Pagina 5 di 8 PrimaPrima 12345678 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 72
Discussione: CODIFICHE VARIE VAG-COM AUDI Q5 8R
  1. #41
    Nov 2016
    Q5 (Aprile 2012)
    Salve ragazzi, ho un Q5 del 2012. Volevo sbloccare il menu engineering (men¨ verde) ed ho visto che serve il cavo vag. Ho provato a guardare sulla baia ma non riesco a capire quale modello va bene per la mia auto. Volevo spendere il meno possibile dato che lo comprerei solo per sbloccare questo benedetto men¨ che mi serve...
    Riuscite a darmi qualche dritta su cosa comprare? grz mille
    Audi lover L'avatar di DMan
    May 2013
    Thanked: 12
    Foggia (FG)
    Audi Q5 S-Line 2.0 tdi (CAH) 170 Cv manuale 2009
    Se guardi nella sez. mercatino, c'Ŕ l'utente Endy87 che ne vende. Rivolgiti a lui senza remore. http://forum.audirsclub.it/showthrea...koda-Guida-ITA
  4. #43
    Feb 2014
    Thanked: 6
    AUdi Q5 TFSI 2.0 Advanced GPL
    Ho cercato sul forum , ma non riesco a trovare alcun riferimento alla possibilitÓ di togliere il logo MMI dal display quando lo spengo.
    Mi piace guidare alla sera senza radio e luci che mi distraggono. So che si pu˛ spegnere il display e usare il FIS ma devo ogni volta premere vari tasti e poi si riaccende ogni volta che entro in auto.
    Vorrei semplicemente spegnere la radio e il monitor .. come si faceva una volta
  5. #44
    Jun 2017
    q5
    Buongiorno a tutti,
    mi scuso in anticipo se la domanda non Ŕ fatta nella corretta discussione.
    Siccome sono un po' imbranato ed ho appena acquistato una Q5 usata, gradivo sapere se su Milano c'Ŕ qualche elettrauto fidato al quale posso chiedere di sbloccare qualche men¨/funzione che al momento non vedo. Per esempio vorrei istallare la retro camera ma, come da voi indicato, lo potrei fare solo se la vettura Ŕ"pre-abilitata" (tipo deve comparire il disegnino dell'auto sul display, etc...). Se devo indicarvi qualche sigla della mia Q5 potrei provarci..
    Grazie 1000
  6. #45
    Jun 2017
    q5
    ..nessuno mi aiuta ??
    Ho fatto qualche domanda che non dovevo fare ??
    Grazie 1000
  7. #46
    Jun 2017
    q5
    Buongiorno Plujet, posso mandarti MP per VAG audi Q5 ? Grazie
  8. #47
    Jul 2009
    Messina (ME)
    Q5
    scusate nel menu verde qual'Ŕ la voce da attivare per il coming home leaving home
  9. #48
    Audi lover L'avatar di ricox
    Mar 2010
    Audi Q5 quattro S 190 CV
    Question Codifica funzione Start & Stop
    Ciao a tutti,
    ripropongo la questione sotto questa discussione visto che quella aperta nella main page non ha avuto risposte, ho acquistato di recente una Q5 2.0TDI 190cv nov '14 ed ho notato che ogni volta che l'accendo, non ricorda che avevo disabilitato lo Start&Stop, trovo la cosa molto fastidiosa, ho cercato un po' in giro ed ho trovato questa codifica:
    Da:
    http://www.myaudiq5.com/index.php/to..._fromsearch__1
    - module 09-Cent. Elec.
    - enter Security Code (shown up by default) (mine i 20113)
    - Adaptation, Type Channel 34 and hit Read button, it should show the factory default number.
    --subtract 4 to the value --> Start&Stop always disabled
    --add 32 to the value --> remember last status
    - test & salve
    Qualcuno ha mai provato ?? Sapete dirmi se c'Ŕ modo di sapere il Security code? (se leggo bene viene giÓ fatto vedere?)
