Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Azzeramento Service..
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Predefinito Azzeramento Service..
    ragazzi mi aiutate ad azzerare il service??
    a mano con la procedura da manuale con i due pulsanti del tacho, non riesco....
    tengo premuto quello di destra..
    poi giro la chiave per accendere il solo quadro..
    e tenendo sempre premuto il destro ruoto il sinistro fino alla scomparsa della scritta service..
    purtroppo non ottengo niente!!
    dove sbaglio??
    avete la procedura via vag da darmi??
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    sul manuale e' data un'indicazione errata e la prima volta impazzii anch'io, poi ho capito l'arcano: non ricordo bene ma mi pare che tu debba girare il sinistro all'incontrario di come indicato (una volta riaccesoil quadro, intendo).
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    che spettacolo...ma chi il pazzo che gioca sti scherzi!!??
    ok ci provo e vediamo che ne esce....
    grazie buonuomo!
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    niente, anche col tuo suggerimento tutto tace; me lo farò fare in audi col vas!
    Jul 2013
    Albania
    Demolita
    caxxo c'è google cercare no ale?
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    prima si chiede agli esperti del forum....google ho cercato e niente di niete mi ha cancellato la scritta service!!
    da manuale o da google son due stupidi passaggi, non li vuole la mia baracca..
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    noo, fidati che è come ti ho detto, è un errore banalissimo del manuale, prova a ruotarlo dalla parte opposta oppure a tirarlo, insomma, prova le varie combinazioni possibii ee vedrai che ci riesci!
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Guarda....ho tenuto buone le tue dritte del provare, ma niente!!
    Ho schiacciato qualche bottone con il vag in azzeramento service e sembra essere tutto ok...
    E grazie per le dritte..
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    quindi hai risolto?
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Sulle vetture A3 dopo aver percorso il chilometraggio previsto, nella strumentazione appare il messaggio che ricorda al proprietario di recarsi in officina per la manutenzione prevista dal costruttore. Dopo l'esecuzione degli interventi previsti è possibile azzerare la spia con una procedura manuale (anche se la funzionalità completa avviene avviene con gli appositi strumenti di diagnosi si procede in questo modo:
    1. Quadro spento
    2. Premere e tenere premuto il pulsante destro del quadro strumenti (azzeratore chilometri parziali)
    3. Accendere quadro
    4. Lasciare il pulsante
    5. Tirare per 2 secondi e rilasciare il pulsante
    6. Tirare nuovamente il pulsante fino a che non appaiono i simboli "- - - -" (o la scritta "SERVICE in xxxx KM/DAYS").
    7. Rilasciare il pulsante
    8. Azzeramento effettuato Disinserire il quadro di avviamento e riaccenderlo per verificare l’azzeramento.
    azzerare cosi ti riuscira' il service tra 15mila km e non 30mila km come da tagliando long life ok? ciao
    Ultima modifica di tony69; 02-05-2014 alle 14:43
