dension gateway 500 bt connessione bluetooth che cade
Buon giorno possiedo una audi a6 4f del 2004 con mmi 2g , dato che non funzionava il lettore cd ho fatto installare un dension gateway 500 bt perusufruire del bluetooth e delle presa usb per ascoltarelamusica. La presa usb funziona bene, invece il bluetooth non funziona per niente dopo il terzo squillo cade la connessione .l installatore mi ha comunicatoche sicuramente e' un problema di aggjornamento del mmi dato chela mia versione e' 0500, ora vi chuedo come posso aggiornarla dato che non c e il lettorecd in auto.? E' possibile aggiornarla con una pen drive tramite porta usb. Non so che fare dkpo aver speso soldiknutilmente, aspetto vostre notizie e vi ringrazio anticipatamente.
Purtroppo il sistema riceve l'aggiornamento delle metainformazioni tramite il primo slot del lettore cd inserendo i famosi 3 cd per aggiornamento alla 5570. Dubito che si possa avere un boot da usb. Attendi comunque altri pareri.
Ciao, probabilmente dico una fesseria.
Ho avuto la seguente esperienza con un Dension BT500Pro nuovo e VW Polo con RCD300, in un paio di giorni mi ha scaricato la batteria perché spenta la macchina, il dispositivo non si spegneva.
La soluzione che il supporto mi ha dato: aggiornamento SW del Dension.
Risultato: risolto.
quoto - devi aggiornare sw del dension, non centra nulla l"aggiornamento per MMI. Ci sono aggiornamenti per l"AMI che se trova su quelli tre cd pero e per AMI originale audi.
Dension gia aggiornato , nulla da fare solito problema , vi faccio sapere le ulteriori novita buona gjornata
Vincenzo dal menù verde mi sa che si dovrebbe riuscire a fare il boot da usb per caricare i Cd aggiornamento... L ho letto su qualche forum. Prova a guardare forum esteri. In akternativa se qualche ragazzo del forum ti presta Cd changer 20 min ridilvi
aggiornamento via usb dell'mmi 2g non puoi farlo, e dovresti comunque aver l'AMI, ma non funzionerebbe comunque.
Farti prestare un caricatore cd sarebbe l'ideale, ma se non ricordo male va rimosso anche il cp, quindi operazione poco pratica.
ho capito devo comprare un caricatore cd qualcuno ne e' in possesso ???? grazie
