Pagina 15 di 19 PrimaPrima ... 5678910111213141516171819 UltimaUltima
Risultati da 141 a 150 di 185
Discussione: Codifiche varie vag-com - a3 8p
  1. #141
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Citazione Originariamente Scritto da thank71 Visualizza Messaggio
    si ma lascio perdere perche'non vorerei che non funzionassero più i comandi al volante. una volta conosciuto il tipo di errore.. ok.. non importa
    I comandi al volante per quanto riguarda il Bluetooth? Xke non credo possa comandare l’autoradio non oem
    Audi lover L'avatar di thank71
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    comandi al volante in generale..io uso mode, volume etc..
  4. #143
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Beh non dovrebbero funzionare con un autoradio non originale,credo che ci vuole una centralina apposita per farli andare
  5. #144
    Dec 2016
    Pordenone (PN)
    A3 SB 2.0 TDI
    Ciao ragazzi,
    oggi ho collegato la VAG sulla mia A3 8P del 2010 (restayling).
    Ho il tettuccio in vetro apribile (sky) però con il telecomando non riesco ad aprirlo/chiuderlo....devo per forza usare il pulsante interno.
    Leggevo che c'è una centralina con il bit da modificare (se non ricordo male la centralina 46, confort) che però non mi risulta installata sulla mia macchina.
    Sapete se ci sono altri sistemi per farlo?
    grazie
  6. #145
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Citazione Originariamente Scritto da Polbo Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    grazie
    Basta cercare su internet oppure credo sia anche all’inizio pagina,comunque eccola ma non mi assumo responsabilità se non dovesse funzionare.
    A tuo rischio e pericolo e prima di smanettare salvati la codifica originale
    31)Chiusura automatica con il telecomando dell'opensky
    - 46-central conv
    - coding 07
    andare al byte 5 e attivare i seguenti bit:
    (su a3 2007 è stato testato da dj8simo6 che il byte è il 7 e non il 5 )
    Bit 0 > apertura tetto dalla serratura porta
    Bit 1 > apertura tetto dai tasti degli alzavetri
    Bit 2 > apertura tetto dal telecomando
    Bit 3 > chiusura tetto dalla serratura porta
    Bit 4 > chiusura tetto dai tasti degli alzavetri
    Bit 5 > chiusura tetto dal telecomando
  7. #146
    ... la centralina 46 - confort, che però non mi risulta installata sulla mia macchina.
    nella a3 8p restyling la 46 non esiste piu: e' stata integrata dentro la centralina 09.
    prova a cercare dentro i byte della 09, se trovi qualcosa riferito al tetto apribile.
    considera che nel modello pre-restyling, il comando del tettuccio usando il telecomando, su molte vetture non funzionava.
    Non so dire quale versione software/release della centralina accetta il coding (e quindi consente di usare il telecomando), e quale release invece no.
  8. #147
    Dec 2016
    Pordenone (PN)
    A3 SB 2.0 TDI
    Infatti sulla centralina 9, byte 3, trovo solo il bit0 (apertura confort tettuccio scorrevole/sollevabile attivo) e bit 1 (chiusura confort tettuccio scorrevole/sollevabile attivo). Entrambi con il tic di attivo. Ma il tetto lo comando solo dal pulsante della plafoniera interna
  9. #148
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Credo che se la spunta è attiva il tetto si apre dal telecomando insieme ai vetri e si richiude nello stesso modo.tieni premuto il pulsante per sbloccare e vedi se si abbassano i vetri insieme all'apertura del tetto e viceversa per il pulsante di blocco.
  10. #149
    Apr 2019
    Imperia (IM)
    audi a3- alfa romeo 155 Q4
    si ringraziamo, ma almeno dite che non funziona su tutti i modelli,sulla mia A3 del 2005 il vag non mi da nessuna possibilita di cambiare i parametri,meno male che ho preso il kk 409 .
    Citazione Originariamente Scritto da misterdey Visualizza Messaggio
    si ringraziamo, ma almeno dite che non funziona su tutti i modelli,sulla mia A3 del 2005 non funziona...
    prova a vedere il mess #146...
    considera anche che le centraline piu vecchie hanno meno memoria e meno funzioni, rispetto alle centraline un po' piu' nuove (ma tutte le centraline della 8p ormai sono diventate cose da archeologia industriale...).
    Dai tempi della progettazione della 8P ad oggi c'e stata una evoluzione notevolissima, le auto moderne hanno mille funzioni in piu.
    effettivamente nei forum, quando si presentano le codifiche vag non c'e' mai scritto su quale modello funzionano, le liste delle codifiche son sempre mescolate, sia per anno di produzione che per modello di vettura.
    E i molti utenti si illudono...
    Ma una funzione vista sul restyling, non funzionera' nel pre-restyling (centraline diverse, software diverso, il vag non puo' inventare nulla!!). Probabilmente tu ti trovi in questa situazione.
    Ultima modifica di gian8p; 03-05-2019 alle 20:26
