anche io ho questo rumore proveniente da dietro mi da sui nervi ma a volte e sembra a provenire da dentro il paraurti posteriore
A4 B8 Avant S-Line 170CV
Se il rumore metallico è tipo un TRRR-TRRR potrebbe essere un disco di plastica, che si trova a metà del para con la parte finale in velcro che appoggia sulla traversa.. quel disco deve essere regolato, se non combacia perfettamente sulla traversa, quando prendi buchi o dossi potrebbe "sbattere sulla traversa"... forse è quello il rumore che senti...
no io lo sento quando parto con la prima a bassi giri e scalo in seconda
ma se è velcro non potrà mai fare rumore tipo ferraglia
Luky
Io nn cio' capito un piffero
Disco in plastica?
Parte finale?
Traversa?
Mmmm puoi tradurre....
galaxy s3 jonnya4
Ciao non vorrei dire una cavolata...tutto è possibile.Prima della a4 avevo una focus c-max con lo stesso rumore...
Il meccanico mi aveva diagnosticato una piccola rottura interna del filtro antiparticolato.
Solo ad una certa velocità e nr. giri questi pezzettini metallici entravano in risonanza provocando quel rumore simile ad una vibrazione.
Non durava molto, solo quel poco sufficiente a farti diventare matto!!!!
Non prenderlo come oro colato,ma tutto è possibile.
Spero tu risolva nella maniera più semplice.
Eccomi Jonny!
allora...
paraurti posteriore, se lo togli, puoi vedere un cilindro di plastica a metà di esso.. quest'ultimo ha la sua parte finale, in velcro... questa parte finale (quando il para è montato ) appoggia sulla traversa.... se questa parte finale in velcro non è a battuta può causare vibrazioni...
Non sò se mi sono fatto capire!
Ecco Jonny vedi???? Ti ho detto una grandissima cxxxxx...,,,ta......pardon
