Pagina 1 di 17 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 161
Discussione: Codifiche varie vag-com - a3 8p
    Audi lover L'avatar di brian ˛ CONNOR
    Thanked: 34
    Predefinito Codifiche varie vag-com - a3 8p
    AUDI A3 (8P)
    ATTENZIONE!
    NON CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITA'!!
    PERTANTO SE PROSEGUITE CON LA LETTURA O ESEGUITE LE SEGUENTI OPERAZIONI SULLA VOSTRA AUTO, ESCLUDERETE IL NOSTRO PERSONALE DA QUALUNQUE TIPO DI RESPONSABILITA'!
    non tutte le codifiche potrebbero funzionare sulla propria auto
    Date anche un'occhiata su questo sito.... http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8p.php
    1)Modifica Impulso alzacristalli dal telecomando
    Centralina 46
    Byte 05
    Bit 6 Comfort function automatic closing
    Disattivare Airbag Passeggero
    [15 - Airbags]
    [Adaptation - 10]
    entra nel canale 01
    passenger front
    (0 attivo, 1 disattivato)
    2)Temperatura esterna e orologio radiocontrollato
    [17 - Instruments]
    [Adaptation - 10]
    entrare nel canale 19
    la penultima cifra Ŕ Temperatura esterna (0 disattivato - 1 attivo)
    l'ultima cifra Ŕ l'orologio radiocontrollato (0 disattivato - 1 attivo)
    [Test]
    [Save do it]
    3)Azzeramento Service Olio
    [17 - Instruments]
    [Adaptation - 10]
    entrare nel canale 02
    [Read]
    impostare la "New" value a 0
    [Test]
    [Save]
    Poi nel canale
    Canale 40 > quanti km prima deve avvertire della scadenza
    Canale 41 > quanti giorni prima deve avvertire della scadenza
    Canale 42 > tipo di service (impostate se longlife (valore 2) o normale (valore 1))
    Canale 43 > km da fare con il service (normalmente 150 per 15000km o 300 per 30000km)
    Canale 44 > giorni da fare con il service normalmente 365 per un solo anno o 730 per 2 anni (service parziale)
    Canale 45 > tipo di olio normale (normalmente 150 per il normale o 300 per il longlife)
    Canale 49 > giorni da fare con il service normalmente 365 per un solo anno o 730 per 2 anni (service generale)
    dopo aver fatto tutte le modifiche entrare nel canale 00
    [Test]
    [Save]
    4)Regolare la sensibilita' dello sterzo sulla Audi A3 8P & 8pa
    [Steering Assist - 44]
    [Adaptation - 10]
    Canale 1
    valore di defaul 5 i valori vanno da 0 a 8
    piu' abbasate il valore piu' lo sterzo diventa meno sensibile...
    ATT.NE Non cambiate il valore con la macchina in movimento...
    att./disattivazione funzione DRL
    [Select] [Seleziona]
    [09 - Cent. Elect.]
    [Long Coding - 07]
    [Long Coding Helper]
    Fare clic su ciascuno dei numeri Byte nel passaggio 3), e vedrai il opzioni selezionabili qui di seguito.
    "Daytime driving lights (North America)" Deselezionare la casella "Giorno di guida luci (Nord America)"
    [Transfer Coding]
    [Do It!]
    5)Last Teardrop Wiping" testato su a3 8p
    In pratica quando lavate il vetro posteriore, la spazzola, dopo che si ferma, attende qualche secondo e riparte per un ultima passata per rimuovere l'acqua che eventualmente cola dall'alto
    Andate in 09 (Central Electronics)
    Poi in Long Coding -> Function 07
    ed attivate al Byte 03 il Bit 5 (Teardrop Wiping active)
    poi transfer ed in fine "do it!" ed il gioco Ŕ
    fatto.
