Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: cd navigazione con blocco estrazione
    Apr 2014
    Treviso (TV)
    Audi Q7
    Predefinito cd navigazione con blocco estrazione
    ciao ragazzi ho un Q7 del 2006 non riesco ad estrarre il cd di navigazione schiacciando sul tasto espulsione non succede nulla mi hanno detto che bisogna farlo via pc all'audi.
    Ho anche la chiave di riserva che non funziona qualche consiglio?
    ti hanno detto cosa giusta.
    il navi spesso è bloccato quindi il tasto eject va abilitato via obd.
    per la chiave non saprei forse va codificata.
    Audi lover L'avatar di Roland
    Apr 2010
    Thanked: 5
    Fermo (FM)
    Audi A6 4G 3.0 TDI V6 Quattro
    Hai il cavo Vag?
    Posted by Tapatalk for iPhone 5
    Apr 2014
    Treviso (TV)
    Audi Q7
    non ho il cavo vag, dove posso rimediarlo?
    Apr 2010
    Thanked: 5
    Fermo (FM)
    Devi comprarlo su ebay. Cerca l'ultimissima versione
    Inviato da iPad mini retina By Tapatalk
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Predefinito SBLOCCARE IL CD con su LE MAPPE DEL NAVI (codifica valida per l'MMI 2G).
    Il cd con le mappe, sulle auto dei noleggi (che poi sono vendute come semestrali), viene bloccato dentro il lettore, per evitarne il furto.
    per estrarre quel cd, entrare col Vag in STG 37 Navigation > Adaptation-10 > canale 67 > mettere valore 1 e il disco esce.
    NOTA BENE: Non e’ specificato se questo comando vale per il DVD oppure per il CD.
    E non so se per il navi 3G è uguale…
    Ho trovato anche un'altra procedura, senza vag (io non ho sperimentato nessuna delle 2, perchè il mio cd delle mappe era già sbloccato).
    Per sbloccare il cd (sempre nel navi 2G) devi premere il pulsante per mandare indietro le canzoni <- poi il tasto in alto a sx del manopolone e il tasto spegnimento monitor. magicamente il cd esce.
    ---------- Post added at 18.43.31 ---------- Previous post was at 18.36.32 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da ance87 Visualizza Messaggio
    nel mercatino del nostro foum, vari utenti lo vendono. si tratta di spendere 40-50 euri.
    forse e' meglio comprare da uno del forum rispetto a ebay, cosi puoi avere un dialogo col venditore e assitenza post vendita, per risolvere eventuali piccoli problemi
    (se lo prendi in cina, risparmi magari 10 euri, ma la spedizione e' lentissima e in caso di problemi risulta difficile dialogare col venditore).
    la versione ora in commercio e' la 12.12, che e' stabile, completa, godibile.
    evita le vers beta, esempio la 12.10, perche' contiene bugs, e' incompleta e si blocca, non riesci a fare praticamente nulla.
    va moilto bene anche la vers 11, piu vecchia, ma affidabile (ovviamente non riconoscera' le centraline piu nuove... ma se tu hai una vettura di anni precedenti, puo andare bene lo stesso. ovviamente, chiedi un forte sconto per la versione vecchia!!!)
    ciao da Paolo
    Apr 2014
    Treviso (TV)
    Audi Q7
    ciao ragazzi sono in posseso di cavo vag OBD II però non va bene per questa modifica PCMSCAN si chiama il software mi sembra troppo elementare. Potreste postarmi un link del VCDS craccato. grazie
    Ultima modifica di ance87; 19-05-2014 alle 11:17 Motivo: correzione
