Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: TUTORIAL Installazione Luci Vano Piedi AUDI TT 2006-2014
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Predefinito TUTORIAL Installazione Luci Vano Piedi AUDI TT 2006-2014
    Ok ragazzi ho la guida definitiva.
    Un grosso grazie a GIANNNNN (Gianfranco Raponi) che ha trovato la soluzione ai numerosi problemi che si presentavano su tt come l' accensione delle luci di coda
    Il materiale necessario
    1 connettore da inserire al pin 7 della presa B 000979025
    2 connettori con codice 000979009E
    2 Porta contatti per le plafoniere 4B0971832
    2 Plafoniere a led 8J0947409A
    2 metri di cavo a 2 poli
    tagliate i cavetti a plafoniera a metà ed inseriteli dentro i porta contatti.
    Il risultato da ottenere è quello riportato in questa immagine
    MONTAGGIO
    Audi TT dal 2006 a maggio 2009
    La prima cosa da fare è attivare via Vag VCDS la funzione
    Coding > Central Electric 09 > Byte 0 > Bit 2 footwell lights installed
    La seconda cosa è smontare la plastica sotto il volante per accedere alla centralina elettrica
    Individuate la PRESA B è la seconda a partire da sinistra in questo caso quella color Marrone
    Per rimuoverla è necessario tirare verso sinistra la linguetta rossa
    Click this bar to view the full image.
    Il pin dove prendere il positivo per l'alimentazione delle luci vano piedi è il 7 ma sarà già occupato è dunque necessario spostare il cavo già presente nel pin 7 al pin 8 della presa A
    ATTENZIONE !!!
    Per il coretto funzionamento delle frecce posteriori è anche necessario spostare il pin 3 della presa C al pin 9 della presa D
    Quindi ricapitolando :
    PIN 7 PRESA B > PIN 8 PRESA A (la prima di colore marrone a partire da sinistra)
    PIN 3 PRESA C > PIN 9 PRESA D (la prima di colore nero a partire da destra)
    PIN 7 PRESA B (ORA LIBERO ) Alimentazione + delle luci vano piedi
    Il Negativo si può prendere sotto qualsiasi bullone attaccato alla carrozzeria
    Audi TT da Giugno 2009 al 2014 con BCM
    Coding > Central Electric 09 > Byte 20 > Bit 0 footwell lights installed
    Pin 50 della presa B (bianca)
    Jan 2011
    Palermo (PA)
    audi tt 2009
    Fammi capire quindi il problema della freccia posteriore viene eliminato? la freccia funziona interamente? funziona come da originale? grazie ciaooo
    Audi lover L'avatar di AleRomaNord
    Jan 2013
    Audi TTS
    Ti aspetto a Roma, offro vitto e alloggio..
    http://forum.audirsclub.it/image.php?type=sigpic&userid=14177&dateline=1359994101
    By FedeRacing 310 cv. Dattelo in faccia il colosseo...
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Citazione Originariamente Scritto da AleRomaNord Visualizza Messaggio
    Ah ah affare fatto !
    ---------- Post added at 14.30.03 ---------- Previous post was at 13.46.52 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da fabioorobello Visualizza Messaggio
    Certo!
    New Entry L'avatar di mattia.boscolo93
    Nov 2013
    Biella (BI)
    audi TT 2.0 tsi 211cv
    Ciao! Non mi è chiaro il passaggio da seguire per tt modello 2009/2014, non vedo l'immagine. Non è più necessario shiftare di posizione i vari pin come per la versione antecedente 2009, ma basta prendere l'alimentazione dal pin 50 presa bianca? Potresti rimettere la foto per favore? Grazie ;)
    ---------- Post added at 09.42.22 ---------- Previous post was at 08.01.41 ----------
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Citazione Originariamente Scritto da mattia.boscolo93 Visualizza Messaggio
    esatto ... la foto te la riposto ma se non la vedi sopra non la vedrai neppure qui
    Audi lover L'avatar di Liunel193c
    May 2012
    Thanked: 48
    TT BWA a Carbonella..
    Rispolvero questo thread perchè sono alla prese con il montaggio delle luci.....
    Ho seguito la guida....facendo gli spostamenti ....e sul pin destinato alle luci vano piedi mi trovo 0.30v costanti e una delle frecce posteriori accesa (quella a dx)....
    Mi sono perso qualcosa ?
    La mia è di maggio 2009 è il pin 7b è già occupato.
    grazie
    EDIT -
    Ho risolto . Più tardi aggiorno la guida per le PRE - REST . (il pin è diverso e bisogna modificare manualmente il un bit)
    May 2012
    Thanked: 48
    Premettendo che...dopo aver seguito scrupolosamente la guida con gli spostamenti dei pin mi ritrovavo con:
    -la parte interna della freccia post DX che si illuminava all'apertura delle porte
    -le luci vano piedi non funzionanti
    -le frecce posteriori funzionanti solo per metà (quella esterna)
    MA.......a tutto c'è una soluzione ......
    Allora: questo discorso vale per le bcm da 30 Byte pre Restyling (al momento testato solo sulla mia ma sono sicuro al 99% dell'universalità del tutto).
    -Step 1, la codifica: Dopo aver attivato via VAG le luci vano piedi noterete che la parte interna della freccia post sx si accende all'apertura delle porte e che segue la regolazione del dimmer delle luci vano piedi dal CDB...Questo è dovuto ad un problema di codifica che si presenta sulle 30 Byte pre Restyling utilizzando VCDS e non il VAS. Per ovviare a questo problema dobbiamo andare su coding ->copiare la codifica attuale->e re-incollarla in new coding modificando in "28" al posto di "20" il valore del byte 24 (come nella foto)
    La conferma della buona riuscita della codifica è lo spegnimento della freccia posteriore.
    Infine collegate il positivo delle luci vano piedi al PIN 9 (già libero) del connettore D.
    NB.....non occorre spostare alcun PIN ....bisogna solo collegare il positivo al PIN 9 del connettore D
  10. Il seguente utente ringrazia Liunel193c per questo messaggio
    angelhz (09-08-2019)
  11. #9
    Jan 2011
    Thanked: 196
    per me hai fatto confusione con le prese e i pin funziona a tutte le tt pre e post restyling
    la tua é una pre restyling le post restyling non hanno problemi di accensione della freccia
  13. #10
    Audi lover L'avatar di Luke83
    Sep 2016
    Brescia (BS)
    Audi TTrs
    Interessante questa guida,penso di fare il lavoro e da ciò che capisco poca spesa,tanta resa....ma la mia domanda è un'altra,dato che vorrei mettere i battitacco illuminati li posso collegare a queste luci dopo? queste luci rimangono accese durante il viaggio o solo a portiera aperta?
