Pagina 4 di 19 PrimaPrima 1234567891011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 185
Discussione: Codifiche varie vag-com - a3 8p
  1. #31
    New Entry L'avatar di luigi87
    May 2010
    Frosinone (FR)
    a3 sbk 8pa
    Citazione Originariamente Scritto da chry93 Visualizza Messaggio
    [IMG] photo 20150304_125121_zps3bthsfyh.jpg[/IMG]
    Ragà ho provato ad usare il VAG con la guida è andata piuttosto bene, ho verificato i chilometri (non si vede molto bene dalla foto) sono 121842 mentre il tacho segna 122650 che dite sono affidabili o possono essere stati modificati anche questi visto che ho preso l'auto usata?? io credo siano originali..
    Altre funzioni non ne ho attivate ho visto quella della chiusura e apertura automatica delle porte che è presente ma ancora sono incerto se attivarla visto che in caso d'incidente sarebbe pericoloso a quanto ho capito, mentre per altre funzioni qualcuno mi sa dire che posso fare perchè ho provato a vedere ma i byte della mia centralina arrivano fino a 16 quindi la maggior parte dell'opzioni non ci sono cosa posso attivare?? Grazie
    Non sono l'unico in italia in cui il vag segna circa 300km in meno rispetto al tacho allora evvai
    Mar 2015
    Audi A5 3.0 V6 TDI Quattro 240CV S-line exterio + interior
    Buonasera ma con il vag posso codificare anche un tachimetro con FIS e montarlo su una A3 che invece ne è sprovvista?
    Grazie a tutti
  4. #33
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Col VAG purtroppo non è possibile fare questo genere di operazioni
  5. #34
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Citazione Originariamente Scritto da Vale_Deutsch Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    No devi andare per forza in officina autorizzata.
  6. #35
    Mar 2015
    Citazione Originariamente Scritto da maniaA3 Visualizza Messaggio
    Purtroppo in Audi mi hanno detto che se mi forniscono loro il tacho allora lo fanno sennò nulla...
  7. #36
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 194
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Citazione Originariamente Scritto da luigi87 Visualizza Messaggio
    da quello che leggo in rete, la ecu motore fa un conteggio dei km usando parametri diversi e indipendenti dal tachimetro.
    allo stesso modo, il cambio automatico e la centralina abs hanno dei contatori interni per i km (mileage).
    una discrepanza fra i vari conteggi, fino al 5%, e' accettabile e da considerare normale.
    se la differenza dei km e' molto piu marcata, allora c'e' il rischio di tarocco dei km.
    ma come dice anche la schermata del vag (vedere foto di chry93), la differenza potrebbe derivare semplicemente dalla sostituzione della ecu o del tachimetro, nel passato (per un guasto, mica per taroccare i km).
    bisogna considerare che i taroccatori conoscono meglio di noi i tachimetri e le centraline di bordo.
    i venditori-truffatori entrano nelle memorie prima di noi clienti , e con strumenti piu potenti del vag.
    tutte le memorie "mileage" (ecu motore, abs, cambio automatico ecc) vengono "ripulite" e vengono allineate al valore dei km taroccati.
    tutto coincide, la macchina appare "fresca" e il cliente finale cade in trappola.
    da quanto ho capito, con un lavoro di tarocco "fatto bene", da un professionista della truffa, i km reali della macchina non verranno mai rilevati, usando il vag!!
  8. #37
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Vai in una officina Seat oppure ww o skoda. Tanto e la stessa cosa. Io lo fatto fare in Seat.
  9. #38
    Mar 2015
    Ti ho scritto in privato
  10. #39
    Audi lover L'avatar di thank71
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    ciao, esiste un modo per aumentare la soglia a 15 km/h, della ri-accensione automatica(Start/Stop) del motore?
    Adesso se il motore e' spento in coda, e si e' in discesa, mollando il freno il motore si riaccende alla soglia dei 5 km/h e a me risulta fastidioso..vorrei alzare la soglia almeno a 15 Km/h , ma non ho visto nessun codice che ne parla.
    Jul 2015
    Novara (NO)
    A3 sbk 2.0 tdi
    Sicuramente ci sono mille discussioni aperte con la mia stessa domanda quindi chiedo scusa in anticipo😢
    Vorrei comprare il vag ed effettuare alcune modifiche dove lo posso trovare ad un prezzo ragionevole?
    Io ho un A3 del 2012