    6)Audi Navi RNS-E MMI >> codifica a mezzo VAG-COM STG 56 (Navigation System) -> Coding -> Function 07
    0?xxxxx: Model Modello della macchina
    1 - Lamborghini
    2 - Audi A3 (8P)
    3 - Audi A4 (> 2004)
    4 - Audi A4 Cabriolet (> 2004)
    5 - Audi A6 (< 2004)
    6 - Audi TT (> 2007) (sw US 0150+, EU 0500+)
    7 - Audi R8 (sw US 0150+, EU 0500+)
    0x?xxxx: Diagnostics for front speakers
    0 - activ
    1 - inactiv
    0xx?xxx: Sound characteristics Tipo di amplificazione in base all'abitacolo o se si ha il BOSE
    0 - linear
    1 - Audi A4 (> 2004)
    2 - Audi A6 (< 2004)
    3 - Audi A4 Cabriolet (> 2004)
    4 - Audi TT (> 2004)
    5 - Audi A3 (8P)
    9 - Bose Soundsystem
    0xxx?xx: Telephone/telematics Attivazione vari tipi di sistemi Telefonici
    1 - no telephone (supply voltage for microphone actively)
    2 - Mobile phone preparation (Temic - Speisesp. Microphone inactively)
    3 - Mobile phone preparation (Cullmann - Speisesp. Microphone inactively)
    4 - Mobile phone preparation (Nokia - Speisesp. Microphone inactively)
    5 - Telematics Europe (supply voltage microphone inactively)
    6 - Telematics US (supply voltage microphone inactively)
    7 - Base plate diagnostic capable with comfort control
    0xxxx?x: Options I Attivazione AUX
    1 - default
    2 - Digital-Radio
    3 - Satelite-Radio
    4 - Satelite- and Digital-Radio
    5 - AUX in (Euro sw 0650+)
    6 - AUX in and DAB (Euro sw 0650+)
    0xxxxx?: Options II Attivazione TV o Caricatore CD o entrambi
    1 - default
    2 - TV-Tuner
    3 - CD-Changer
    4 - TV-Tuner and CD-Changer
    5 - Multifunction Steering Wheel
    6 - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel
    7 - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel
    8 - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Whee
    7)Chiusura automatica porte:
    Canale 35 attivate "recode 07" e aggiungete 32 ai due valori per la chiusura.
    Canale 35 (Cent locks) -> 7(recode) -> aggiungere ai valori riscontrati 32(Es. 01000 modificato in 01032) -> do it
    Cmq salvate ed uscite dopo i 15 km/h si chiuderanno in automatico le portiere.
    8)VCDS >> Bluetooth
    [Select]
    [STG 77 - Telephone]
    [Adaptation - 10]
    Channel 133
    [Read]
    * 0 = Bluetooth OFF
    * 1 = Bluetooth ON
    [Test]
    [Save]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    9)VCDS >> Hands Free Function
    [Select]
    [Adaptation - 10]
    Channel 134
    [Read]
    * 0 = Hands-free active while Bluetooth connection is active but without cell phone engaged
    * 1 = Hands-free only active with cell phone engaged
    [Test]
    [Save]
    [Done, Go Back]
    10)VCDS >> Bluetooth Pass Key
    [Select]
    [Adaptation - 10]
    Channel 135
    [Read]
    Set the 4-digit Bluetooth pass key using this channel.
    [Test]
    [Save]
    [Done, Go Back]
    11)Installazione Gra - Cruise - Tempomat a mezzo VAG-COM
    MODULO 1 > Funzione 11 (Coding Access) > codice 11463.
    MODULO 16 > Funzione 07 "Recode", bisogna cambiare la seguente codifica seguendo questa legenda...
