Monto cerchi originali Audi da 17 con 7,5J e gomme 225/50 R17. Mi chiedo e Vi chiedo se su questi stessi cerchi posso montare le 245/45 R17 visto che sul dépliant Audi chiede cerchi da 8J.
Thanks!!!
Thanks!!!
J e il canale del cerchio cioè la larghezza , per far calzare bene la gomma che dici tu, 245 , audi e non solo audi , consiglia un cerchio con canale da 8 perché farebbe "stendere" la gomma nel giusto modo, per stendere intendo che la gomma aderisca per la giusta percentuale al terreno senza rubare battistrada a favore della spalla e viceversa.
Guarda questa tabella:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...LhOuGOjtQ7Henw
Come al solito gentilezza e informazioni utili...grazie!!!
Ciao il mio dubbio è un'altro...avendo un et 45 si possono montare cerchi con et maggiore o minore.....grazie!!!!
Fermo restando che cambiando l'ET, cambi la geometria delle sospensioni, quindi cambialo solo se sai quello che stai facendo, da quel che so la legge dice che l'ingombro della ruota non può uscire al di fuori del parafango.
---------- Post added at 11.05.04 ---------- Previous post was at 10.55.06 ----------
In realtà J indica il profilo del canale (principalmente usato per le tubeless). Altre lettere indicano profili diversi come H per vecchi radiali o U per le moto.
AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
