Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Accensione lunga
    May 2014
    Padova (PD)
    Audi A4 1.9 TDI
    Predefinito Accensione lunga
    Buongiorno.
    La mia TDI 1.9 ci mette qualche seocndo di troppo ad accendersi al mattino.
    A caldo non ho problemi.
    Il difetto sta aumentando. Mentre qualche settimana fa non lo faceva sempre, ora tutte le mattine è così.
    Una volta spenta la spia delle candelette, faccio girare il motorino solo per 1 secondo e poi chiudo. Quando riaccendo parte subito.
    Candelette? O centralina? Oppure iniettori?
    Grazie!
    New Entry L'avatar di mmisso78
    Sep 2013
    Ferrara (FE)
    Audi A4 Quattro 2.0tdi 170cv
    Un po vaga come descrizione, manca modello, anno, magari il tipo motore. Tuttavia su queste vetture le cause possono essere diverse (anzi tante) comincerei a verificare lo stato di batteria, motorino avviamento e che non si vuoti l'impianto di bassa pressione del gasolio.
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
    dal sintomo sembra un problema alle candelette, una scansione col vag dovrebbe togliere ogni dubbio, proma di fare ipotesi più complesse partirei da qui.
    May 2014
    Padova (PD)
    Audi A4 1.9 TDI
    Intanto GRAZIE
    Audi A4 Avant TDI 130 cv anno 2002
    Solo a freddo non parte subito. A caldo sì.
    vedrò di far vedere le candelette
    Thanked: 17
    accendi il quadro e appena se spengono le candelette spengi il quandro... lo fai un paio di volte e poi metti in moto, se parte subito probabilmente hai qualche candeletta andata. Se hai la possibilità di una scansione vedi subito il problema
    May 2014
    Padova (PD)
    Audi A4 1.9 TDI
    Grazie. Ho provato e i tempi cambiano di poco. Se do un colpetto senza insistere, alla seconda volta che giro le chiavi si mette in moto subito
    Comunque lo fa solo a freddo.
    A giorni la porterò a far vedere e vi dirò