    * 00?xxxx: Transmission
    > 0 = Manual Transmission
    > 1 = Automatic Transmission
    * 00x?xxx: Steering Wheel
    > 0 = 3-Spoke, w/o Tiptronic, w/o Multi-Function
    > 1 = 3-Spoke, with Tiptronic, w/o Multi-Function
    > 2 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio Control)
    > 3 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone Control)
    > 4 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone/Voice Control)
    * 00xx?xx: Tiptronic/Heating
    > +1 = Tiptronic on Steering Wheel
    * 00xxx?x: Cruise Control/Board Computer
    > 0 = no Board Computer, no Cruise Control
    > 1 = Board Computer, no Cruise Control
    > 2 = no Board Computer, Cruise Control
    > 4 = Board Computer, Cruise Control
    * 00xxxx?: Rear Wiper
    > 0 = w/o Rear Wiper
    > 1 = with Rear Wiper
    12)Attivare Needle Sweep
    quando accendeta l'auto la stumentazione fa tutto il giro e ritorna a 0 come sulle macchine da corsa ma non funziona su tutte le auto
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    Cercate tra i byte e quando trovare "Gauge Test/Needle Sweep active" lo cliccate
    ed infine
    [Do It!]
    13)Modifica misurazione computer di bordo l/100km <-> km/l.
    modulo “17-Instruments”
    successivamente cliccare su “Coding – 07”
    Ora inseriamo nella terzultima cifra partendo da destra, il valore 5
    Cliccate su “Do it!” per salvare la modifica. Spegnete e riaccendete il quadro e automaticamente avrete il computer di bordo con l’indicazione del consumo, indicato da km effettuati per 1 litro di carburante.
    14)Modifica lingua computer di bordo
    17-instruments
    Adaption 10
    Ora selezionare il “canale 4” premendo il tasto “UP”, dopo pochi secondi apparirÓ un nota con descritte le varie
    possibilitÓ di inserimento. ( In questo caso inseriremo il valore “4” corrispondente alla lingua italiana ).
    Cliccate su “Test” poi “Save” per salvare la modifica, ed infine “Done, GO Back”.
    Ora avrete sulla vostra auto di importazione la strumentazione in lingua italiana.
    15)Verificare i chilometri giusti tramite vag-com
    Avviare il vag e andare in
    Applications e poi
    EDC15-16 mileage
    16)Verificare se l'auto e Mappata
    andare in
    [01-Engine]
    cliccare su Advance Identification
    voce Flash Status
    ci sono due voci
    Programming Attempts e Successful Attempts se Ŕ tutto nella norma il valore Ŕ 0 altrimenti Ŕ stata eseguida una modifica o aggiornamento
    su flash date vi indica il giorno della modifica
    17)Attivazione delle frecce d'emergenza con frenata brusca
    centr. 09
    byte 17, bit 0: Emergency brake flash light
    18)Attivazione inclinazione degli specchi retrovisori
    centr. 46 (Comfort System)
    Byte 09 Bit 7: Mirror lowering with reverse gear (only with Memory Seats)
    ATT.NE: Bisogna avere i sedili con regolazione elettrica.
    19)Spurgo Olio Freni
    entrare nel modulo
    03 - ABS Brakes
    cliccare su Basic Settings-04
    andare al group 001 e cliccare Go
    20)Codifica fari posteriori a3 sportback 8p 2009
    entrare nel modulo
    09 - Cent. Elect
    cliccare su
    coding-07
    poi su Long Coding andare al
    Byte 09 ed impostatare il valore a 00 ( valore standard Ŕ 16)
    Inoltre, se sulla vostra auto notate una differenza di luminositÓ tra LED esterni e LED interni, potete agire sul byte 12 portandolo a 32 o 64 (il valore standard Ŕ 16). Andate poi sul Byte 19 e disattivate il bit 2: serve ad escludere i LED dalla diagnosi a freddo
    21)Attivare Menu Avanzato nel Fis )
    centr-09
    coding-07
    long-coding
    byte 23
    e segnare la voce Advanced Confort Menu
    22)Attivare Doppia retroilluminazione Fanali posteriori AUDI A3 8pa
    centr-09
    coding-07
    long-coding
    Byte 21 e segnare il bit 4
    23)Attivare Doppia retroilluminazione Freni posteriori AUDI A3 8pa
    centr-09
    coding-07
    long-coding
    al byte 10 sostituire il valore "00" con il valore "16". transfert, do it!
