Pagina 16 di 19 PrimaPrima ... 678910111213141516171819 UltimaUltima
Risultati da 151 a 160 di 185
Discussione: Codifiche varie vag-com - a3 8p
  1. #151
    Apr 2019
    Imperia (IM)
    audi a3- alfa romeo 155 Q4
    sono daccordo con te,ma considera che non fa nessuna funzione ,il vag funziona ,ma non entra nella mia centralina ,sul sito del produttore ce' scritto che fa i modelli dal 1999 ad oggi,gran bufala,nel programma manco ce' a3 8p,quindi lo considero un imbroglio bello e buono.
    i vag comprati in rete, per pochi euri (da 20 a 50 euro, circa, rispettivamente in cina e in italia) sono tutte copie pirata.
    in molti casi i vag sono copiati male, sono versioni incomplete (beta. oppure demo con scadenza, e bisogna spostare indietro la data del PC, ecc ecc).
    spesso mancano dei files, quindi non vedi i bytes/bit di alcune centraline, oppure si piantano in modo casuale durante la scansione, ecc ecc. mi sa che a te a te e' capitata una copia difettosa.
    personalmente non conosco la sigla KK409, ne' il suo produttore. (ma e' un clone cinese, quasi di sicuro, con i problemi descritti sopra).
    io conosco il vag-vcds, prodotto da ross-tech (che da 10 anni usa sigle numeriche 10, 11 ... 17, 18, ecc, che corrispondono a grandi linee agli anni di uscita sul mercato delle varie releases).
    io ricordo che ross-tech usava la sigla 409 per il vag di circa 15 anni fa, poi e' arrivato la serie 908, poi il 10, 10.6 poi 11.2, 11.11, poi 12.8, 12.10, poi 14, ecc ecc. fino all'attuale release 18.9.
  4. #153
    Apr 2019
    Audi A3 8P 140cv
    Ciao a tutti.. vi chiedo un enorme favore.. Trovare informazioni sta diventando veramente snervante! PER FAVORE, qualche buon anima che possa dirmi quali codifiche posso fare alla mia 8p del 2004? 2.0 TDI 16V 140Cv
  5. #154
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Citazione Originariamente Scritto da Thor_ Visualizza Messaggio
    Sono scritte ad inizio pagina tutto ciò che puoi attivare
  6. #155
    Apr 2019
    Audi A3 8P 140cv
    Citazione Originariamente Scritto da Simon-TT Visualizza Messaggio
    C'è scritto che non tutte sono attivabili.. nei commenti più sotto c'è chi dice che la maggior parte di quelli non vanno.. quindi, effettivamente quali sono i funzionanti?
  7. #156
    Temo che puoi fare poco e niente, perche la tua macchina anno 2004 ha centraline molto obsolete, con poca memoria e poche funzioni.
    A quel tempo i progettisti Audi non avevano ancora inventato la maggior parte di gadget presenti nella pagina 1. (Sono in crisi anche io, con la mia A3, immatr. inizio 2007: la meta' delle cose elencate a pagina 1 non funziona).
    ad esempio, lo staging lancette esisteva solo nei quadri strumenti delle S3.
    comunque tu metti lì col vag, e provi le codifiche che ti interessano. Se funzionano, bene, altrimenti ripristini il coding iniziale e ti metti l'anima in pace.
    ovviamente si potrebbero cambiare le centraline, comprando quelle di una A3 "piu recente" della tua = 2007-2008-2009 , prima del restyling .
    in demolizione ne trovi a dozzine, sono ormai a fine vita e vanno in polonia/est europa... Poi ce le rivendono come ricambi, nel sito allegro.pl e simili.
    ovviamente montando centraline "piu recenti" si avra' piu' memoria e piu funzioni attivabili.
    ad esempio: cambiare la 09 (ad esempio: per avere i fendi cornering, il menu confort, ecc = sigla finale K o successive).
    Pero' in alcuni casi, ad esempio con le 09 piu' recenti serie N, P ecc, bisogna cambiare anche la 19-gateway (la sigla finale della 19 deve essere da J in avanti, altrimenti "non si parlano"...).
    Poi intanto che sei in ballo bisogna cambiare anche il quadro strumenti, per avere illuminazione bianca, fondini piu belli, menu fis piu' ricco ecc...