    GraZie
  10. #49
    Mar 2010
    Vedo che da quando avevo la A6, la vita in questo forum Ŕ un po' calata... vabbhŔ, la seguente solo per informarvi che la codifica sopra riportata funziona egregiamente. Saluti a tutti.
    Audi lover L'avatar di brian ˛ CONNOR
    Thanked: 35
    TEST LANCETTE CONTACHILOMETRI:
    (all'avvio del motore, le lancette effettuano un giro completo e tornano a 0)
    Selezionare il modulo 17 [Instruments]
    [Coding - 07] --> [Long Coding Helper]
    Selezionare il byte 01 --> spuntare il bit 0 (Gauge test/needle sweep active)
    Cliccare su [Do it!]
    ATTIVAZIONE LAP TIMER E TERMOMETRO OLIO:
    (attivazione del cronometro e della temperatura dell'olio nel FIS)
    Selezionare il byte 01 --> spuntare il bit 3 (Lap timer active)
    ATTIVAZIONE BARRA DI STATO DELLA BATTERIA:
    (Nel menu dell'MMI verrÓ visualizzata una barra indicante la carica della batteria)
    (NON funziona sui modelli restyling dotato di MMI 3g+)
    AUTO SENZA NAVI
    Selezionare il modulo 56 [Radio]
    [Adaptation - 10]
    Nel menu a tendina, selezionare "car menu option 1"
    Aumentare di 16 il valore presente (ad esempio se vi Ŕ il valore 65519, inserire 65535)
    "test" "salvare" "Done, Go Back" e "Chiudi controller
    AUTO DOTATE DI MMI:
    [Menu nascosto] [car] [cardevextdevicelist] [Batteria] Enable
    [Menu nascosto] [car] [carmenuoperation] [Batteria] Impostare su 5
    Resetta MMI
    FUNZIONE CORNERING LIGHT:
    (attivazione dei fendinebbia durante la sterzata, per aumentare la visibilitÓ in curva)
    Selezionare il modulo 09 [Centr. Elect.]
    Selezionare il byte 04 --> spuntare il bit 0
    ATTIVAZIONE DEL DOPPIO "BEEP" ALL'APERTURA E DEL SINGOLO "BEEP" ALLA CHIUSURA DELL'AUTO (SOLO CON ALLARME ORIGINALE AUDI):
    Apertura:
    Selezionare il modulo 46 [Central. Conv.]
    Selezionare il byte 01 --> spuntare il bit 2
    Chiusura:
    [Adaptation - 10]
    Nella casella "channel" inserire il numero 63 e cliccare su [Read]
    Aggiungere 4 al valore presente nella casella "value" --> Cliccare su [Test] --> [Save]
    (esempio: se il valore Ŕ 40, inserire 44)
    ATTIVAZIONE DELL'INCLINAZIONE DELLO SPECCHIO DESTRO IN RETROMARCIA (SOLO PER PRE-FACELIFT, VISTO CHE SULLE FACELIFT E' ATTIVO DI DEFAULT):
    Selezionare il modulo 52 [Elect. Door, Pass]
    Selezionare il byte 04, se il valore alla riga 3 Ŕ 40, va sostituito con il seguente valore in base al vostro allestimento:
    4C per vetture senza specchi richiudibili elettricamente
    5C per vetture con specchi richiudibili elettricamente e/o autoschermanti
    Nota bene: Per far inclinare lo specchio, durante la retromarcia il selettore in portiera dev'essere posizionato sullo specchio destro. Lo specchio tornerÓ automaticamente in posizione una volta superati i 15 km/h.