    24)Chiusura Valvola EGR
    Selezionare il modulo Engine-01
    Premere il pulsante Security Access
    Inserire il valore “12233” e confermare.
    Premere il pulsante Adaption-10
    Selezionare il “Channel 03” (attenzione a non interferire con gli altri canali).
    Dare un leggero colpo con l’acceleratore per attivare la valvola EGR per il minuto successivo.
    Viene visualizzato il valore standard “32768” e il valore di aria aspirata in mg/stroke.
    Per ridurre la percentuale di funzionamento dell’EGR aumentare il valore il pi¨
    possibile verificando nel campo “Test Value” che sia un valore accettabile per la
    centralina (se compare va bene). Il valore massimo Ŕ “33768”. E’ possibile inserirlo
    direttamente ed eventualmente scendere fino ad un valore accettato.
    Una volta scelto il valore desiderato premere “Save”.
    Il costruttore garantisce che sino al valore di 370mg/stroke, le emissioni di NOx
    rientrano nelle normative, pertanto Ŕ consigliato ridurre il valore impostato fino a
    rimanere leggermente sotto a 370mg/stroke. Mantenendo il valore massimo, le
    emissioni potrebbero aumentare oltre i limiti di legge (probabilmente l’auto non
    passerebbe ai controlli periodici sulle emissioni).
    Se il valore di aria aspirata aumenta improvvisamente significa che Ŕ passato
    troppo tempo dal colpo sul gas e la valvola non Ŕ pi¨ aperta; Ŕ sufficiente ridare un
    colpo sul gas.
    25)Fendinebbia attivo in sterzata
    Centr-09
    coding-07
    long-coding -> Byte 23
    Attivare
    Bit 2: (Internal turn light control algorithm active)
    Bit 3-4: 08 Turn light via fog lights
    26)BEEP IN CHIUSURA/APERTURA
    modulo 46
    clickare ADAPTATION
    canale 06: beep apertura
    canale 07: beep chiusura
    in new value, mettere 1 per attivare, 0 per disattivare, quindi clickare su SAVE
    27)Attivazione di Lap Timer
    17 - Instruments
    Coding - 07
    Long Coding Helper
    selezionare Lap Timer active
    Controllo\Manutenzione Filtro AntiParticolato
    (FAP)
    28)Rigenerazione Forzata filtro anti-particolato
    Prerequisiti (Generali):
    - Quadro acceo
    - Motore Acceso
    - Temperatura Liquido refrigerante superiore a 50 ░C (indicato nel gruppo MVB 002-4 del vag-com)
    - Carico delle particelle nel Anti-Particolato (indicato nel gruppo MVB 075-3 del vagcom)
    - Se il carico Delle Particelle del filtro Ŕ al di sopra del valore specificato dal filtro antiparticolato deve essere sostituita in quanto la macchina pu˛ bruciare, durante la rigenerazione.
    Accendere:(Luci, Sedili Riscaldabili, Vetri riscaldabili anteriori/posteriori, Climatizatore)
    Condizioni (Durante la guida):
    - VelocitÓ del veicolo tra i 30-60 km / h
    - La velocitÓ dei giri del motore tra i 1500-2500 giri/min (Per la trasmissione automatica Tiptronic in 4th or 5th marcia)
    - Durata Approssimata, 15-20 Minuti
    - Temperatura gas di scarico prima del Turbo superiore a 700 ░ C (indicato nel gruppo MVB 075-1 del vagcom)
    Guidare l'auto in base alle condizioni indicate sopra fino a quando il carico Particle Filter Ŕ il pi¨ basso possibile (vicino allo 0%). Nel caso in cui la rigenerazione non avviene ci possono essere problemi con le condizioni di guida o del ciclo con l'hardware del motore.
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Coding-II - 11]
    Per permettere la rigenerazione immettere 21295.
    [Do It!]
    [Meas. Blocks - 08]
    Seleziona i gruppi 070 e 075.
    [Go!]
