Ragazzi ho cercato ma niente...esiste un modo con fari bixenon di far acccendere i led all'apertura della vettura? Sarebbe il top!
Bannato
Ho provato anche io sulla mia a3 8p 140 cv del 2005 ma non ho concluso niente.
Addirittura dopo aver inserito il valore 12233 e fatta la procedura come prevista, non vedo da nessuna parte il valore 32768. Boh
Buon giorno a tutti finalmente mi e arrivato il cavo vag 12.12 fatta una scansione il log riporta alcuni errori, per chi mi vorrebbe aiutare ne sarei molto grato.
domanda!. come resettare con un semplice clik?.
va fatto singolarmente ?
e sopratutto su quale apparato ho i vari problemi ?.
vi riporto il log.
grazie e attendo vostre risposte .
Tuesday,01,October,2013,10:59:28:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Mileage: 247800km-153975mi Repair Order:
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 7D
Mileage: 247800km/153975miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000d,
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 997 021 F HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1858
Revision: --H06--- Serial number: AUX7Z0F9FNQ0AL
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00246 264 89412
VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0004737
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 73E5394E12152586991-8026
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 AD HW: 8P0 820 043 AD
Component: KlimavollautomatH19 0360
Revision: 041777 Serial number: 8P0820043AD
VCID: 6ED3283A7937086E76F-803B
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Component: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Serial number: 00000006333595
Coding: 04884F019214100000160000160000000008FA175C0100
Shop #: WSC 06314 000 08192
VCID: 408FA6821323CE1ED43-8015
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 06314
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Component: Airbag 9.41 H12 3760
Revision: 91H12376 Serial number: 003620G2KPPD
Coding: 0070612
VCID: 428BAC8A1D2FDC0EC27-8017
Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB4040BD3A9X
Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB4040BD323K
Subsystem 3 - Serial number: 63528RB401B8B2CAZ
Subsystem 4 - Serial number: 63628RB401B5118EM
Subsystem 5 - Serial number: 63729RB401CAD884$
Subsystem 6 - Serial number: 63829RB401CAD8B1/
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H36 0070
Coding: 0000042
VCID: 4189A3861829C716DBD-8014
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 931 HW: 8P0 920 931
Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0570
Revision: D0H20004 Serial number: 2249F004049810
Coding: 0004818
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: F0EFB642E3039E9EE43-80A5
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0160
Revision: H12 Serial number: 3200106A198046
Coding: 3D3F0B4A07002102
VCID: 2E53E83AB9B7486E36F-807B
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 240805 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.11
Time: 21:08:12
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H20004 Serial number: AUX7Z0F9FNQ0AL
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 37: Navigation Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
Part No SW: 8P0 035 192 N HW: 8P0 035 192 N
Component: J0503 RNS-LOW 0200
Revision: 00012000 Serial number: AUZ1Z1G7319164
Coding: 0020256
VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
2 Faults Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 218
Mileage: 190243 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.01
Time: 16:33:05
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 241
Reset counter: 173
Mileage: 197354 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.23
Time: 18:41:21
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Part No: 8P0 959 801 H
Component: Tuer-SG 020 0090
Coding: 0000216
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.078 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 E
Component: KSG H04 0050
Coding: 188000186D088505488F016300
VCID: 3E73D87A69D7B8EEA6F-806B
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Revision: 00003 Serial number: 30674696793662
VCID: F1E9B346E8099796EBD-80A4
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Part No: 8P0 959 802 H
Coding: 0000216
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
Coding: 0020256
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 218
Mileage: 190243 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.01
Time: 16:33:05
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 173
Mileage: 197354 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.23
Time: 18:41:21
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No: 8P4 959 801 D
Component: Tuer-SG 020 0070
Coding: 0000216
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No: 8P4 959 802 D
Coding: 0000216
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D51EF36B4B133760F5-8078
End ---------------------------------------------------------------------
Tuesday,01,October,2013,11:13:22:40973
License Plate:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 997 021 F
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 1858
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 00246
Advanced Identification
Identification: BPG-810
Revision: --H06---
Date: 20.10.06
Test stand number: 1311
Manufacturer number: 0109
Flash Status
Programming Attempts: 1
Successful Attempts: 1
Programming Status: 00000000
Required Conditions: 00000000
Flash Tool Code: 146756 264 00246
Flash Date: 22.07.09
Software
P0101
HAXE
Misc.
