Pagina 9 di 19 PrimaPrima 123456789101112131415161718 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 185
Discussione: Codifiche varie vag-com - a3 8p
  1. #81
    Audi lover L'avatar di mrspazzaneve
    Mar 2011
    Thanked: 14
    Savona (SV)
    A3 8PA '12 2.0 TDI 140CV
    vado a memoria, guarda nella stessa centralina nella sezione adaption.
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 194
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Citazione Originariamente Scritto da brunoric Visualizza Messaggio
    ... avrei bisogno di una mano per quanto riguarda la spia cintura ... quando entrò nella centralina 17 non mi da la codifica lunga .. come posso fare ??
    probabilmente hai una centralina 17 più vecchia, che utilizza un soft.coding.
    Per spegnere il cicalino della cintura, devi mettere 0 nella penultima posizione, a destra, del soft.coding.
    Cioè alla fine devi avere "xxxxx0x".
    (le x sono gli altri parametri del tuo coding. Quelli non devi modificarli, comandano altre funzioni).
    Se metti il mouse sopra la finestrella del soft.coding, senza cliccare, ti apparirà un popup di aiuto, con la legenda completa del coding (cioè tutte le funzioni che la tua centralina può comandare, e il rispettivo valore numerico da inserire).
    È tutto spiegato nel mess #1 di questa discussione (che purtroppo ormai è diventata illeggibile, tutto le codifiche sono mescolate. Un disastro).
  4. #83
    Jul 2016
    Benevento (BN)
    A3 Sportback
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    Grazie mille
  5. #84
    Utente L'avatar di rooxx
    Nov 2008
    Caltanissetta (CL)
    JuliusAnypeJD
    Salve ragazzi,
    sapete dirmi la codifica per tenere i drl sempre alla massima intensità anche con le luci accese?
    grazie 1000.
  6. #85
    Mar 2011
    Thanked: 14
    Savona (SV)
    purtroppo sulle più recenti non è possibile fare questa modifica, ho cercato ovunque su internet e sul vag, ma non ho trovato nulla :(
  7. #86
    Audi lover L'avatar di thank71
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Scusate ci sono novità sulla possibilità di disabilitare via vag lo star/stop sulla a3 8P????
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  8. #87
    Mar 2011
    Thanked: 14
    Savona (SV)
    anche per quello ho rivoltato come un calzino il vagcom (a parte le sezioni con security access, di cui non possiedo la chiave), ma non ho trovato nulla; ho provato anche a togliere la spunta da "start/stop presente", ma mi restituisce "configurazione non valida" quando provo a scrivere il nuovo codice...
  9. #88
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Ehh infatti...
  10. #89
    A3
    Citazione Originariamente Scritto da thank71 Visualizza Messaggio
    prova qui
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...COM-VCDS-12-12
    http://www.vwwatercooled.com.au/foru...eak-94276.html
    oppure questo
    Citazione Originariamente Scritto da dolby Visualizza Messaggio
    Ho trovato la procedura per disabilitare sto benedetto start & stop in maniera intelligente e via vag. Funziona sui modelli Facelift, non ho idea sui modelli precedenti.
    Centralina 09
    Security access
    10 - Adaptation
    canale 34
    prendere il valore e aggiungere o togliere i seguenti numeri per ottenere il risultato voluto
    -4 per disabilitare lo start & stop all'accensione
    +32 per mantenere in memoria l'ultimo status (attivo o disattivo)
    +64 per invertire la logica della luce (accesa S&S attivo / spenta S&S disabilitato)
    es:
    valore originale 100, disabilitare per default lo S&S all'accensione e invertire la logica della luce:
    100 - 4 = 96 + 64 = 160 sara` il nuovo valore da inserire
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Provata questam..ma Il canale 34 non esiste sulla mia centralina...
    Adesso vado a leggere il link...
    ---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
    Ho letto..ma li sembra che equivalga a premere il bottone...
    Dopo che fermi e fai ripartire il motore ..tutto torna come prima...
    Come per il pulsante..
