Pagina 6 di 8 PrimaPrima 12345678 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 71
Discussione: Sostituito olio cambio e differenziale
  1. #51
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    se riesco, prima di andare in ferie cambio 'sto benedetto olio al posteriore, qual è la specifica dell'olio? (non voglio mettere quello originale audi)
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Non saprei, ma se trovo qualcosa ti avviso....e in tanti ti diranno di usare l'originale senza fasciarti la testa!
  4. #53
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    si ma il fatto e' che l'olio lo prendo aggratiss ma è castrol per cui mi serve sapere la specifica.. sara' un rotra W90 per trasmissioni o roba simile
  5. #54
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    A quel prezzo là non si dice mai di no
  6. #55
    Audi lover L'avatar di _-G.Marco-_
    Jan 2011
    Sassari (SS)
    Audi S3 8L
    Predefinito Sostituito olio cambio e differenziale
    75w90
    A settembre faccio anche io il cambio di tutti gli oli.
    Si riesce a fare una cosa carina tipo tabella magari con ogni olio da cambiare, dove, quanto e quando??! Chiedo troppo forse??? 😜
    Mastaro Fans Club socio N°181
  7. #56
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    olio motore 4,5 kg (io metto 10/60 100% sint, no long-life, lo cambio ogni anno oppure ogni 10mila km)
    olio haldex quello specifico, quantita' prefissata (lo vendono in cartucce predisposte), io lo cambio ogni 4 anni perché faccio pochi km
    olio cambio e olio trasmissione e' sempre 75/90 (vedere questa discussione per quantità e come cambiarlo)
    olio freni al massimo ogni 2 anni, quando posso anche meno
    liquido refrigerante ogni 2 anni (svuotando l'impianto completamente, ne vanno 4 litri, altrimenti facendolo uscire dal rubinetto radiatore ne entra molto meno, intorno ai 2,5 litri)
  8. #57
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    appena ho un attimo devo assolutamente cambiare l'olio alla trasmissione posteriore, daniele mi confermi che scarico/carico sono quelli in foto?
    il tappo di scarico ha anche calamita, vero?
    thanxx
    Citazione Originariamente Scritto da daniele s3 Visualizza Messaggio
    Ecco..... 1= tappo scarico
    2=tappo carico
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 20.47.59 ---------- Previous post was at 20.42.13 ----------
  9. #58
    Audi lover L'avatar di daniele s3
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Yess kevin.... Inclina un po la macchina con il muso più alto, così il tappo di carico che fa da livello, ti rimane abbondante.
  10. #59
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    mhh, usero' il ponte per cui non credo di poterla inclinare, a meno che non metta dei piccoli spessori sul ponte... piuttosto, voglio andarci col motore bello caldo in modo da scolarlo tutto il piu' possibile... ti faccio qualche altra domanda, se permetti...
    per la quantita' hai detto un kilo, vero? e appena comincia a gocciare dal foro di carico, il livello e' quello corretto, immagino....
    per la specifica, un 75W/90 mi pare che avevi detto...
    sia carico che scarico sono a brugola da 17 vero?
    grazie ancora
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Tutto si.......
    Se riesci spessora sull'anteriore. È meglio.
