Sonda lambda
Salve a tutti
Io ho un problema con la sonda lambda......
La concessionaria mi ha detto che la devo cambiare solo che vuole 180€+IVA.
L'ho trovata NGK a molto meno e la vorrei montare solo che non so.........
ma dopo averla montata devo resettare qualcosa????tipo la centralina.......
Grazie 1000 a tutti
La NGK è un ottimo prodotto! Non c'è bisogno di resettare nulla,è consigliabile farlo solo per cancellare gli errori presenti nella memoria della centralina;lasciandoli nella prossima diagnosi che farai te li ritroverai presenti....
Grazie per la risposta tempestiva.........
e grazie per la dritta......poi quando sarà............faro la diagnosi da solo.........sempre chiedendo qualche consiglio sul forum perche al momento non sono in grado di farla..............anzi se qualcuno e così gentile da dirmi che cosa devo acquistare a livello hardware,cosi la prossima volta vedremo la parte software insieme
Grazie 1000
Utente
Quansan mi dici che tipo di problemi ti dava la sonda lambda rotta? Anche nella mia alla seconda diagnosi è uscito che ho la lambda rotta, anche se non hanno capito quale fra le due, ma io ho una perdita esagerata di potenza e sopra i 4000giri l'auto non sale.
Ciao Loudover75
Si in effetti forse ho quasi il tuo problema.......
Io lo portata in conc. Audi e ho chiesto una diagnosi completa dell'auto,mettendo in risalto che il minimo a motore caldo non era stabile(a motore freddo quasi stabile)da lì........dal preventivo, che ho ricevuto, c'era anche incluso la sonda lambda.......con il codice originale................a 180€+iva.............
ma poi come gia detto ho trovato la NGK a 45€ Iva inc.
Però leggendo quello che hai scritto,forse mi sa che ho anch'io questo problema...............dai 4000 a 5000 sembra molto lenta.......gia avevo notato questa cosa però visto che c'è l'ho da circa un mese,non mi sono sbilanciato più di tanto..............
Tra lunedi e mercoledi la prendo e la monto(sperando di farcela)e se vuoi ti faccio sapere............
Ma la diagnosi di cui parli l'hai fatta tu dall'iinterno dell'auto con i codici???(a me dal menù "speciale"non mi ha dato nessun problema)o parli di quella che si attacca alla centralina direttamente??