Hardware number: 03G 906 021 AB
Immo Challenge: 65 58 F3 92
Car Info
VCDS Info:
Readiness: No script available
Tuesday,01,October,2013,11:19:02:40973
Coding: 0000071
Revision: 00H11001
Coding: 0004737
Coding: 00062736
Shop #: WSC 06314
Coding: 0070612
Coding: 0000042
Coding: 0004818
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 240805 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.11
Time: 21:08:12
Coding: 0020256
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 218
Mileage: 190243 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.01
Time: 16:33:05
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 173
Mileage: 197354 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.23
Time: 18:41:21
Coding: 0000216
1 Fault Found:
Coding: 0000216
Coding: 0020256
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 218
Mileage: 190243 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.01
Time: 16:33:05
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 173
Mileage: 197354 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.23
Time: 18:41:21
Coding: 0000216
Coding: 0000216
Ultima modifica di Jason7210; 02-10-2015 alle 10:04
Dai su ragazzi, non penso che questa discussione sia finita, ciao endy87 abbandoni un compaesano?. Guarda che se vuoi posso anche venire da te per un caffe e dare un occhiata insieme. grazie a tutti.
Il seguente utente ringrazia cpdA3 per questo messaggio
luygypizdosu (10-10-2015)
ciao raga. sono tornato a far danni o no spero. girovagando per fare migliorie riscontro che nella procedura per rendere il volante piu' leggero e seguendo questa parte della guida manca il valore di defoult 5 sul canale 1 anzi mancano proprio le modalita' per modificare quei valori.
4)Regolare la sensibilita' dello sterzo sulla Audi A3 8P & 8pa
[Steering Assist - 44]
[Adaptation - 10]
Canale 1
valore di defaul 5 i valori vanno da 0 a 8
piu' abbasate il valore piu' lo sterzo diventa meno sensibile...
ATT.NE Non cambiate il valore con la macchina in movimento...
att./disattivazione funzione DRL
[Select] [Seleziona]
[09 - Cent. Elect.]
[Long Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Fare clic su ciascuno dei numeri Byte nel passaggio 3), e vedrai il opzioni selezionabili qui di seguito.
"Daytime driving lights (North America)" Deselezionare la casella "Giorno di guida luci (Nord America)"
[Transfer Coding]
[Do It!]
altro valore che volevo verificare l'apertura o chiusura egr inserendo il codice "12233" nella schermata Adaption-10 Channel 03 mi da errore in rosso nelle varie caselle
mi dispiace solo non aver fatto lo screen dell'immagine.
ultimamente sento un forte puzzo di gas scarico che dite potrebbe essere che l'auto sia stata rimappata ed esclusa l'egr.
risulta un modifica fatta a luglio 2009 ma non so dove allora non ero io il proprietario, che dite mi date na mano a capire grazie a tutti.
Buonasera a tutti ho un problema con l ABS/ESP Nel senso che quando comprai la macchina il precedente proprietario mi disse che voleva inserire il blocco delle porte e smanettandò sopra vag -com a disabilitò lESP direttamente dalla centralina per questo rimaneva la spia accesa… Tempo indietro provai a vedere come fare per riattivarlo ma nel test della Biesse mi si accende la spia… Andrai in ferie e durante il viaggio si è spenta da sola...
Ora ho attaccato di nuovo il computer ho provato di nuovo a smanettare un attimo per cercare di abilitare altre cose sono di nuovo finito in ABS ho sbagliato stavolta a cliccare test e si è accesa di nuovo la spia come posso fare per toglierla? Se cancello gli errori loro ritornano… L'ESP inoltre come faccio ad riattivarlo?
Grazie in anticipo
Ieri sera smanettandò ho trovato il problema per lABS c'era un codice sbagliato così mi dava errore... Mentre per l ESP non ho trovato ancora soluzione... Potrebbe essere il sensore g85?? steering angle sensor da riconfigurare?? Magari ha messo dei codici sbagliati lui all inizio...
1)Modifica Impulso alzacristalli dal telecomando
Centralina 46
Byte 05
Bit 6 Comfort function automatic closing
E' normale che non riesco ad attivare questa funzione? Con il VAG non riesco ad entrare nel menù 46 della centralina.
esiste una procedura per attivare via vag l'hill holder system? Grazie saluti
