ma le hai inserite bene?
Storia già successa qui http://forum.audirsclub.it/showthrea...i-dalp25/page8 praticamente hai le polarità invertite,la lampadina ad incandescenza si accende lo stesso ma quella a led no. Smonti la lampadina a led e inverti i fili che prendono l' alimentazine all' attacco della lampadina.....
Grazie mille per le risposte domani seguirò il consiglio di matteo speriamo che sia così
Audi A4 b5
Magari prima prova con un tester i contatti della plafoniera
Ho il tester per provarli devo mettere un il positivo sulla parte in rame la linguetta diciamo, e il negativo sulla parte in alluminio?
Audi A4 b5
Più che altro io proverei dove è il + e il - e poi proverei la lampadina sul banco con una batteria 12v. Facendo un paio di prove vedi subito come è la situazione
Perfetto allora farò come hai scritto la lampadina so che funziona perché l' ho provata sulla moto e si accende ;) comunque ho visto che molti in quella discussione sconsigliavano di effettuare il cambio di polarità della plafoniera succede qualcosa? Secondo me no
Ultima modifica di Andres; 28-04-2014 alle 23:42
Audi A4 b5
Non dovrebbe succedere niente ma con ste macchine non si sa mai
Matte ma come faccio ad invertire la polaritá ho tre fili che arrivano come li devo cambiare?
---------- Post added at 16.14.18 ---------- Previous post was at 16.12.30 ----------
Allora ho cambiato la polaritá i led si accendono ma adesso quando apro lo sportello vanno in conflitto...
Audi A4 b5
