Pagina 2 di 8 PrimaPrima 12345678 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 79
Discussione: CODIFICHE VARIE VAG-COM AUDI A6 4G
    Audi lover L'avatar di rave4
    Jan 2012
    Thanked: 8
    Verona (VR)
    Audi A6 4G 256 Cv Quattro
    Citazione Originariamente Scritto da bahcwm Visualizza Messaggio
    Questo?
    Strano che hai le luci ma non la regolazione
    Esatto propio questo menù vorrei attivare.
    Up Date Sono riuscito ad attivare il Green menù su MMI RMC
    questa è la codifica corretta
    [Select]
    [5F - Information Electr.]
    [Adaptation - 10]
    Select Channel 5 and Read
    change the value from 0 to 1 then Test then Save
    Informazione trovata su un forum francese testata personalmente e funzionante 😝😝😝
    Devo ancora risolvere però l'attivazione del menù di regolazione luce interna dal Green menù e attivare lo stato della batteria in questo menù non c'è la voce car (che avevo sul A4 precedente) per cui non so dove sbattere la testa ma continuo la mia ricerca.
    Una domanda a voi possessori di A6 nessuno smanetta con il vas è gentilmente ha qualche dritta ?
    Un saluto al forum rave4
    ---------- Post added at 09.36.39 ---------- Previous post was at 09.27.01 ----------
    Questo?
    [Select]
    [Adaptation - 10]
    Jan 2012
    Thanked: 8
    Verona (VR)
    Funzione chiusura del portellone posteriore tramite telecomando (ovviamente per chi ha il portellone elettrico)
    [6D-Elect. coffre] ->
    [Security Access – 16] 12345 ->
    [Adaptation – 10] ->
    Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing dans la liste déroulante
    Va impostato il nuovo valore New value in active e per concludere Do it!
    Questo è il risultato chiusura del portellone col telecomando con effetto acustico tipo muretto 😄😄😄😄
    Spero che possa essere utile a qualche altro user un saluto al forum rave4
    Jan 2012
    Thanked: 8
    Verona (VR)
    Premesso che mi ero stufato dello Start & Stop della macchina , o meglio che se mi dimenticavo di premerlo ad ogni semaforo mi si spegneva la macchina.
    Ho trovato in rete una personalizzazione che può risolvere questo problemino che vi spiego qui sotto.
    Disabilitare/memorizzare/invertire luce tasto Start & Stop
    [Select]
    [09-Cent. Elect.]
    [Security Access - 16] (enter security code - 20113)
    [Adaptation - 10]
    Select Channel 34 and Read
    Se sottrai 4 dal valore originale --> Start&Stop sempre disabilitato
    Se aggiungi 32 al valore originale --> memorizzi l'impostazione del pulsante anche spegnendo l'auto.
    Se aggiungi 64 al valore originale --> Start & Stop la luce del bottone si inverte quando è attivo si accende la spia gialla quando è disattivato la spia gialla è spenta
    Una volta deciso che funzione attivare premere Test e premere Save.
    Nel mio caso il valore originale era 20 o aggiunto 32 per cui 20+32=52
    Premuto test e premuto save.
    Adesso la macchina memorizza l'impostazione del pulsante se quando spegno l'auto ho lo Start & Stop disabilitato alla riaccensione della stessa è sempre disabilitato ✌
    Se voglio riattivarlo come prima basta premere il pulsante di nuovo.
    Un saluto al forum Rave 4
  5. Il seguente utente ringrazia rave4 per questo messaggio
    feltrin.ca (30-05-2017)
  6. #14
    Apr 2010
    Thanked: 5
    Teramo (TE)
    Audi A6 Avant 4g facelift 2015
    Grande!! Ottime codifiche!! Chiedo in attesa che arrivi la mia (non vedo l'ora), è possibile vedere i filmati che lanciamo nello schermo dell'MMI contemporaneamente anche nello schermo del tachimetro (poiché è un 7" non stonerebbe per niente)?
  7. #15
    Apr 2010
    Thanked: 5
    Teramo (TE)
    Confermo che la codifica dello start e stop funziona anche su Q5!! Favolosaa!!!!
  8. #16
    Jan 2012
    Thanked: 8
    Verona (VR)
    Raga non vorrei essere offtopic ma cosa è possibile fare con il Green menù del Rmc di cui vi posto le foto secondo mè nulla io ci ho guardato per aumentare l'intensità delle luci interne hai piedi ma nada non sono nemmeno riuscito ad abilitarne le regolazione dal mmi.
    Praticamente nella versione Rmc non c'è il menù car adption suggerimenti ?
    Un saluto Rave 4
  9. #17
    Audi lover L'avatar di Alex83
    Feb 2014
    Thanked: 5
    Brescia (BS)
    A6 4G 3.0 tdi quattro
    Caspita ma tu hai il navi piccolo! Non vorrei che fosse proprio per quello e che non ci sia di default...
  10. #18
    Jan 2012
    Thanked: 8
    Verona (VR)
    Puó essere Alex ma volevo capire se almeno vi era la possibilità di aumentare la luminosità anche con vag delle luci interne bisogna solo capire il canale giusto 😆 questo è il problema un saluto rave 4
  11. #19
    New Entry L'avatar di MYURA
    Mar 2013
    Ravenna (RA)
    A6 avant 3.0 TDI 245cv
    Ciao,chi mi aiuta gentilmente con la codifica per modificare il logo sul display all'avvio?
    Ho trovato questa ma non capisco dove sia la voce "STG 17 (sweetchboard)"
    [FIS Audi Logo Change]:
    Select STG 17 (switchboard)
    STG Long Coding -> Function 07
    Byte 9
    Value set in accordance with 00 - A6 Startup Screen 01 - A7 Startup Screen 02 - S6 Startup Screen 03 - S7 Startup Screen 04 - RS6 Startup Screen 05 - RS7 Startup Screen 06 - S6 allroad Startup Screen 07 - S6 Hybrid Startup Screen 08 - A6 Startup Screen 09 - A7 Startup Screen
    Grazie in anticipo
  13. #20
    Apr 2010
    Thanked: 5
    Teramo (TE)
    Scusami fai la modifica tramite menù verde (segreto) Alla voce car..non serve il Vag
