AUDI Q3 (8U)
ATTENZIONE!
NON CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITA'!!
PERTANTO SE PROSEGUITE CON LA LETTURA O ESEGUITE LE SEGUENTI OPERAZIONI SULLA VOSTRA AUTO, ESCLUDERETE IL NOSTRO PERSONALE DA QUALUNQUE TIPO DI RESPONSABILITA'!!
non tutte le codifiche potrebbero funzionare sulla propria auto
Durata luce Coming Home (CH) e Leaving Home (LH)
1. Selezionare STG 09 (Centr. Elec)
2. Funzione 10
3. Tempo Coming Home
4. Regola il valore (default: 15 secondi - massimo: 60 secondi)
2. Funzione 10
3. Tempo Leaving Home
4. Regola il valore (default: 60 secondi - massimo: 60 secondi)
Coming Home / Leaving Home con LED DRL
1. Selezionare STG 09 (Centr. Elec.)
2. Funzione 07 – long coding helper
3. Byte 14
4. Disable Bit 0
notare: con questa codifica, i fendinebbia sono spenti!
Coming Home / Leaving Home su xenon
1. Selezionare STG 09 (Borndetz)
3. Byte 17
4. Disable Bit 3
Disabilitare gli avvisi cintura di sicurezza
La seguente codifica viene utilizzato:
1. Selezionare STG 17 (Instruments)
2. Funzione 10
3. Selezionare Disattiva avvertimento dal canale cintura belt
4. passare a "sì" (valore di default: no)
Visualizzare l'indicatore della temperatura dell'olio nel FIS laptimer
3. Byte 1
4. Abilita bit 3
Piegare gli specchi quando si chiude l’auto
Eseguire:
1. Selezionare STG 42 (Door Elect. driver)
3. Byte 4
4. Attivare il bit 6
1. STG 52 (Door elect. pass)
3. Byte 4
Nota: la funzione di piegamento degli specchi deve essere installato in base al veicolo. Questo può essere riconosciuto se nel byte 4, il bit 4 è abilitato.
Abilita Pointer Test / Staging
2. Funzione 10
3. Staging
4. Attiva
