la mia A3 sportback http://forum.audirsclub.it/showthrea...i-mrspazzaneve
Ragazzi esiste qualche settaggio per forzare l'amplificatore accesso con radio on?
Ho montato una radio cinese con tutto e di più ma gli autoparlanti posteriori si sentono piano perché non parte l'ampli
Vettura A3 8P 2011
Coao
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
da impostazioni via vag non credo.
il problema è che l'ampli originale è collegato al can bus mi pare, e si attiva solo se la centralina riconosce una radio originale.
devi aggiungere un modulo apposito se non erro
ci sono diverse discussioni in merito dove spiegano meglio
Però ho letto qualcosa dove si può indicare il tipo di impianto...anche ampl lineare..etc proverò...
---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
Non ho trovato nulla
Il soud system non da fault.
Il remore si attiva correttamente a radio accesa.
Forse dando il security code si accede al codind..
Ho provato con 00000 ma niente
Ciao ragazzi, scrivo qui per la disperazione.
Sulla mia audi a3 8p, qualunque codifica faccia non funziona, mi spiego:
come vag ho provato ad usare sia il 12 che il 14. Ho provato a fare la codifica reset service.. la codifica la prende ma appena spengo e riaccendo la spia ritorna. I valori vengono presi giusti, il programma dice accept ma come spengo e riaccendo il quadro non funziona, la spia service ritorna.. ho provato anche a fare le codifiche staging lancette, no suono beep cinture.. i valori vengono presi ma le codifiche no. i vag funzionano perché su altre auto le codifiche funzionano, tranne in questa audi. Consigli?
Lo staging su una diesel mi sembra non si possa fare
C'era la casella da spuntare per attivare la funzione ?
Lo staging funziona solo nei quadri strumenti delle S3, nella serie 8p, se non sbaglio.
Molte altre funzioni e codifiche funzionano o meno in base all'anno di produzione. Col restyling del 2009 sono cambiate un bel po' di cose (che nelle pre restyling non esistono, non funzioneranno mai. Salvo cambiare le centraline con i nuovi modelli).
Nei forum le codifiche sono tutte mescolate, e molte non funzionano (magari sono codifiche della a4, anche se sono scritte nella lista della a3... In molti casi c'è scritto "non testato").
Ho lavorato parecchio col vag sulla mia 8p anno 2006 (ne ho avuta una anche del 2007), e molte cose presenti nelle liste dei forum non si possono fare: esce qualche errore, oppure non si riesce a entrare in qualche canale adaptation ecc (perché il canale proprio non esiste nelle mie centraline, sono troppo vecchie).
Potrebbe essere questo il problema di base dell'utente gio23.
ciao da Paolo
Per lo staging lancette sulle 8p restyling occore una modifica al tacho, dopo diventa fattibile. Se ne era parlato su questo forum qualche tempo fa..
Si, esatto. Bisogna caricare il software della S3 dentro il tacho del tdi (smontando il chip e riprogrammandolo).
Alla fine Avrai lo staging, ma mi pare che si perdono alcune funzioni (esempio: la spia candelette, che sui motori benzina non c'è, e quindi nel software S3 non c'è).
È un lavoro da specialisti, richiede esperienza ed attrezzatura. Se ricordo bene, nel forum lo può fare mastaro e anche ehemanuele.
Prova a contattarli in privato
ciao da Paolo
ciao,
39)Chiusura automatica finestrini con pioggia
09-Cent. Elect.> Coding-07> BCM> Long Coding> Byte 4> Bit 5 e 6 attivi
09-Cent. Elect.> Coding-07> RLS> Long Coding> Byte 0> Bit 2 attivo
VALE PER TUTTI GLI ALLESTIMENTI? IO HO AMBITION
Inoltre: Posso collegare il cavo VAG con il mio tablet Android per effettuare le modifiche? grazie
Ultima modifica di northernspirit; 07-02-2017 alle 18:08