    VISUALIZZAZIONE DELLA VELOCITA' SULLO SCHERMO DELL'MMI (SOLO PER MMI SENZA NAVI):
    [Adaptation - 10]
    Nella casella "channel" inserire il numero 2 e premere su [Read]
    Sostituire il valore 0 con il valore 1 nella casella "value" --> Cliccare su [Test] --> [Save]
    Nel menu dell'MMI, attivare la modalitÓ "Scuola Guida"
    RIMOZIONE DEL CICALINO PER LE CINTURE DI SICUREZZA:
    Selezionare il byte 00 --> spuntare il bit (Seatbelt warning active)
    ATTIVAZIONE AMBIENT LIGHT:
    (regolazione dell'intensitÓ delle luci piedi tramite menu dell'MMI)
    Radio Symphony / radio Concert) - (NON-MMI - 2G / 3G):
    [56 - Radio] [Coding - 07] ->Long coding helper -> Byte 8 Bit 7 - (1 = attivo)
    MMI (2G):
    Attivare l'illuminazione interna (esteso) voce MMI:
    [07 - Control head] [Adattamento - 10] -> Canale 1 ADD 2 al valore esistente
    MMI (menu nascosto 2G in alternativa)
    Se si sceglie di utilizzare il menu nascosto 2G si trova l'impostazione utilizzando il seguente percorso:
    IMPOSTAZIONI DIAG -> APK 0x01, 0x0B, 0x0C -> Illuminazione interna (esteso)
    MMI 3G e MMI3G +
    Accedere al menu nascosto -car - carmenuoperation - selezionare INTERIOR LIGHT - impostare su 5 per consentire la regolazione in movimento - premere invio - selezionare cardevicelist - scegliere la INTERIOR LIGHT e selezionare premendo la selezione
    (3 G) [09 - Cent. Elect.] [Coding - 07] - Long Coding Helper -Byte 16 Bit 6 - Impostare questo bit manualmente a 1
    (Solo 3G +)
    Su alcune auto Facelift bisogna di verificare questo ulteriore settaggio:
    Hidden Menu> Auto> carbusassignment> Interni Luce> cambiare il valore da 9-1.
    Ripristina MMI
    CAMBIO LOGO ALL'ACCENSIONE DELL'MMI:
    Selezionare il byte 12 --> spuntare il bit relativo alla propria preferenza:
    bit 0: logo S5
    bit 1: logo RS
    bit 0 + bit 1: logo S
    bit 2: logo S4
    MMI 3G e MMI3G +:
    Menu nascosto:
    - Navigare 'car / carcodingvehicle'
    - Scegliere il modello di scelta in 'configuration line'
    - Selezionare Update splashscreen o Aggiornamento Splashscreen
    - Restart MMI
    ATTIVAZIONE DEL LAMPEGGIO FRECCE D'EMERGENZA CON FRENATA BRUSCA:
    Selezionare il modulo 46 [Centr. Conv.]
    Selezionare il byte 08 --> spuntare il bit desiderato:
    bit 0: attivazione del lampeggio frecce con frenata brusca
    bit 1: attivazione del lampeggio stop posteriori con frenata brusca
    ATTIVAZIONE DEL COMPORTAMENTO LUCI:
    Selezionare il byte 02 --> spuntare il bit relativo alla propria preferenza:
    bit 1: luci d'ingombro anteriori come DRL
    bit 2: fari come DRL
    bit 3: fendinebbia come DRL
    bit 4: striscia LED come DRL
    bit 6: luci d'ingombro posteriori come DRL
    bit 7: luci posteriori come DRL
    Selezionare il byte 03 --> spuntare il bit relativo alla propria preferenza:
    bit 2: i LED anteriori rimangono a piena luminositÓ anche come luci di posizione
    bit 7: i LED anteriori rimangono a piena luminositÓ anche con la freccia inserita
    REGOLAZIONE INTENSITA' DEI LED ANTERIORI CON FARI ACCESI:
    (Per impostazione predefinita normalmente i Led sono all' 8/10%, la mia li aveva al 26% e li ho portati al 70% ottenendo la piena luminositÓ
    ed aspetto totalmente piu' bello del gruppo ottico anteriore. Cio' non toglie comunque che la scala arriva dal 5% al 100%.
