ciao bearzot92 in attesa della guida volevo avvisarti che il Ciare Cs160 è 4+4 ohm..e non 2+2 come l originale..quindi in teoria si dovrebbe perdere potenza..
Prima di montarlo ho letto una guida qua sul forum e c'era un ragazzo che spiegava che c'e scritto 4 + 4 ma alla fine sono 2,8.
Fidati io l'ho montato e si sente la differenza da quello di prima, suona meglio.
Con quello di prima per provare se alzato i bassi del tutto gracchiava tantissimo non riusciva a lavorare bene.
Invece con questo posso mettere i bassi al massimo che suona normalmente.
Poi se togli il panello e vedi com'è fatto il sub di serie ti accorgi che la membrana è di cartone, invece quello della Ciare è in fibra di vetro il suono è migliore.
---------- Post added at 20.57.10 ---------- Previous post was at 20.47.36 ----------
Questo è il pannello finito. Sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio a livello estetico, ma l'importante è che le vibrazioni sono state eliminate.
Il sub non gracchia più, lavora meglio perché ha il buco per lo sfogo dell'aria, e il pannello non vibra più.
In poche parole mi tagliato con un seghetto la circonferenza del sub e ha attaccato la griglia.
E invece per lo sfogo dell'aria del sub mi ha montato uno di quei coni utilizzati per impianti audio.
È incasinato centrare il cono con il buco del sub, lui ha utilizzato un pezzo di polistirolo incastrato dentro il buco e l'ha sporcato con della vernice di bomboletta e appoggiando sopra il pannello gli è uscito il segno preciso per incidere il pannello.
Grazie per tutte le dritte e le foto cmq anchio avevi trovato una discussione in merito solo che parlava che l originale era 3.6 ohm mentre il ciare 3.8ohm effettivi misurati con il tester..cmq a livello estetico come appunto hai detto tu non rende molto. io quindi farei cosi..monto prima il ciare e vedo come mi trovo in caso poi mi rendo conto vedo se riesco a fare lost lavoro tuo..
Se quel genio dell'installatore usava un'altra griglia il lavoro veniva più pulito.
Era capace anch'io di farlo così.
L'importante è che non vibri più, per il resto non mi interessa tanto è in un zona che neanche si vede.
Apposto apposto vedrò che posso fare anch'io!
Eccomi tornato sul mio post dopo un po' di tempo, vi posto un paio di foto fatte dopo aver montato il para S3 restyling completo di sensori.
Domani faccio raddrizzare lo scarico e saldare i terminali della Lampa per aver un effetto migliore.
Devo dire che questo para cambia radicalmente la linea della macchina :) super soddisfatto :)
Ultima modifica di bearzot92; 30-11-2014 alle 18:44
Bella !
Senza tergilunotto starebbe ancora meglio
Non riuscirei a stare senza tergi, tante volte mi è utile :)