    MVB 070-1: Stato RIgenerazione (xxxxxxx1 = attiva rigenerazione normale, xxxxxx1x = attiva rigenerazione forzata)
    MVB 070-3: Rigenerazione Contatore/Timer
    MVB 075-1: Temperatura gas di scarico prima di Turbo Charger
    MVB 075-2: Temperatura gas di scarico prima del Filtro Anti-particolato
    MVB 075-3: Carico Particelle Filtro Antiparticolato
    MVB 075-4: Temperatura gas di scarico dopo il Filtro Anti-particolato
    Inizia a Guidare guardando il gruppo Measuring Blocks (richieste 2 persone).
    [Done, Go Back]
    29)Chiusura automatica portiera dopo 15km/h e riapertura dopo aver tolto la chiave dal blocchetto!
    - 46-central conv
    - Coding 07
    selezionate
    Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (unlocking after removing key from ignition)
    Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (automatic locking from 15 km/h)
    30)Attivazione luci piedi!
    - 09-cent. elect.
    - Coding 07
    attivate il Byte 00 Bit 2 Footwell Lights installed
    31)Chiusura automatica con il telecomando dell'opensky
    - 46-central conv
    - coding 07
    andare al byte 5 e attivare i seguenti bit:
    (su a3 2007 Ŕ stato testato da dj8simo6 che il byte Ŕ il 7 e non il 5 )
    Bit 0 > apertura tetto dalla serratura porta
    Bit 1 > apertura tetto dai tasti degli alzavetri
    Bit 2 > apertura tetto dal telecomando
    Bit 3 > chiusura tetto dalla serratura porta
    Bit 4 > chiusura tetto dai tasti degli alzavetri
    Bit 5 > chiusura tetto dal telecomando
    32)Attivazione limiti di velocitÓ su rns-e my 2010
    Centralina 37 (Navigatore)
    Adattamento --> Canale 17 --> Sostituire 0 con 2 --> Salvare
    33)Attivazione retrocamera su rns-e
    Adattamento --> Canale 4 --> Sostituire 0 con 1 --> Salvare
    34)Fendinebbia attivi come Luci diurne
    Centr.09 --> adaption 10 -->long coding helper
    vai al byte 0 e attiva il bit 4
    35)Bip in chiusura con telecomando
    09-Cent. Elect.> Coding-07> BCM> Long Coding> Byte 5> Bit 1 attivo
    36)Bip in apertura con telecomando
    09-Cent. Elect.> Coding-07> BCM> Long Coding> Byte 5> Bit 4 attivo
    37)Spia cinture OFF
    17-Instruments> Coding-07> Long Coding> Byte 1> Bit 1 disattivato
    Se non funziona provate questa
    17-Instruments> Coding-07> 00xxx?x al sesto numero (dove qui vedete il ?) dovete mettere 0
    38)Staging lancette
    17-Instruments> Adaptation-10> Canale Staging> Active
    39)Chiusura automatica finestrini con pioggia
    09-Cent. Elect.> Coding-07> BCM> Long Coding> Byte 4> Bit 5 e 6 attivi
    09-Cent. Elect.> Coding-07> RLS> Long Coding> Byte 0> Bit 2 attivo
    40)Disattivare luci diurne (non testata)
    09-Cent. Elect.> Coding-07> BCM> Long Coding> Byte 11> Bit 2 disattivato
    41)Spegnimento luci diurne con freno a mano tirato (non testata)
    09-Cent. Elect.> Coding-07> BCM> Long Coding> Byte 11> Bit 0 attivo
    42)Luci di svolta su fendinebbia (non testata)
    09-Cent. Elect.> Coding-07> BCM> Long Coding> Byte 14> Bit 7 attivo
    43)Fendinebbia come luci diurne (non testata)
    09-Cent. Elect.> Coding-07> BCM> Long Coding> Byte 14> Bit 1 attivo
    44)Attivare entrambe le luci di svolta con retromarcia (non testata)
    09-Cent. Elect.> Coding-07> BCM> Long Coding> Byte 26> Bit 6 attivo
    45)Luci diurne solo con selettore su AUTO (non testata)
