Pagina 2 di 17 PrimaPrima 123456789101112 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 168
Discussione: Codifiche varie vag-com - a3 8p
    Audi lover L'avatar di Giovanni_Celestini
    Apr 2012
    Viterbo (VT)
    Audi A3 Sportback MY 2010
    http://i59.tinypic.com/n4ep.jpg
    Nov 2014
    Forl-Cesena (FC)
    a3 sb ambition 2.0
    Citazione Originariamente Scritto da ilbebo Visualizza Messaggio
    Buonasera ragazzi,
    Vorrei acquistare il cavo vag e girando sulla baia ho trovato questo http://pages.ebay.com/link/?nav=item...074921&alt=web che ve ne pare? Pu andare bene come versione? Grazie in anticipo :)
    acneh io sarei interessato all acquisto,mi piacerebbe tanto sbloccare qualche funzionalita, @ilbebo hai gia acquistato o aspetti qualche risposta da qualcuno del forum?
    Audi lover L'avatar di albykokki
    Nov 2009
    Thanked: 5
    Pordenone (PN)
    A3 8pa 1.9
    Qualcuno ha fatto questa codifica?? A me si accendono le luci fendinebbia come fossero posizione.. non come luce freno
    23)Attivare Doppia retroilluminazione Freni posteriori AUDI A3 8pa
    centr-09
    coding-07
    long-coding
    al byte 10 sostituire il valore "00" con il valore "16". transfert, do it!
    wicked games
    Jan 2010
    Thanked: 136
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da ermes4 Visualizza Messaggio
    Ragazzi la funzione Needle Sweep (funzione check del taco) non e' attivabile su A3 2008,purtroppo non trovo la centralina Long Coding con il vag. :-(
    il needle sweep si attiva solo sulle S3 8P, da quanto ne so.
    ciao da Paolo
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    A3 8PA 2.0 TDI CR 140 Ambiente MY2010
    S purtroppo ...
    Audi lover L'avatar di emiltec
    Reggio Emilia (RE)
    lexus is 220d audi a3 2.0 tdi bmm 2007
    24)Chiusura Valvola EGR
    Selezionare il modulo Engine-01
    Premere il pulsante Security Access
    Inserire il valore “12233” e confermare.
    Premere il pulsante Adaption-10
    Selezionare il “Channel 03” (attenzione a non interferire con gli altri canali).
    Dare un leggero colpo con l’acceleratore per attivare la valvola EGR per il minuto successivo.
    Viene visualizzato il valore standard “32768” e il valore di aria aspirata in mg/stroke.
    Per ridurre la percentuale di funzionamento dell’EGR aumentare il valore il pi
    possibile verificando nel campo “Test Value” che sia un valore accettabile per la
    centralina (se compare va bene). Il valore massimo “33768”. E’ possibile inserirlo
    direttamente ed eventualmente scendere fino ad un valore accettato.
    Una volta scelto il valore desiderato premere “Save”.
    Il costruttore garantisce che sino al valore di 370mg/stroke, le emissioni di NOx
    rientrano nelle normative, pertanto consigliato ridurre il valore impostato fino a
    rimanere leggermente sotto a 370mg/stroke. Mantenendo il valore massimo, le
    emissioni potrebbero aumentare oltre i limiti di legge (probabilmente l’auto non
    passerebbe ai controlli periodici sulle emissioni).
    Se il valore di aria aspirata aumenta improvvisamente significa che passato
    troppo tempo dal colpo sul gas e la valvola non pi aperta; sufficiente ridare un
    colpo sul gas.
    provato questa procedura,dopo il security access ok vado nel canale 3 ma sono tutti valori error come se su quel canale non ci fosse nulla,nella tendina il canale 3 e' effettivamente egr ma se lo seleziono non ce.in mass blok il canale 3 mi fa vedere i valori egr invece boh non capisco
    lexus is 220d + audi a3 2.0 tdi bmm 2007
    Apr 2014
    Thanked: 469
    non sono sicuro, ma sulle auto dotate di DPF mi sa che i valori dell'egr non possono venire modificati tramite quel menu
    ci vorrebbe qualcuno esperto.
    su quelle prive di filto antiparticolato tale codifica possibile (sebbene non permetta di inibire totalmente il flusso)
    Reggio Emilia (RE)
    Capito.aspetteremo qualcuno che ne sappia di piu'
    Feb 2015
    Frosinone (FR)
    Audi A3 8P 2.0 140cv
    Buonasera, sono possessore di Audi A3 8P 2.0 tdi del 2005 16 valvole senza dpf quindi, mi sono da poco iscritto al forum, sono curioso di entrare anche io in questo mondo del vag code per fare varie modifiche tra cui quella della chiusura automatica delle porte raggiunti i 15 km/h visto che sulla mia auto a quanto pare disattivato e non c' l'impostazione sul cdb, vorrei appunto acquistare il cavo con il software (possibilmente in italiano) ma non so da dove cominciare visto che su eba* ce ne sono veramente molti qualcuno mi sa consigliare marca e versione visto che la mia auto del 2005?? Grazieeee
    Apr 2012
    Viterbo (VT)
    Contatta Endy87, ti dar tutto lui. Guarda sul mercatino, fondo pagina, componenti autovetture ;-)