    E poi si cambia anche la centralina clima... (di solito nella A3 8p vecchia si montava il clima del Q3, col display bianco, manopole cromate ecc, che fa "pendant" col cruscotto bianco...).
    se vuoi avere il controllo pressione pneumatici bisogna cambiare in toto la pompa abs (ci vuole la sigla 1AT; tu hai quasi di sicuro una 1AS). Ma cosa vuoi mai che sia, cambiare l'abs... (mi sa che il prezzo di quel ricambio supera il valore dell'intera auto...)
    nota bene: dentro al quadro strumenti, c'e l'immobilizer, che va ricodificato, altrimenti le tue chiavi non vengono piu riconosciute e il motore non si avvia.
    il VAG NON LAVORA SULL'IMMOBILIZER, CI VUOLE ALTRO SOFTWARE, E SPECIALISTI CAPACI (=altri costi...).
    in conclusione, io ti dico : LASCIA STARE. Secondo me e' inutile spendere soldi per gadget esclusivamente estetici, su una macchina di 15 anni di vita (che non durera' in eterno... al primo guasto meccanico "serio", va a finire che la dovrai rottamare, visto che i costi di ripristino superano facilmente il valore residuo della macchina).
    Ultima modifica di gian8p; 12-10-2019 alle 16:00
  8. #157
    Dec 2013
    presto A3 SP
    Ciao ragazzi,
    anche io ho una A3 8PA , anno 2011 e vorrei comprare un VAG.
    Quale mi consigliate? Mi servirebbe solo il cavo...
    Spero' di poter contribuire con i miei feedback il prima possibile.
    Ciao
  9. #158
    Citazione Originariamente Scritto da ordnael Visualizza Messaggio
    nel mercatino del forum, un moderatore vende il vag e il relativo cavo. su facebook idem trovi molti annunci di vendita.
    su ebay ci sono altri migliaia di annunci.
    alla fine i vag son praticamente tutti uguali, i vag negli annunci in rete (prezzo da 20 a 50 euro)son tutte copie pirata, provengono da pirati cinesi (anche i vag venduti da un italiano).
    alcune copie vanno bene, e altre no. le versioni piu recenti a volte sono piu problematiche delle versioni vecchie.
    spesso sono copie fatte male, mancano files ecc, si piantnao e non salvano le codifiche, ecc.
    ne abbiamo parlato mille volte in vecchie discusioni del forum. fai una ricerca e capirai molti dettagli.
    da quel che ho capito io, il cavo e' legato al software da un n° seriale (craccato): quel cavo funziona solo col suo software, non si puo' "mescolare" il cavo di un tipo e il software di un altro tipo.
    Quindi devi comprare cavo e software inseime, un kit da un unico venditore, che ti fornisce il "loader" (che da quello che ho capito io, contiene il seriale craccato).
    se scarichi il software originale dal sito ross tech, e un cavo generico, vedrai che non funziona: devi comprare il loro cavo (da ross tech) , e registrarti col seriale ecc. (dal sito ross tech avrai aggiornamenti a vita, assitenza on-line, ecc. Unico neo: il vag originale costa 400-500 dollari americani...)
    Ultima modifica di gian8p; 10-07-2019 alle 17:19
  10. #159
    Dec 2013
    presto A3 SP
    nel mercatino del forum, un moderatore vende il vag e il relativo cavo. su facebook idem torvi annunc idi vendita.
    su abey altri migliaia di annunci.
    son tutti uguali, i vag in rete son tutte copie pirata, provengono da pirati cinesi (anche i vag venduti da un italiano).
    da quel cohe ho capito io, il cavo e' legato al software da un n° seriale (craccato): quel cavo funziona solo col suo software, non si puo' "mescolare" il cavo di un tipo e il software di un altro tipo.
    Grazie delle info,
    speravo di trovare una risposta a tutti i dubbi che avevo, pero' a quanto pare , come mi hai descritto, non c'è un cavo "giusto"
    Magari provo con 1 e poi in caso negativo faccio il reso!
    Ciao e grazie
    il vag si compra l'ultima versione, come windows ecc (adesso non compri win vista, ma win10).
    in quesot momento il vag sul mercato e' la release 18.9 (ed e' in arrivo il 19.qualcosa) . mi riferisco al vag VCDS di ross tech.
    nello stesso cd di installlazione , di solito si trova anche la versione 17,8 o roba simile (e' una versioe un po' piu vecchia, e talvolta funziona meglio).
    le versioni in italiano spesso sono fatte male (traduzioni incomprensibili, ecc), e di solito funziona meglio la vers inglese (dove probabilmente ci hanno pasticciato meno, i pirati).
    fai una ricerca ne lforum , come ti ho gia detto nel mess precedente, ci sono molte discussioni sul vag e capirai altri dettagli.
