Pagina 14 di 19 PrimaPrima ... 45678910111213141516171819 UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 185
Discussione: Codifiche varie vag-com - a3 8p
  1. #131
    Jan 2012
    Varese (VA)
    audi a3 8p 2.0dti 170cv
    Citazione Originariamente Scritto da ronfo Visualizza Messaggio
    Un saluto a tutto il gruppo, sono ronfo e grazie a voi tutti ho eseguito alcune modifiche sulla mia piccola tipo doppio din autoradio. Ora vengo a voi per un bel problema: arrivato VAG per attivare lo sbrinameto specchi retrovisori aumentando il valore come da guida sul programma, il valore in automatico si è modificato anche come guida a destra invertendo il senso di movimento dei finestrini, la logica di funzionamento dei tasti finestrini e i comandi specchietti.. insomma un bel caos... riportando i valori base come salvati e stampati, questi rimangono con guida a detra.
    Oltre alla centralina 42 e 52, avevo provato sulla 09 ad eliminare il test anabaglianti e provare il modo di non rilevare lampadina bruciata con anabaglianti a led; ho ristabilito anche qua i codici prima della modifica ma non è cambiato nulla... forse bisogna accedere al menù avanzato ma non ho il codice per accedere.
    Vi ringrazio..
    come hai fatto ad eliminare il test luci anabbaglianti? io ho provato ma non ho trovato la voce da spuntare
    Audi lover L'avatar di thank71
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    E' possibile "spegnere", tramite codifica vag, le luci di posizione(led) interne posteriori, lasciando "accendilibi" solo quelle esterne??
    ciao
  4. #133
    Audi lover L'avatar di mrspazzaneve
    Mar 2011
    Thanked: 14
    Savona (SV)
    A3 8PA '12 2.0 TDI 140CV
    Hai provato con queste, ma al contrario?
    20)Codifica fari posteriori a3 sportback 8p 2009
    entrare nel modulo
    09 - Cent. Elect
    cliccare su
    coding-07
    poi su Long Coding andare al
    Byte 09 ed impostatare il valore a 00 ( valore standard è 16)
    Inoltre, se sulla vostra auto notate una differenza di luminosità tra LED esterni e LED interni, potete agire sul byte 12 portandolo a 32 o 64 (il valore standard è 16). Andate poi sul Byte 19 e disattivate il bit 2: serve ad escludere i LED dalla diagnosi a freddo
    22)Attivare Doppia retroilluminazione Fanali posteriori AUDI A3 8pa
    centr-09
    coding-07
    long-coding
    Byte 21 e segnare il bit 4
    23)Attivare Doppia retroilluminazione Freni posteriori AUDI A3 8pa
    centr-09
    coding-07
    long-coding
    al byte 10 sostituire il valore "00" con il valore "16". transfert, do it!
  5. #134
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Citazione Originariamente Scritto da mrspazzaneve Visualizza Messaggio
    entrare nel modulo
    09 - Cent. Elect
    cliccare su
    coding-07
    centr-09
    coding-07
    long-coding
    centr-09
    coding-07
    long-coding
    ciao,
    Non ho provato ancora nulla...appunto chiedevo..
    Quindi alle fine sono il Byte 09 oppure il Byte 12....uno dei due da impostare a 00. Non e' chiaro quale dei due sia qulle che fa riferimento ai fari interni posteriori.. :-)
  6. #135
    Mar 2011
    Thanked: 14
    Savona (SV)
    purtroppo a breve non ho modo di controllare, però secondo me è da provare o:
    - portare il byte 9 a 16
    oppure
    - deselezionare il bit 4 del byte 21
    però è da verificare a che versione di centralina fanno riferimento queste procedure
  7. #136
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Provero' e vi faro' sapere...
    Comunque ho visto in giro A3 SPB di notte con i led disattivati nei fari posteriori interni..secondo me e' molto piu' aggressiva.
    ciao
  8. #137
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Buondi',
    sapreste dirmi di che cosa si tratti?
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    Part No SW: 8P0 920 932 N HW: 8P0 920 932 N
    Component: KOMBIINSTR. VDO H02 0150
    Revision: D0H02002 Serial number: 2248K002025395
    Coding: 0260128
    Shop #: WSC 76873 264 186827
    VCID: 3F8B35A76EFF6EE6A27-806A
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 100680 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.04.27
    Time: 20:29:14
    Ho sost la radio con touch cinese...sec me e' quello..pero' nessun problema
  9. #138
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Citazione Originariamente Scritto da thank71 Visualizza Messaggio
    Buondi',
    Coding: 0260128
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 100680 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.04.27
    Time: 20:29:14
    Si sicuramente è non si elimina xke manca una centralina in questo caso la radio.
  10. Il seguente utente ringrazia Simon-TT per questo messaggio
    thank71 (15-01-2019)
  11. #139
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da Simon-TT Visualizza Messaggio
    mah. secondo me quell'errore si risolve facilmente, bisogna entrare col vag nella 17, e dirgli che non c'e' piu' la radio (cosi la 17 non si aspetta il segnale dalla radio, per le tracce audio/titoli cd, o i nomi delle stazioni radio ecc, che la radio originale fa visualizzare nel fis).
    con le giuste "adaptation" l'errore secondo me sparisce.
    Purtroppo io non so qual'e' il "channel" delle adaptation in cui intervenire, per "chiudere" il segnale della radio. Bisogna cercare altri dettagli in rete, magari nei forum esteri (russi e inglesi sono i piu attivi).
    si puo' anche provare col vag a fare il "basic setting" della 17, c'e un tasto specifico nella schermata del vag.
    magari col basic setting (il vag fa tutto in automatico), la 17 riconosce gli accessori che sono collegati intorno, non "sente" la radio, e allora forse i segnali della radio originale vengono disattivati in automatico. (NON LO SO, bisogna provare.).
  13. #140
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    si ma lascio perdere perche'non vorerei che non funzionassero più i comandi al volante. una volta conosciuto il tipo di errore.. ok.. non importa