    Al di sotto del 5 % i led si spengono con relativa segnalazione errore. Quindi a voi la scelta della gradazione/intensitÓ).
    [Security Access - 16] -> inserite il valore 20113
    [Adaptation - 10] -> selezionate il canale 03 -> premere Read
    Inserite il valore desiderato (da 5 a 100, a vostra scelta), salvate ed uscite.
    ATTIVAZIONE DEL LED ARANCIONE (FANALI AMERICA):
    [09 - Cent. Elect] [Coding -. 07] -> Long coding helper -> Byte 10
    Bit 3 - Impostare a 1 per abilitare i marcatori laterali ambra (veicoli statunitensi)
    C'Ŕ un altro modo:
    [09 - Cent. Elect] [Coding -. 07] -> Long coding helper -> Byte 02
    - Controllare il bit 6 (Marker laterale come DRL)
    Se Ŕ giÓ stato eliminato winking, si dovrÓ andare al Byte 03 e annullare la modifica. In altre parole, le DRL (bit 7) rimarranno come erano nella impostazione di fabbrica.
    ABILITA DLR ATTIVABILI/DISATTIVABILI DA MMI:
    [09 - Cent. Elect] -.> [Coding - 07] -> Long coding helper-> Byte 3
    Bit 5 set a 1
    ABILITA LUCI DI POSIZIONE SEMPRE ACCESE:
    [09 - Cent. Elect] [Coding -. 07] ->Long coding helper -> Byte 9
    Bit 0 - Impostare a 1
    ANCORA DA VERIFICARE:
    [09 - Cent. Elect] [Coding -. 07] -> Helper lungo Codifica -> 4 Byte
    Bit 5 - Selezionare la casella o il cambiamento (Bit 5 set a 1)
    REGOLARE DLR SU SEGNALE DI SVOLTA:
    Pre-facelift:
    [09 - Cent. Elect] [Coding -. 07] -> Long coding helper -> Byte 3
    Bit 2 - LED rimangono alla massima luminositÓ con luci di posizione (1 = attivo)
    Bit 7 - Spegnere DRL con indicatori (1 = attivo)
    Facelift:
    09 - Cent. Elect] [Accesso di sicurezza -. 16] (20113)
    [Adattamento - 10] -> Canale 3
    Il valore predefinito Ŕ 26, impostazione del valore di 88 (Rende identica alla luminositÓ normale)
    DISATTIVAZIONE DEL TERGICRISTALLO POSTERIORE ALL'INSERIMENTO DELLA RETROMARCIA:
    [Security Access - 16] --> inserire il valore 20113
    [Adaptation - 10]
    Nella casella "channel" inserire il numero 19 e premere su [Read]
    Sostituire il valore 1 con il valore 0 nella casella "value" --> Cliccare su [Test] --> [Save]
    MODIFICA DELLA VISUALIZZAZIONE CONSUMI NEL FIS (DA L/100 KM A KM/L):
    Selezionare il byte 07 --> nel menu a tendina, spuntare il bit 2 ed il bit 3
    Nota bene: a volte potrebbe essere necessario riavviare l'MMI per rendere operative le modifiche.
    ATTIVAZIONE VISUALIZZAZIONE GRAFICA APS (SOLO PER PRE-FACELIFT):
    Selezionare il modulo 10 [Park./Steer. Assist]
    [Security Access - 16] --> inserire il valore 71679
    Selezionare il byte 0 --> spuntare il bit 4
    Aumentare lla velocitÓ per lo spegnimento di Audi parking system
    [10 - Parc / Steer Assist] [Adattamento - 10] -> Canale 23
    Impostare su 20 (valore massimo in km / h)
    SBLOCCO VIDEO IN MOVIMENTO:
    Fase 1 - Ottenere il seriale dell'unitÓ
    Come prima cosa, bisogna identificare il seriale dell'unitÓ di navigazione
    Per l'MMI 2G: selezionare il modulo 07 [Control Head]
    Per l'MMI 3G: selezionare il modulo 5F [Information Electr.]
