Pagina 13 di 19 PrimaPrima ... 345678910111213141516171819 UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 185
Discussione: Codifiche varie vag-com - a3 8p
  1. #121
    Audi lover L'avatar di Mark-A3
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    A3 Sportback 170cv quattro
    Citazione Originariamente Scritto da icecom Visualizza Messaggio
    ...inoltre ho configurato la macchina come lamborghini per sbloccare il VIM....
    Scusa icecom puoi spiegarti meglio? vuoi dire che se si configura RNS-E come se è montato sulla Lamborghini si sblocca in automatico il VIM (video in movimento) e non c'è bisogno di comprare la centralina adatta da 100€ e passa??
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    Io l’ho sbloccato cosi....mettendo il codice 0109212 praticamente all’avvio il navigatore mostra la schermata della Lamborghini ma ho sbloccato il VIM, avevo letto tanti anni fa che impostando la centralina 56 configurata come lamborghini si sbloccava la funziona...provare non costa nulla...
  4. #123
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Anche a me da errori vari ci provo e ti faccio sapere dove va inserito quel codice
  5. #124
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    Il codice lo devi inserire nella sezione select module scegli la 56 e metti il codice che ti si addice alla tua configurazione auto...magari prima di farlo copiati il codice e poi modifica...al termine clicca do it per salvare le impostazioni...
  6. #125
    New Entry L'avatar di gio23
    Rimini (RN)
    A3 8P
    Ciao ragazzi, ho un problema al A3 p8 quattro del 2008
    tempo provai a resettare il service tramite vag 14 ma non ci sono riuscito tramite procedura esi. da quella volta vedo solo 1 dei 2 cdb presenti. Non visualizzo più il consumo istantaneo, media velocità, medio consumo ecc.
    Mi sapete dire i passaggi per verificare se si fosse disattivato e in caso riattivarlo?
    Ultima modifica di gio23; 12-02-2018 alle 20:49
  7. #126
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Dovresti andare al menu e spuntare tutte le caselle dei rispettivi computer cioè 1 e 2 si fa manualmente senza uso del vag
  8. #127
    Rimini (RN)
    A3 8P
    non vedo il menu computer che prima c'era. è scomparso. come posso fare a riattivarlo?
  9. #128
    Jan 2012
    Varese (VA)
    audi a3 8p 2.0dti 170cv
    ciao ragazzi , qualcuno mi sa dire come eliminare il controllo lampade anabaglianti su a3 8p del 2007 , ho provato a entrare nel menu 09 ma non ho trovato la voce per le luci
  10. #129
    New Entry L'avatar di mtt88
    Mar 2018
    Belluno (BL)
    AUDI A3 TDI quattro 2007
    Ciao a tutti,
    sono nuovo nel forum e felicemente possessore di una A3 8P del 2007 da un paio di annetti. La scorsa settimana ho deciso di istallare il cavo + presa Aux al navigatore RNS-E. Ora per abilitarlo devo collegarmi tramite VAG, ma con il cavo 409.1 mi da errore "no response from controller" quando entro nel modulo 37 del navigatore. Si tratta del cavo non idoneo alla versione? Dove posso trovarne più recenti?
    Vi ringrazio..
    PS. spero di essere nella sezione corretta...
    Sep 2009
    Audi A3 Sportback 2.0 TDI 140CV 09/2005
    Un saluto a tutto il gruppo, sono ronfo e grazie a voi tutti ho eseguito alcune modifiche sulla mia piccola tipo doppio din autoradio. Ora vengo a voi per un bel problema: arrivato VAG per attivare lo sbrinameto specchi retrovisori aumentando il valore come da guida sul programma, il valore in automatico si è modificato anche come guida a destra invertendo il senso di movimento dei finestrini, la logica di funzionamento dei tasti finestrini e i comandi specchietti.. insomma un bel caos... riportando i valori base come salvati e stampati, questi rimangono con guida a detra.
    Oltre alla centralina 42 e 52, avevo provato sulla 09 ad eliminare il test anabaglianti e provare il modo di non rilevare lampadina bruciata con anabaglianti a led; ho ristabilito anche qua i codici prima della modifica ma non è cambiato nulla... forse bisogna accedere al menù avanzato ma non ho il codice per accedere.
    Vi ringrazio..
