Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: A6 problemi in curva
    Audi lover L'avatar di Alex_Turbo_Quattro
    Mar 2006
    A5 8T Coupè 3.0Tdi S-tronic -BMW F900XR '20 + Ducati Monster 620ie Dark '03
    ..io con la mia A6 2.7T quattro manuale, ancora senza assetto...mi diverto a intraversarla nelle rotonde..e a fare i 360° nei piazzaloni,...certo non è come la TT che avevo prima,...ma spero che una volta montato l'assetto,...sara' sicuramente meglio...
    Audi A6 Avant 2.5 TDI 180cv Quattro
    Citazione Originariamente Scritto da markus568 Visualizza Messaggio
    ciao Gio. Ricordo ancora quando dopo aver fatto all'incirca un milione di km con la golf serie 2 trazione anteriore sono passato alla serie 4 4motion. I primi mesi mi sentivo impedito, poi ho capito come impostare le curve e ho ricominciato a divertirmi. La golf 4 andava impostata in curva con una frazione di secondo in anticipo rispetto alla 2, per 2 motivi, il primo per via del tipo di trazione e il secondo per il peso che era di circa 400 kg in più.
    Poi è arrivata l'allroad e mi sono ritrovato a reimparare un'altra volta da zero. La golf 4 era 1400 kg sbilanciato leggermente in avanti e con una ripartizione di coppia che in condizioni normali era del 95 % anteriore e 5 % posteriore ma che poteva arrivare a 25% anteriore e 75 % posteriore. L'allroad pesa 2000 kg e da l'impressione di essere abbastanza bilanciata sugli assi e come coppia il torsen da 50-50.
    Detto questo mi pare doveroso ricordare che ogni kg in più che pesa una macchina, maggiori sono le inerzie e quindi più peso uguale più fatica a girare.
    Il mio consiglio è di trovare un piazzale abbastaza grande e portare la macchina al limite per capire come si comporta in caso di sbandata, come interviene l'elettronica a stabilizzarla e come intervieni te a sterzare e controsterzare.
    Un'altra grossa differenza è pure nel tipo di cambio. Prima con il cambio manuale avevi un controllo + diretto in curva nella fase di tiro e rilascio mentre l'automatico non trasmette questa sicurezza se non usato in modo sequenziale impostando una marcia adeguata alla curva e alla velocità.
    Io abito in un paese di montagna dove per 5 mesi all'anno si cammina su neve e ghiaccio e ti assicuro che una volta presa confidenza con le 4 ruote motrici ti ritrovi a viaggiare in condizioni di scarsa aderenza a velocità decisamente superiori a un'anteriore.
    ciao
    Sono pienamente d'accordo, era proprio quello che volevo intendere.
    Devi frenare prima dell'ingresso in curva, nel caso della A6 lo devi fare abbastanza prima rispetto ad una A4 per via del peso della macchina, quindi cominciando ad accelerare imposti la curva, quindi percorri la curva acelerando adeguatamente e sentirai che l'assetto generale della macchina varierà diversamente rispetto alla A4 perchè probabilmente la A4 accelerando aumentava il rollio e ti spingeva fuori dalla curva fino ad arrivare al sottosterzo, la A6 con trazione quattro invece si schiaccia e stringe inizialmente la traiettoria portandoti ad accelerare ancora e quindi ad innalzare la velocità di percorrenza della curva, viaggiando decisamente più veloce di una trazione anteriore "ma senza percepire la sensazione del correre".
    P.s........ Con la trazione quattro la Cisa è puro divertimento!!!!
    Dec 2008
    Brindisi (BR)
    audi A6
    ciao io ho una a6 2.5 150cv quattro cn assetto e ho affrontato ogni tipo di curva come se fossi sulle rotaie...sembra davvero un treno...cmq sapete dirmi quanto vi fa a voi l a6??sia la 2.5 vekkia che il 3nuovo? ciaooo
    New entry
    Dec 2008
    Monza e della Brianza (MB)
    audi a6 avant sline
    Anch'io all'inizio quando sono passato alla A6 3.0 quattro s-line mi sentivo strano nell'impostare le curve ... poi, anticipando un po' l'entrata e lasciando scivolare appena il muso ( senza chiudere troppo) sono riuscito a fare curve con percorrenze decisamente molto piu' veloci ... L'unica cosa che non riesco ad usare bene e' il cambio automatico in modalita' sequenziale ... rispetto al bmw e' lentissimo e le marce non sembrano ben scalate ... non mi trovo proprio ( infatti metto in modalita' sportiva e via..) . Mi hanno detto che e' la centralina che gestisce il cambio che lavora un po' a modo suo ( limita anche la velocita' max )
    ciao
  6. #15
    Audi lover L'avatar di Tris
    Apr 2007
    Parma (PR)
    per ora BMW 750i E38
    Va via di sedere? Molto strano!
    Magari lo facesse la mia... il peggio difetto è proprio che va via davanti, mai dietro
    Io controllerei la pressione delle gomme ... e per provarla al limite consiglio la pista
  7. #16
    Audi lover L'avatar di vincenzokr
    Crotone (KR)
    Grande Punto MJT
    Ma solo per me ha un assetto ineccepibile? Magari tenesse la mia A3 cosi!!!!
    EX...
