Cerchi 8x17" ET43 su S4 b5 - si può?
Ciao ragazzi, ho trovato dei cerchi aventi misure come da titolo, il disegno è tipo BBS e mi piacciono molto. Ora monto 7.5x17" ET45 (originali), quindi mi troverei con un cerchio che sporge rispetto a prima di circa 5 mm verso l'ammortizzatore e di circa 9 mm verso il passaruota.
Essendo i cerchi che ho ora (con gomme 225/45) catenabili, non dovrei avere problemi di interferenze, però vorrei sapere cosa ne pensiate voi...
Grazie a tutti!!!
Ciao Giuse come va?;)
Allora facciamo due conti....con et 43 hai spostato il calettamento del cerchio di 2 mm verso l'esterno, giusto ?
Poi hai aumentato il canale di mezzo pollice, ovvero, 12,5 mm. ...
Quindi dovresti avere i bordi del nuovo cerchio a:
2 mm di e.t.+6.25 mm(metà del mezzo pollice in più di canale) verso l'esterno
-2 mm di e.t.+6,25 (altra metà) verso l ammortizzatore
Morale...4,25 verso l'interno e 8,25 verso l'esterno. ...x me vai alla grande, anzi, aggiungerei anche un distanzialino. ....
Grazie Mauro... In realtà ho poi scoperto che i cerchi hanno ET43 e canale 7.5, quindi sono praticamente come i miei originali... Sono in parola con venditore, dovremmo vederci a metà Maggio (lui è di Aosta e in quel periodo viene giù a Torino, mi fa la gentilezza di portarmeli: aspetto due settimane ma mi risparmio il viaggio).
A questo punto... Distanzialino :-D
Cmq i cerchi sono questi BBS RC026 http://media.snimka.bg/s1/2627/031497677-big.jpg
A me piacciono un sacco, tu cosa ne pensi (fermo restando che più grossi starebbero meglio)?
Beh,quel disegno è evergreen, senza dubbio mi piace .
credo potrebbe avere gli anni che hanno le nostre B5, per cui si intonano alla grande :)
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Guarda la Golf GTI Edition del '95 aveva un disegno simile sui 15"...
No forse era la GTI normale con i bbs da 15, la Edition aveva dei 5 razze e la 20ye aveva i bbs da 16...
