Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: CODIFICHE VARIE VAG-COM - A1 8X
    Thanked: 38
    Predefinito CODIFICHE VARIE VAG-COM - A1 8X
    Spero di fare una cosa gradita inserendo le varie codifiche auto per auto in modo da trovarle subito...spero nella collaborazione
    AUDI A1 (8X)
    ATTENZIONE!
    NON CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITA'!!
    PERTANTO SE PROSEGUITE CON LA LETTURA O ESEGUITE LE SEGUENTI OPERAZIONI SULLA VOSTRA AUTO, ESCLUDERETE IL NOSTRO PERSONALE DA QUALUNQUE TIPO DI RESPONSABILITA'!
    non tutte le codifiche potrebbero funzionare sulla propria auto
    Riduzione specchio passeggero in retromarcia
    E' Possibile abbassare lo specchio retrovisore lato conducente. Così, quando viene selezionata la retromarcia, si abbassa automaticamente lo specchio sul lato passeggero.
    1. Selezionare FUNZIONE 52 (Door Elect.Pass.)
    2. Coding --> Funzione 07
    3. Byte 04
    4. Abilita bit 2
    5. Abilita bit 3
    ATTENZIONE: andate byte 4 e selezionate il bit 3!
    1. Selezionare FUNZIONE 09 (Centr. Elect.)
    3. Byte 04
    4. Abilita bit 3
    Cambiare durata luce Coming Home (CH) e Leaving Home (LH)
    E’ possibile personalizzare la durata dello stato di accensione delle luci
    1. Selezionare FUNZIONE 09 (Centr. Elec.)
    2. Funzione 10
    3. Coming-Home Time
    4. Regola valore (default: 15 secondi - massimo: 60 secondi)
    2. Funzione 10
    3. Tempo Leaving Home
    4. Regola valore (default: 30 secondi - massimo: 60 secondi)
    Utilizzare Coming Home / Leaving Home con LED DRL (luci diurne)
    E’ possibile abilitare il Coming Home Leaving Home (CH / LH) per controllare le luci diurne a LED. Per impostazione predefinita, vengono attivati ??i fendinebbia.
    1. Selezionare FUNZIONE 09 (Centr. Elect)
    3. Byte 14
    4. Disable Bit 0
    Utilizzare Coming Home / Leaving Home con xenon
    E’ possibile abilitare il Coming Home Leaving Home (CH / LH) per controllare la funzione dei fari allo xeno. Per impostazione predefinita, vengono attivati i fendinebbia.
    1. Selezionare FUNZIONE 09 (Cent. Elec)
    3. Byte 17
    Rappresentazione ottica di sensori di parcheggio (APS - Audi Parking System) tramite il sistema MMI
    Nell'unità di controllo degli aiuti al parcheggio è possibile attivare la visualizzazione dei sensori di parcheggio tramite MMI, anche se solo è installata la versione base per i sensori di parcheggio posteriori.
    1. Selezionare FUNZIONE 10 (PDC)
    2. FUNZIONE security access -- funzione 16
    3. Inserisci il codice di accesso 71679
    4. funzione 07
    5. Selezionare byte 0
    6. Abilitare bit 3
    7. MMI di reset
    (premere e tenere premuto il pulsante Invio -1 - (back), il pulsante di conferma -2 - e il pulsante di navigazione -3 - contemporaneamente. MMI si spegnerà e poi si riavvia richiede circa 60 secondi)
    4. Disable Bit
    Abilita Staging (test lancette accensione)
    1. Selezionare STG 17 (Instrument)
    2. Funzione 10
    3. Selezionare il canale di staging
    4. Attiva
    Mastaro Fans Club socio N°51
    Audi lover L'avatar di AudiDriver
    Sep 2014
    Audi A1 1.4 TFSI
    A breve ne inserirò altre con i passaggi e immagini !
    Ecco La Mia Piccola
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Bene, aspettiamo dettagli per le codifiche
    Sep 2014
    Audi A1 1.4 TFSI
    Citazione Originariamente Scritto da marcodriver Visualizza Messaggio
    Avevo chiesto a brian o connor e primaA3 alcune cose ma non ho ricevuto risposta... Volevo creare una sottosezione denominata guide vag con all'interno tutte le discussioni uno per ogni codifica con passaggi chiari e immagini.
    Ecco La Mia Piccola
    Mar 2018
    Avellino (AV)
    audi a 4 8k
    ciao ,
    è possibile avere i DRL led anterirori a massima luminosità?
    è una cosa che mi piacerebbe fare
    grazie in anticipo
    New Entry L'avatar di Cooldevil
    Jan 2011
    Thanked: 6
    AUDI TT mk2 stage 3
    ciao ti aiuto io che di codifiche su A1 penso che pochi ne sappiano più di me.
    per l'attivazione dei baffi a led anche con gli xenon vai
    nella centralina 09 al byte 11 e devi modificare il bit 2 da 0 a 1
    poi byte 26 bit 3 da 0 a 1
    mi raccomando salvati sempre la configurazione iniziale, fammi sapere.
    ciao
    TT 8J 2.0 tsi Quattro - STronic - SLine
    stage 3
    Audi lover L'avatar di Cippo
    May 2013
    Audi A3 sbk Quattro
    Ciao, io ho provato a fare la codifica della rappresentazione ottica dei sensori posteriori ma purtroppo dopo il do it mi apre una finestra con da tre possibili scelte e qualsiasi io scelga alla fine si presenta l’errore 31 (vcds coding rejected error 31 request out of range).
    Quale potrebbe essere il problema?
    Thanked: 766
    Citazione Originariamente Scritto da Cippo Visualizza Messaggio
    Ciao, io ho provato a fare la codifica della rappresentazione ottica dei sensori posteriori .... alla fine si presenta l’errore 31 (vcds coding rejected error 31 request out of range)
    la tua centralina dei sensori potrebbe non supportare la rappresentazione grafica (da quello che ricordo io, esistono varie tipologia di centraline per sensori park: con/senza grafica, con/senza retrocamera ecc).
    verifica questo dato, consulta altre discussioni in sezione A6. Occhio all'anno di produzione della tua macchina: le centraline cambiano, nel tempo (es. restyling ecc).
    la prima codifica che trovi nei forum, non è detto che vada bene nella tua macchina.
    inoltre, con questa discussione si parla di A1 (e dal tuo profilo tu possiedi una A6: i 2 modelli potrebbero avere codifiche vag differenti, specialmente se gli anni di produzione dei 2 modelli sono molto lontani fra loro).
    May 2013
    Audi A3 sbk Quattro
    Ciao gian8p,
    Adesso ho una a3, la a6 era la mia precedente, ho appena provveduto ad aggiornare il mio profilo.
    stavo facendo una prova sulla a1 8X del 2011 della mia compagna seguendo un tutorial passo passo fatto con una a1 8X uguale ma del 2015 e purtroppo mi sono imbattuto in questo messaggio e siccome sto facendo fatica anche a trovare il modo per codificare gli iniettori della stessa macchina, ho pensato anche ad un problema di sw
    Audi lover L'avatar di erikTURBO
    Nov 2013
    Udine (UD)
    AUDI TT 8s 2.0TFSI QUATTRO S-TRONIC
    Salve, esistono già le codifiche per la A1 GB?
    Vorrei chiedere e fosse possibile attivare la visualizzazione grafica dei sensori avendo solo quelli posteriori
    grazie