    Per ottenere il seriale, selezionare [Advanced ID - 1A] come visualizzato nell'immagine qui sotto:
    Effettua il login o registrati per visualizzare questo contenuto.
    Fase 2 - Ottenere il codice di sicurezza dell'unitÓ di navigazione
    A titolo di esempio, utilizzeremo questo seriale: 331CE098765432
    Esistono 2 possibili codici di sicurezza, e gli esempi qui sotto indicano come ottenerli:
    Codice 1: XXXXX1XXX35X24
    Codice 2: XXXXX1XXX234X5
    I numeri in rosso indicano la posizione e l'ordine delle cifre del seriale che dovete considerare, perci˛ utilizzando il seriale d'esempio riportato all'inizio, si ottengono i seguenti codici:
    Codice 1: 331CE098765432 --> 03625
    Codice 2: 331CE098765432 --> 06542
    Inserite i codici ottenuti selezionando [Security Access - 16]. Iniziate dal primo e, in caso non funzionasse, provate col secondo.
    In caso nessuno dei 2 codici risulti funzionante, purtroppo la vostra unitÓ di navigazione non supporta lo sblocco video in movimento.
    Fase 3 - Eseguire lo sblocco
    Per MMI 2G:
    Selezionate il modulo 07 [Control Head]
    Selezionate [Security Access - 16]
    Inserite il primo codice ottenuto nella fase precedente e, in caso non funzionasse, il secondo. Se entrambi non dovessero funzionare significa che la vostra unitÓ di navigazione non supporta lo sblocco video in movimento.
    Selezionate [Adaptation - 10]
    Nella casella "channel" inserire il numero 63 e premere su [Read]
    Sostituire il valore presente nella casella "value" con il valore 255 --> Cliccare su [Test] --> [Save]
    Selezionate [Done, Go Back] ed uscite da VCDS
    Effettuate il reset dell'MMI (vedi foto sotto)
    Per MMI 3G:
    Selezionate il modulo 5F [Information Electr.]
    Nella casella "channel" inserire il numero 48 e premere su [Read]
    Reset MMI 2G: Premere SETUP + TASTO CENTRALE DEL JOYSTICK + TASTO OPZIONI IN ALTO A DESTRA
    Reset MMI 3G: Premere SETUP + TASTO CENTRALE DEL JOYSTICK + TASTO OPZIONI IN ALTO A DESTRA
    Reset MMI 3G PLUS: Premere MENU + TASTO CENTRALE DEL JOYSTICK + TASTO OPZIONI IN ALTO A DESTRA
    SBLOCCO E VISUALIZZAZIONE MENU SEGRETO (O MENU VERDE):
    Per MMI 2G:
    Selezionare il modulo 07 [Control Head]
    Selezionare [Adaptation - 10]
    Nella casella "channel" inserire il numero 08 e premere su [Read]
    Per MMI 3G:
    Selezionare il modulo 5F [Information Electr.]
