Risultati da 1 a 10 di 34
Discussione: Luci di cortesia A4 B5
    Audi lover L'avatar di Andres
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Audi A5 2.0 TDI;Golf MK5 2.0 Tdi;Audi A4 B5 1.9 TDI 110cv
    Predefinito Luci di cortesia A4 B5
    Ciao a tutti, ho cercato e ricercato ma non ho trovato niente riguardo al montaggio delle luci ambiente in una Audi A4 B5, se mi sto sbagliando mi scuso in anticipo per l'apertura di un nuovo topic e vi sarei grato se mi potreste linkare il topic giusto, detto ciò la mia audi ha un tipo di plafoniera senza tasti che si illuminano, mi chiedevo se era possibile in qualche modo poter montare i led ambiente per illuminare la parte del cambio,dalla plafoniera oppure metterli lì da qualche parte sulla plancia prendendo la tensione dall'accendi sigari...grazie per la vostra attenzione domani posto foto della plafoniera,e grazie in anticipo per la risposta...
    Audi A4 b5
    <img src=https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1169211099776288&id=100000622260203 border=0 alt= />
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Audi A4 b5
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    allora amici,dopo aver appurato che i led per la b5 non esistono ho deciso di chiamare un mio amico esperto in tuning lui mi procura e prepara i componenti ve li elenco così sapete cosa serve se volete cimentarvi nel lavoro :
    -led alta luminosità rossi
    -Resistenze per la protezione dei led
    -cavi dal diametro di 0.75 mm
    attrezzi
    -saldatore a stagno
    -cacciaviti
    elemento importante: pazienza
    infine mi ha spiegato come collegare i led al quadro o all'accendi sigari... dov'è più comodo secondo voi?
    se a qualcuno serve ho fatto anche uno schema del circuito per avere le idee ben chiare :
    http://imageshack.com/a/img834/2574/x7nhv.jpg
    per portare i cavi sino alla plafoniera ho individuato la seguente via: partenza Accendi sigari,si passa per il pannello sopra la pedaliera,poi nel vano fusibili,si sale su per il montante dove si dovrebbero incontrare i cavi che vanno alla plafoniera e che seguiremo, si svitano le viti dell'aletta parasole(forse anche la maniglia sul cielo vi farò sapere),una volta allentato il pannello si possono far passare i cavi,arrivo alla plafoniera... spero di riuscire a fare questa cosa.. naturalmente appena mi arrivano i led mi metto all'opera e farò foto da mettere qui con tutti passaggi. grazie accetto consigli
    Audi A4 b5
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    grazie per il link matteo è un ottima guida da seguire...
    Audi A4 b5
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Prego
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Anche se secondo me c'é un errore,quando si va a saldare la resistenza non va saldata sul negativo ma bensí sul positivo del diodo led, altrimenti la resistenza non serve a niente... Perché la resistenza serve per avere una caduta di tensione prima del led in modo da non farlo bruciare ,se noi la mettiamo sul negativo la resistenza farà lo stesso lavoro dopo il led e secondo me non serve a tanto... Mia ipotesi correggetemi se sbaglio grazie :)
    Audi A4 b5
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Nell'attesa dell'arrivo dei led ho iniziato a tirarmi i cavi ma c'è un problema all'accendi sigari vanno 3 cavi uno rosso e blu l'altro marrone e l'altro azzurro se non sbaglio come faccio a sapere quali sono il positivo e negativo per poter prendere la tensione? Grazie ancora per i vostri consigli
    Audi A4 b5
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Ragazzi ho un altro problema ho acquistato delle luci led per la plafoniera si chiamano canbus led light ma il problema é che non vanno nonostante l'attacco sia giusto e la plafoniera funzioni a dovere, potete spiegarmi cos'é il canbus e se per la mia audi devo prenderne altre specifiche grazie mille in anticipo ora carico foto delle lampadine...
    ---------- Post added at 19.52.29 ---------- Previous post was at 19.45.21 ----------
    Ecco le lampadine :
    http://imageshack.com/a/img842/3140/vkbm.jpg
    Audi A4 b5
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Scusatemi se uppo ma ho appreso che i led non consumano quanto le lampadine alogene e quindi non si accendono nelle plafoniere delle nostre auto...io non riesco a capire
    Audi A4 b5