    09-Cent. Elect.> Coding-07> BCM> Long Coding> Byte 26> Bit 3 attivo
    46)Eliminare la differenza di tensione degli anabbaglianti tra il funzionamento normale e le luci diurne (per xenon aftermarket)(non testata)
    09-Cent. Elect.> Coding-07> BCM> Long Coding> Byte 24> Inserire il valore 64 direttamente nella casella del byte
    47)Luci diurne su posizioni (non testata)
    09-Cent. Elect> Coding-07>BCM> Byte 11> Bit 2 disattivato [Daytime Running Lights (via Low Beam) active]
    09-Cent. Elect> Coding-07>BCM> Byte 15> Bit 6 attivato [Daytime Running Lights (via separate Lights) active]
    48)cambiare il LOGO, testato su MMI (senza navi) (testato su a4 2009)
    [56 – Radio]
    Byte 12
    Bit 0 spuntare = logo S5
    bit 1 spuntare = logo “RS”
    bit 0 e Bit 1 entrambi spuntati = logo “S”
    bit 4 spuntare = logo “S4”
    Se i bit non sono visibili modificare come sotto;
    (originale -> Binary 00000000 casella corrispondente [00] )
    x “S”
    (modifica -> Binary 00000011 casella corrispondente al rigo tre [03] )
    X "S4"
    (modifica -> Binary 00000100 casella corrispondente al rigo tre [04] )
    49)Fendinabbia come luce di svolta A4 B8 e A5
    09-Cent. Elect>sostituire il byte 4 da 40 a 41.
    eliminare il tergi posteriore (testato su a3 8p)
    ECU 16 Steering Wheel > coding
    e si modifica la codifica... 0xxxxx?
    Al posto del ? si inseriscono i seguenti valori:
    1: Rear wiper not installed
    2: Rear wiper installed
    50)Attivazione del beep alla chiusura e del doppio beep all’apertura (con allarme originale Audi) (testato su A4 2009
    Un beep alla chiusura;
    [46 – Centrale]
    [Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] ->
    Byte 01 -> bit 02.
    Spuntare questo bit in attiva.
    51)Doppio beep all’apertura;
    [46 - Centrale]
    [Adaption - 10]
    Canale – mettere - 63 –
    Aggiungere 4 al numero visualizzato nella casella “Valore” -> Test -> Salva.
    (se il valore Ŕ 40 aggiungere 4 = 44)
    52)Regolare l'intensitÓ luci vano piedi (testato su a3 8p)
    - dopo aver collegato il vag al pc e aver girato il quadro
    clicchiamo SELECT
    - entriamo nella centralina elettrica
    clicchiamo quindi 09 - Cent. Elec.
    - andiamo su adaptation
    clicchiamo quindi Adaptation -10
    - ora dobbiamo entrare nel canale 5 (puoi utilizzare UP o DOWN o digitare direttamente)
    - una volta arrivato al canale 5, devi immettere il valore... io come vedi ho impostato 90;
    ma i valori leciti vanno da 20 a 100
    - alla fine devi cliccare SAVE...
    ed il gioco Ŕ fatto..
    53)Fendinebbia attivo con indicatore di direzione acceso A4 b8 e A5 (testato su a4)
    [09 - Cent. Elect.] Elect.]
    [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4 Bit 0 - Cambiare da 0 a 1
    Ricordatevi sempre che i bit partono da destra a sinistra (es. 0000001 dove 1 Ŕ il bit 0)
    54)Attivare la funzione Coming Home / Leaving Home (anche senza sensore di luce)
    1. Selezionare STG 09 (Cent. Elect.)
    2. Funzione 07
    3. Byte 0
    4. Attivare il bit 7
    5. Byte 2
    6. Attivare il bit 4
    Ultima modifica di ehemanuele; 17-11-2016 alle 10:00
    Mastaro Fans Club socio N░51
  2. I seguenti 4 utenti ringraziano per brian ˛ CONNOR per questo post:
    Amine (10-06-2017), bluscorpion (24-09-2017), luygypizdosu (16-10-2015), sasÓ e. (06-06-2016)
  3.
