Pagina 1 di 8 12345678 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 72
Discussione: CODIFICHE VARIE VAG-COM AUDI A6 4G
    Audi lover L'avatar di brian ˛ CONNOR
    Thanked: 34
    Predefinito CODIFICHE VARIE VAG-COM AUDI A6 4G
    AUDI A6 (4G)
    ATTENZIONE!
    NON CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITA'!!
    PERTANTO SE PROSEGUITE CON LA LETTURA O ESEGUITE LE SEGUENTI OPERAZIONI SULLA VOSTRA AUTO, ESCLUDERETE IL NOSTRO PERSONALE DA QUALUNQUE TIPO DI RESPONSABILITA'!
    non tutte le codifiche potrebbero funzionare sulla propria auto
    Abilita Pointer Test / Staging
    1. Selezionare STG 17 (Instruments)
    2. Funzione 07 -- Long coding helper
    3. Byte 1
    4. Attivare il bit 0
    Controllo della funzione Coming Home / Leaving Home con le luci diurne (DRL)
    1. Selezionare STG 09 (Centr. Elec.)
    3. Byte 6
    4. Disable Bit 4
    Riduzione specchio passeggero in retromarcia
    La seguente codifica viene utilizzato:
    1. Selezionare STG 52 (Door Elect. Pass.)
    3. Byte 04
    4. Attivare Bit 2 Bit 3
    Per far funzionare questo sistema impostare il selettore (lato pilota) delgli specchietti sullo specchietto del passeggero
    Mastaro Fans Club socio N░51
    Socio Audi RS Club
    Jun 2013
    Thanked: 97
    audi A5 coupŔ
    ma cos'Ŕ sta roba quante discussioni aprite!!!!!!!!!
    Audi lover L'avatar di alvisescarpa
    Jan 2010
    Audi A5 coupŔ 3.0 Tdi s-tronic diff sportivo
    Ragazzi il topic ufficiale vag code a6 4g Ŕ questo?
    Audi lover L'avatar di Notte2001
    May 2011
    Cosenza (CS)
    alla 4░ Audi --> Audi A6 4G 3.0tdi 245cv Quattro
    credo di si
    del resto Ŕ in evidenza...
    Direttivo Audi RS Club L'avatar di endy87
    Mar 2010
    Thanked: 134
    May 2011
    Cosenza (CS)
    peccato non sia in italiano :)
    Apr 2010
    Thanked: 5
    Teramo (TE)
    Audi A6 Avant 4g facelift 2015
    Ciao a tutti!!
    Qualcuno sÓ se tramite il cavo Vag Ŕ possibile aggiungere o sbloccare delle funzioni del FIS?
    Audi lover L'avatar di rave4
    Jan 2012
    Thanked: 8
    Verona (VR)
    Audi A6 4G 256 Cv Quattro
    Ciao si riescono ad attivare le luci interne durante la marcia ?
    Ovviamente la mia A6 ha il pacchetto luci interno quelle hai piedi ma durante la marcia sono spente e non vi Ú nemmeno la possibilitÓ di attivarle dal mmi.
    Nel a4 avanti che avevo in precedenza le avevo attivate e si potevano pure regolare dal mmi Ú possibile
    Fare la stessa cosa sulla A6?
    Un saluto al forum rave 4
    Jan 2012
    Thanked: 8
    Verona (VR)
    Ciao ragazzi mi rispondo da solo si Ú possibile almeno per metÓ
    Mi spiego meglio la codifica sarebbe questa
    Attivazione luce piedi durante la marcia
    [Select]
    [09-Cent. Elect]
    [Coding - 07]
    [Long Coding Helper]
    Click on byte 16 and enable bit 6
    [Do It!]
    Fatto questo le luci hai piedi si accendono anche durante la marcia.
    Ci sarebbe la possibilitÓ anche di regolarle tramite mmi e qui salta fuori il problema bisogna abilitarle dal Green men¨ del mmi che non riesco ad attivare 😡😡😡😡
    Seguo pari pari questa codifica per abilitarlo
    Select]
    [5F - Information Electr.]
    [Adaptation - 10]
    Select Channel 6 and Read
    change the value from 0 to 1 then Test then Save
    Reboot the MMI (Press MENU, central MMI knob and top right softkey)
    To get to the Hidden Menu, press and hold the CAR and MENU buttons for a few seconds. You may have to have a few attempts - if you don't press them at the exact same moment either CAR or MENU activates. You know if you have done it right because the red LEDs in the buttons do not illuminate.
    Fatta la procedura di test sul canale 06 cambiando il valore da 0 a 1 test save
    Re boot mmi.
    Ma non si attiva e vado a rileggere il canale 06 lo trovo ancora 0 sembra che praticamente non salvi la modifica e di conseguenza non entro nel men¨ segreto verde.
    Avete qualche dritta da darmi ? Voglio attivarlo per poter regolare le luci interne e abilitare il controllo della carica della batteria.
    Dato che cero ho attivato anche il test delle lancette all avvio (una figata 😜) seguendo
    Questa codifica
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    Click on byte 1 and you'll see the selectable option: "Gauge Test/Needle Sweep active"
    Check this option
    [Do It!]
    Adesso devo solo superare lo scoglio del Green men¨ del mmi raga un aiuto Ú ben accetto
    Aug 2013
    Treviso (TV)
    quasi a 6 4 g
    Questo?
    Strano che hai le luci ma non la regolazione