    Nella casella "channel" inserire il numero 06 e premere su [Read]
    Per visualizzare il menu, posizionatevi sulla Radio e, a seconda del vostro sistema, premete i seguenti tasti:
    Per MMI 2G: Premere SETUP + CAR per almeno 5 secondi
    Per MMI 3G: Premere SETUP + CAR per almeno 5 secondi
    Per MMI 3G PLUS: Premere CAR + MENU per almeno 5 secondi
    DISATTIVAZIONE DEL SISTEMA START & STOP:
    Selezionare [Security Access - 16]
    Inserire il codice 20113
    Nella casella "channel" inserire il numero 34 e premere su [Read]
    Sostituire il valore presente nella casella "value" con il valore ottenuto a seconda di ci˛ che si desidera:
    Valore originale - 4: Disabilita lo Start & Stop all'accensione dell'auto
    Valore originale + 32: Mantiene in memoria l'ultimo status dello Start & Stop (attivo o disattivo)
    Valore originale + 64: inverte la logica di funzionamento della luce (accesa = Start & Stop attivo, spenta = Start & Stop disabilitato)
    Mettiamo, per esempio, che all'interno della vostra casella vi sia il valore 100, e vogliate disabilitare di default lo start & stop e in pi¨ invertire la logica di funzionamento della luce. Il valore che andrete ad inserire sarÓ 100 - 4 = 96 + 64 = 160 --> valore da inserire
    ELIMINAZIONE DELL'ERRORE NELLA 5F POST AGGIORNAMENTO MAPPE:
    Nella casella "channel" inserire il numero 15 e premere su [Read]
    In una delle 4 finestre sopra, ci sarÓ un valore a 4 o 5 cifre denominato "count"
    Andate
    , inserite il valore trovato sopra, premete su "^", inserite il valore 51666 e premete [Invio]
    Inserite il risultato come nuovo valore nel canale 15 --> Cliccare su [Test] --> [Save]
    DISABILITAZIONE SPEGNIMENTO AUTO (MODELLI DAL 2013) IN CASO DI SOSTA O APERTURA PORTIERA/SGANCIO CINTURA DI SICUREZZA:
    Modificare l'ultimo byte 0F e inserire come valore 00
    APERTURA COMPLETA DEL TETTO ALLO SBLOCCO DELL'AUTO (DI DEFAULT SI APRE IN MODALITA' SPOILER):
    Selezionare [Security Access - 16] --> inserire il valore 16017
    Dal menu a tendina selezionare comfort operation: opening
    Nella casella "channel" inserire il valore 61 e premere su [Read]
    Sottrarre 8192 al valore presente (ad esempio se avete 9947 il valore che andrÓ inserito sarÓ 1755, poichŔ 9947 - 8192 = 1755)
    NB: Il valore di 8192 si riferisce alla posizione "tilt" che lo fa aprire e fermare in posizione spoiler
    REGOLARE LA SENSIBILITA' DEL MICROFONO BLUETOOTH:
    Menu nascosto:
    Diagnose
    Setting
    sensiblity Mic - scegliere -6db / 0db / + 6db
    REGOLARE RETROCAM:
    [6C-Back-up Cam.] [Security Access - 16] (il codice di sicurezza 22351)
    [Adattamento - 10]
    Canale 10 (luminositÓ) Predefinito: 50 (Set tra 1-100)
    Canale 11 (Contrasto) Predefinito: 50 (Set tra 1-100)
    Canale 12 (saturazione) Predefinito: 50 (Set tra 1-100)
    Canale 13 (temperatura) Predefinito: 50 (Set tra 1-100)
    DISABILITARE GLI AVVISI CHIAVE (MODALITA' KEYLESS:
    [46 - Conv Centrale.] [Coding - 07] -> Long coding helper -> Byte 9
    Bit 7 impostato a 0 (deselezionare)
    DISABILITARE AVVISO SUL FIS "LUCI ACCESE"
    [09 - Cent. Elect] [Coding -. 07] -> Long coding helper -> Byte 5
    Bit 3 - Impostare a 0 per disabilitare "luci accese" quando si apre la porta.
    ABILITARE VISUALIZZAZIONE SUL FIS SELEZIONE MARCE (SOLO PER CAMBIO AUTOMATICO):
    [02 - Auto Trans] [Adattamento - 10]
    Selezionare "Single Gear Display" da goccia Top Channel nel men¨ a tendina
    Selezionare "D / S su" da New valore del menu a discesa
    ABILITARE PARTENZA IN SALITA:
    [03 - freni ABS] [Security Access - 16] (Inserire il codice presentato da programma)
    [Coding - 07] -> Long coding helper -> Byte 1
    Bit 6 impostato a 1 per abilitare Hill Hold
    ABILITARE MEMORIA SEDILE GUIDA:
    36: Seat Mem - 07 Coding - Long Coding Helper - Byte 2, bit 0, a 1
    La voce memoria del sedile sarÓ lÓ tuttavia grigia nell' MMI
    Premere e tenere premuto il pulsante di sblocco sul portachiavi per 5 secondi finchŔ il finestrino Ŕ sceso tutto.
