Pagina 1 di 7 1234567 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 61
Discussione: DISABILITARE START & STOP - Procedura VAG-COM VCDS 12.12
    Direttivo Audi RS Club L'avatar di endy87
    Mar 2010
    Thanked: 139
    Predefinito DISABILITARE START & STOP - Procedura VAG-COM VCDS 12.12
    Questa la procedura, testata su A3 8V, ma potrebbe funzionare anche su altri modelli del gruppo VAG
    Disabilitare Start & Stop
    1. Selezionare funzione 19 (CAN Gateway)
    2. Funzione 10 (Adaptation)
    3. Scorrere il men¨ a tendina fino in fondo
    4. Selezionare " (1)-Start/Stopp Au▀entemperaturvorgabe-Minimaltemperatur "
    e cambiare il valore da -50 a 50 (Consigliato 70)
    5.Selezionare "(2)-Start/Stopp Au▀entemperaturvorgabe-Maximaltemperatur "
    Queste sono la minima e massima temperatura esterna per cui lo start e stop viene attivato automaticamente, entrambi i canali sono valorizzati a -50 C░ che vuol dire start e stop sempre attivo. Quello che dovete fare Ŕ entrare in entrambi i canali e cambiare il valore in 77 ░C di temperatura esterna che Ŕ il massimo valore accettato (78 viene accettato come -50). A meno di andare nel deserto, o nel forno mi sa che Ŕ impossibile arrivare a questa temperatura esterna una volta fatto uscite e avrete disattivato lo start & stop.
    N.B.:
    Ovviamente lo start & stop non funzionerÓ pi¨ , fino a quando in entrambi i canali
    metterete una temperatura esterna che consenta il funzionamento,
    ricordate che di serie entrambi i canali sono valorizzati a -50,
    che dovrete reimpostare per avere di nuovo lo start & stop funzionante.
    Ultima modifica di endy87; 16-04-2014 alle 16:21
  2. Il seguente utente ringrazia endy87 per questo messaggio
    Pega (11-11-2015)
  3.
  4. #2
    Audi lover L'avatar di fedecosta92
    Feb 2013
    Verona (VR)
    A3 SB 1.6 105CV MY2013
    Ciao.
    Sapevo l'esistenza di questa procedura.
    L'ho provata. Ma a me non ha funzionato.
    Ad un altro utente non ha funzionato.
    Quindi Boh. se qualcuno vuole riprovare, ma dubito funzioni.
    .A3 8VA. 1.6 TDI 105CV
    Nero Profondo Perla - Interni Tessuto Regata/Ecopelle Beige - Bang & Olufsen - Clima automatico - Pacchetto Business - Sistema di Ausilio Al Parcheggio Plus
  5. #3
    Mar 2010
    Thanked: 139
    Fatemi sapere, io non ho una 8V quindi non posso provare
    Sulla base delle vostre esperienza poi aggiorner˛ il 3D
  6. #4
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 68
    Reggio Emilia (RE)
    Per statistica, ho disabilitato lo start&stop diverse settimane fa Ŕ non Ŕ mai partito quindi per me la procedura Ŕ funzionante. Io ho impostato 50 su entrambi i canali.
    La mia Ŕ una 8VA del marzo 2013 e ho usato VCDS 12.12.0 con Win8.1.
    Ultima modifica di follo; 06-06-2014 alle 17:16
  7. #5
    New Entry L'avatar di airbuzz
    May 2014
    Germania
    A4 B8 Berlina Facelift 2.0 TDI Multitronic
    Scusate, forse dico una bestialitÓ: sulla mia A4 lo start and stop si pu˛ disabilitare dal menu dell'MMI. Per l'A3 non si pu˛?
  8. #6
    May 2014
    Thanked: 68
    Reggio Emilia (RE)
    Purtroppo no, c'Ŕ solo un pulsante fisico dedicato per disattivarlo ma vale finchÚ il motore Ŕ acceso. Se riavvii si riattiva sempre anche lo s&s.
    Tapatalk Pro & Galaxy S4
    follo: Escort 1.1 L(55) → Escort 1.8i Ghia(101) → Focus 1.8 TDDi Ghia(90) → Ibiza 1.9 TDI Sport(130) → Ibiza 1.4 Sty(75) → Ibiza 1.9 TDI Sty(101) → Golf 1.4 TSI DSG HL(160) → A3 2.0 TDI Amb SPB(150) → A4 2.0 TDI Avant(190)
  9. #7
    Treviso (TV)
    audi A3 SP 2.0TDI 170cv - Q5 2.0 TDI 190 cv
    Citazione Originariamente Scritto da endy87 Visualizza Messaggio
    endy ma io dal menu a tendina ho solo due voci
    hai per caso anche il numero dei canali?
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  10. #8
    Dec 2011
    Thanked: 55
    RS3 Sportback FL pre opf
    Qualcuno mi saprebbe dire se su A1 lo start and stop pu˛ essere modificato in modo che sia attivabile tramite tasto? In altre parole il contrario di come viene impostato dalla casa...
    Grazie.
  11. #9
    Audi Lover L'avatar di danyA3
    Thanked: 7
    Novara (NO)
    Rs3 8v FL
    lo start and stop con quello procedura non e pi¨ possibile disattivarlo...audi ha bloccato quei canali....
    per chi fosse interessato mi contatti io ho il modo per poter far funzionare lo start and stop al contrario...cioe appena si accende la macchina si disattiva da solo!quando volete attivarlo schiacciate il tasto presente in console!
    funziona su tutte le audi con sistema start and stop!
  13. #10
    May 2014
    Thanked: 68
    Reggio Emilia (RE)
    Che problema c'Ŕ a scriverlo direttamente qui?
    Galaxy S4 & Tapatalk Pro
  14. Il seguente utente ringrazia follo per questo messaggio
    kefren (19-06-2018)
