Pagina 8 di 19 PrimaPrima 123456789101112131415161718 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 185
Discussione: Codifiche varie vag-com - a3 8p
  1. #71
    Audi lover L'avatar di thank71
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    >>Io ho provato ad attivare nella cent09 byte17 il bit 7 che dice"license plate light w/o pulse width modulation (PWM) led light"
    >>Poi o provato anche ad attivare cent09 byte23 bit 6 che dice " lamp monitoring (cold) license plate lamps active
    a naso, nessuno dei due dichiara di metere off il controllo, puo' che non ci sia proprio la possibilita'
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Anche io ho provato questo(byte 17 bit 7)
    E a me ha funzionato...
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    ---------- Post added at 09:33 ---------- Previous post was at 09:05 ----------
    Togli il monitoraggio...byte23 bit 6
  4. #73
    Audi lover L'avatar di mrspazzaneve
    Mar 2011
    Thanked: 14
    Savona (SV)
    A3 8PA '12 2.0 TDI 140CV
    Ciao a tutti!
    Tempo fa per caso avevo trovato la procedura per aumentare l'intensità dei DRL quando sono in modalità "posizione", ma purtroppo non riesco più a risalirci e non ricordo neanche se andasse bene per la mia macchina. Qualcuno l'ha a portata di mano?
    La macchina è una A3 8PA del 2012
    Grazie in anticipo :D
  5. #74
    Audi lover L'avatar di Mark-A3
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    A3 Sportback 170cv quattro
    Citazione Originariamente Scritto da thank71 Visualizza Messaggio
    a me continua a non funzionare e uscire l'errore dopo qualche km...
    visto che mi sono rotto toglierò le plafo originali audi e provero 2 siluri a led cambus...
  6. #75
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Dopo qualche km non può essere un problema software.
    Controlla bene i contatti..magari si genera qualche falso contatto
  7. #76
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    Citazione Originariamente Scritto da mrspazzaneve Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    purtroppo spazzaneve non si puo fare questa modifica...sulle nostre A3 avendo l'ultima centralina non c'è piu questa impostazione...ci ho gia provato a smanettare con aiuto di altri ma niente...
    ci avevo pensato che magari qualche vibrazione puo fare un mezzo contatto ma a volte esce dopo che sto fermo al semafor immobile quindi non penso alle vibrazioni...la cosa strana e che esce sempre quando premo il freno...
  8. #77
    Mar 2011
    Thanked: 14
    Savona (SV)
    Citazione Originariamente Scritto da Mark-A3 Visualizza Messaggio
    sono davvero antipatici in Audi
  9. #78
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    I contatti del portatarga originale sono senza innesto e quindi si appoggiano solo al porta lampada della luce targa. Quindi se tutto non è perfettamente allineato si possono avere falsi contatti secondo me
    ---------- Post added at 15:11 ---------- Previous post was at 15:10 ----------
    Io fossi te proverei a rimettere il portatarga originale e contatti originali e luci a led con resistenza
  10. #79
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    ragazzi qualcuno sa se si puo regolare la sensibilita del sensore pioggia e luci con vag?? A3 8P my11...
    avendolo montato dopo non lo trovo per niente comodo...
    quando piove poco i tergicristalli vanno troppo veloci per la poca acqua che c'è sul vetro anche spostando la levetta sul minimo della regolazione...
    il sensore luci anche lui troppo sensibile mi capita di passare sotto a delle piante all'ombra quando c'è il sole e si accendono i xenon anche sotto dei ponti molto corti si accendono...e insomma non posso ogni giorno far si che si accendono 8-10 volte per poi rispegnersi...le lampadine e centraline vanno a farsi benedire...
    Jul 2016
    Benevento (BN)
    A3 Sportback
    Buonasera a tutti ... è la prima volta che scrivo... avrei bisogno di una mano per quanto riguarda la spia cintura ... quando entrò nella centralina 17 non mi da la codifica lunga .. come posso fare ??
