Devo fare un favore ad un amico mi ha chiesto di istallare una presa AUX-IN su presumo MMI 2G (macchina del 2006) ed eventualmente dove reperire una lista di codifiche vag per Q7 grazie
http://vnsmedia.shoper.pl/en_GB/p/AM...-BLUETOOTH/103
io monterei questa, per avere una presa aux tradizionale a jack ci vogliono gli stessi soldi, con questa fai quasi tutto a livello audio e si pilota interamente dal rotellone, come fosse originale, come codifica basta aggiungere alla gateway l'ami, ma anche se non la fai va comunque, unico consiglio è avere l'ultimo firmware disponibile per mmi 2g
Grazie luca speravo in un solo cavo/spinotto e codifica
con 2g purtroppo non si può ... o meglio i più vecchi ampli hanno la predisposizione per aux da abilitare via vag o da green menu, poi vanno aggiunti i cavi sulla presa del connettore sull'ampli.
