Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: clips portiere audi a3 8p 2003
    Feb 2014
    a3 8p 2.0 140cv tdi 2003
    Predefinito clips portiere audi a3 8p 2003
    ciao :)
    oggi ho cambiato le casse anteriori della mia a3 ambition 8p del 2003 solo che nel "riattaccare" il tutto sono saltate delle clips , cioe proprio crepate ..
    adesso ho cercato su ebay ma ce ne sono un bel po e non so se sto acquistando quelle giuste oppure sbagliare , se mi potete dare una mano vi ringrazierei :)
    http://i58.tinypic.com/2vn2hs1.jpg
    http://i60.tinypic.com/4qlaw7.jpg
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Se un pezzo è bianco e l'altro è blu sono questi :
    http://www.ebay.co.uk/itm/10-X-AUDI-...item2c7441f25a
    Sul pannello portiera ce n'è anche di un altro tipo ma si nota la differenza.
    Quando ho smontato i pannelli porta per montare griglie e pulsantiere cromate ne ho rotto o sforzato qualcuno.
    Ti danno sia l'elemento blu che rimane nel foro della lamiera della porta che quello bianco da infilare nell'asola del pannello portiera in plastica.
    Controlla anche gli altri elementi blu. Se rimangono schiacciati troppo non tengono più bene una volta rimontata la cartella della portiera.
    Ti conviene fissare la clip completa sul pannello in plastica una volta sostituita.
    P.S. Se devi prendere le pulsantiere alzacristalli col bordo cromato e nottolino per i retrovisori cromato 2011 ti conviene farlo prima di rimontare i pannelli !
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Quattro Rings Visualizza Messaggio
    ciao , grazie delle informazioni :)
    oggi ho guardato meglio come sono ma niente , sono solo bianche con una specie di punta che esce (quelle della struttura della portiera in ferro) e invece quelle del copriportiera in plastica sono bianche con l'ingresso dela punta quindi adesso non so , provo guardare su ebay se trovo quelli bianchi (sia maschio che femmmina ) sennò passo da un carrozziere che magari se non sono quelle specifiche gle le posso riportare indietro :)
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Si vede che erano diverse in quel periodo. Fai una foto a quelle rimaste intere sulle portiere.