    Premere e tenere premuto il pulsante di bloccaggio sul portachiavi per 5 secondi finchŔ i finestrini risalgono completamente.
    Nell' MMI, la voce sedilesi visualizzerÓ.
    Nel sedile di guida, Ŕ possibile impostare la memoria tasto on / off.
    Impostarlo su "on" per entrambi i tasti a parte.
    ABILITA IMPORTAZIONE DI FILE DA USB/SD SU HARD DISK MMI:
    [Menu nascosto]
    Principale / diagnostica / Impostazioni
    Importa media
    Set a 4 di 4 "Copia / Ripping"
    ABILITA RILASCIO DEL FRENO A MANO SENZA METTERE IL PIEDE SUL FRENO:
    [53 - Freno] [Security Access - 16] (Inserire il codice presentato da programma)
    [Adattamento - 10] -> Channel 4 set a 0
    ABILITA RILASCIO DEL FRENO A MANO SENZA METTERE LA CINTURA:
    [Adattamento - 10] -> Canale 7 set a 0
    IMPOSTARE ALL' AVCCENSIONE UN PRESET SPECIFICO PER IL TASTO ADS:
    Comfort, Auto, Dynamic o individuale
    [09 - Cent. . Elect] [Security Access - 16]
    [Adattamento - 10] -> Canale 63
    Impostare su 01 - Comfort, 02 - Auto, 03 - Dinamico o 04 - individuale
    [Adattamento - 10] -> Canale 64
    [Adattamento - 10] -> Canale 65
    [Adattamento - 10] -> Canale 66
    * Nota tutti e quattro i canali deve essere impostato allo stesso valore.
    LAVAFARI:
    Lavafari - Durata
    [09 - Cent. Elect.]
    [Security Access - 16] [Adattamento - 10] -> Canale 6
    cambiare per esempio 500
    Lavafari - Cicli
    [09 - Cent. Elect.]
    [Security Access - 16] [Adattamento - 10] -> Canale 26
    cambiare per esempio 10
    Spegnimento luci diurne con freno a mano tirato:
    09-Cent. Elect.
    Coding-07 Long Coding
    Byte 11 Bit 0 attivo
    fendi in sterzata con fari accesi:
    [09 – Centr. Elect.]
    [Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] ->
    Byte 04 -> bit 0. attiva.
    Se i bit non sono visibili modificare come sotto;
    (originale -> Binary 01000000 casella corrispondente [40] )
    (modifica -> Binary 01000001 casella corrispondente [41] )
    AUTO SENZA NAVI
    [Adaptation - 10]
    AUTO DOTATE DI MMI:
    Resetta MMI
    Apertura:
    Chiusura:
    [Adaptation - 10]
    [Adaptation - 10]
    MMI (2G):
    MMI 3G e MMI3G +
    (Solo 3G +)
    Ripristina MMI
    bit 0: logo S5
    bit 1: logo RS
    bit 2: logo S4
    MMI 3G e MMI3G +:
    Menu nascosto:
    - Restart MMI
    C'Ŕ un altro modo:
    Bit 5 set a 1
    Pre-facelift:
    Facelift:
    [Adaptation - 10]
    Per MMI 2G:
    Per MMI 3G:
    Per MMI 2G:
    Per MMI 3G:
    Andate
    Menu nascosto:
    Diagnose
    Setting
    REGOLARE RETROCAM:
    [Adattamento - 10]
    [Menu nascosto]
    Importa media
    LAVAFARI:
    Lavafari - Durata
    [09 - Cent. Elect.]
    Lavafari - Cicli
    [09 - Cent. Elect.]
    09-Cent. Elect.
    [09 ľ Centr. Elect.]
    Mastaro Fans Club socio N░51
