eh, dipende se faro' lavoro su ponte a binario oppure a 4 bracci, quello che trovero' libero da amico meccanico.... grazie per le conferme
fatto il lavoro oggi pomeriggio, tutto ok, grazie ancora per le foto!!
Ultima modifica di kevin#34; 07-01-2015 alle 10:53
direi che qualsiasi olio per cambi con quella gradazione e' ok, cmq io cambiato a 40 mila e con l'olio nuovo la differenza era evidente (soprattutto nel passaggio prima/seconda).
ce ne vanno 2.4 kg e ti occorre la siringa (il foro e' in orizzontale), se lo fai a caldo ancora meglio....
Alla fine ho scelto il Castrol Sintrax Transaxle 75w90.
A distanza di 600 km circa percorsi, posso dire che la manovrabilità è migliorata, soprattutto a caldo.
Innesti marcia più fluidi, e scomparso il leggero impuntamento che avevo nel passaggio prima/seconda a freddo.
Lo consiglio
benone che tu ti sia trovato bene e che abbia risolto con gli impuntamenti...
Ciao, dopo quanto si cambia l'olio del cambio ? nella mia ho notato che quando l'auto ferma da molto il cambio è più duro mentre dopo un po di km migliora !!
a caldo l'olio diventa più fluido e la situazione migliora, cmq considerando l'entità della spesa e la facilità del lavoro, un cambio d'ufficio è da prendere in considerazione, se non sai da quanto tempo hai su quell'olio...
Ciao, sto aspettando che arrivino i ricambi poi svolgerò anche questo lavoro. Chiedevo se la chiave xzn M16 serve con foro o senza? Mi sono sdraiato sotto per dare un'occhio ma non mi andava...(maledetta fiacca) di smontare la paratia per osservare...
Da terra alzata sui cavalletti solo sull'anteriore e fattibile?
