Alzacristalli elettrici posteriori retrofit
Ciao a tutti mi è venuta sta scimmia e volevo sapere se c'è qualcuno che ha intrapreso questa avventura.
Sono in possesso dei pannelli porta, dei motori dietro, dei cablaggi nuovi per la portiera e la mia comfort mi risulta compatibile con le manovelle e con gli elettrici. Ho scaricato tutti i manuali e gli schemi da Erwin ed ho capito che devo collegare 3 fili alla rete can uno a massa e 2 non riesco a capire dove siccome hanno messo dei riferimenti e basta... Uno sarà sicuramente l'alimentazione, il secondo... Boooo
C'è qualche anima pia che mi da una mano? Grazie mille
ciao,siccome sto per fare anche io questa modifica,mi potresti dire il codice della tua comfort?
la mia comfort ha codice 8E0959433AQ,e questa non mi fa montare i vetri elettrici post..
di che anno e la tua macchina?
Part No: 8E0 959 433 AR
stando a delle tabelle che ho trovato in giro va bene sia per crank (manovelle) che per power.
devo dirti la verita' che non ho vaggato ancora... quindi non so se prende il valore nuovo al canale 61.
in caso avrei comunque una comfort con finale AT che va bene per gli elettrici
sai come sono i collegamenti da fare?
spulciando lo schema forse ho capito ma vorrei delle conferme prima di attacare fili in giro...
la mia e' un fine 2003 model year 2004
Quella che hai tu ora, AR è quella che sto cercando io per una modifica della chiave, però per i collegamenti non so come si fa. .
Se un domani non ti serve quella con codice AR, fammi sapere. .
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Salve stesso problema ho intera portiera con meccanismi ecc.ho montato il tutto insieme ai cablaggi ma nulla qualcuno sa come risolvere?
