Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Anabbagliante DX
    Nov 2010
    audi Q7
    Predefinito Anabbagliante DX
    Un saluto a tutti,
    da un paio di giorni la luce anabbagliante DX funziona ad intermittenza.
    è successo a quancuno di voi? lamapada che stà per saltare o un contatto?
    Posso intervenire personalmente o devo appoggiarmi ad una officina?
    grazie mille
    Audi lover L'avatar di Roland
    Apr 2010
    Thanked: 5
    Fermo (FM)
    Audi A6 4G 3.0 TDI V6 Quattro
    Se hai Xenon credo si stia per fottere la lampada. Consiglio vivamente di fare test ed invertire lampadina da destra a sinistra e viceversa. Se il problema si sposta è la lampada se permane sul lato allora è la centralina. Per cambiare le lampade devi tirare giù i fari, sono a incastro e su youtube trovi la procedura per sostituire il tutto se ti servono le lampade nuove. Prendi le 5000k da xenonlamp io le ho prese li e sono una bomba oltre a costare il giusto
    Posted by Tapatalk for iPhone 5
    Nov 2010
    audi Q7
    5000k Ds1? Ds3?
    grazie
    Nov 2010
    audi Q7
    Ciao Roland,
    la lampadina è andata.
    Pensavo di prendere la seguente lampada come da te consigliato
    http://www.shop.xenonlamp.it/ric_d1.htm
    mi confermi che corrisponde?
    Devo sostituirle tutte e 2 ,per evitare differenze?
    grazi mille
    PS:dopo aver smontato il faro,devo effettuare particolari procedure prima di togliere la lampadina rotta?
    Apr 2010
    Thanked: 5
    Fermo (FM)
    Per la certezza che sia la d1s ti suggerisco di smontare e leggere dietro la lampadina il modello. Altro suggerimento prendi la coppia, mai una sola, inevitabilmente il colore risulterebbe differente anche se prendi la 4300k. Ultimo suggerimento se prendi la coppia vai di 5000k sono più bianche e fanno un po' di luce in più. Io le ho prese e sono soddisfatto. Ps quando le monti non toccarle x nessun motivo con le mani nude e quando avviterai la lampada allo starte ( xenonlamp le fornisce separate) attenzione a fargli fare il giusto scatto usando una pinza e della gomma morbida. Spero di esserti stato utile
    Nov 2010
    audi Q7
    grazie mille