  4. #2
    Jan 2010
    Thanked: 136
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    potete vedere anche qui
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...VAG-COM/page77
    vedere i mess # 1 e # 3 scritti da b1k3 nle marzo 2010 e tutti gli aggiornamenti successivi (ci sono 700 messaggi... ci vuole un bel po' di pazienza...).
    ci sono mille codifiche vag (purtroppo tutte mescolate fra loro, cioe' valide per modelli audi differenti e per anni produzione differenti.
    sulla mia a3 8P del 2007, molte di quelle codifiche non funzionano).
    Ultima modifica di loschiaffo; 30-04-2014 alle 19:00
    ciao da Paolo
  5. #3
    Audi lover L'avatar di mou
    Mar 2014
    A3 sb 140cv
    Delle cose che volevo attivare l'unica ca Ŕ stata la spazzola tergilunotto che da il colpo dopo un pˇ
    Il coming home va solo con i led e fendinebbia (non ho sensore luci).
    Living home nada
    Lancette nada
    Beep chiusura nada (non ho l'antifurto)
    Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di mou; 03-08-2014 alle 05:52
    EmmeDi Car Detailing
    La mia cariola...Audi A3 SportBack Dark Line 140cv
  6. #4
    Audi lover L'avatar di Dany89
    Dec 2012
    Thanked: 12
    Siracusa (SR)
    A3 s-line 140cv quattro 2007
    Io non ho trovato il modo di attivare l'effetto dell'aereo sul taco, forse quando monter˛ il taco tt funzionera
    Inviato da iPhone con Tapatalk
  7. #5
    Audi lover L'avatar di audi a4 8k
    Oct 2012
    Cagliari (CA)
    audi a4 8k
    ciao a tutti oggi ho provato la rigenerazione forzata del fap di una a3 8p tutto come da descrizione solo che il valore riportato su 070 non era xxxxx1x ma xxxxxx1 cioŔ rigenerazione normale dopo che ho inserito il codice 21295. infatti la macchina ha ancora il problema, la percentuale dei gas di scarico non si e' abbassata per niente 15%, saprete darmi qualche dritta grazie
  8. #6
    Aug 2014
    Cosenza (CS)
    A4 Allroad Business Evolution 190CV
    Ciao ragazzi, ho fatto delle modifiche alla mia A3 8PA, solo che non mi fa entrare nella centralina 17 dove posso disattivare il beep cinture e attivare il test lancette tachimetro!!!
    Il pulsante Coding non Ŕ cliccabile!!!!
    Sapete il perchÚ???
    Grazie mille.
  9. #7
    Audi lover L'avatar di ermes4
    Audi Q3
    Ragazzi la funzione Needle Sweep (funzione check del taco) non e' attivabile su A3 2008,purtroppo non trovo la centralina Long Coding con il vag. :-(
    Mastaro Fans Club socio N░30
    Audi Q3 Cerchi 19-fari Xeno-Naviplus rns-e-Bluetooth-Sds-Pdc retrocamera posteriore-tempomat-dvd-tv-interfaccia I-Pood.
  10. #8
    Mar 2014
    A3 sb 140cv
    Nemmeno sulla 2010 😢
  11. #9
    Nov 2014
    Forlý-Cesena (FC)
    a3 sb ambition 2.0
    ma il vag si puo acquistare online?costa molto?
  13. #10
    Apr 2009
    Varese (VA)
    A4 Avant 2.0 143cv facelift multitronic
    Buonasera ragazzi,
    Vorrei acquistare il cavo vag e girando sulla baia ho trovato questo http://pages.ebay.com/link/?nav=item...074921&alt=web che ve ne pare? Pu˛ andare bene come versione? Grazie in anticipo :)
