Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Luci di cortesia interne
    May 2014
    Aquila (AQ)
    a4
    Predefinito Luci di cortesia interne
    Eccomi a chiedere un altro consiglio...ho scoperto di avere le luci interne che illuminano la pedana per intenderci. È stata una scoperta perché la luce è così fioca che per puro caso l'ho notata...un misero led da 1mmq. Su internet stanno fuori e vendono la coppia con 6 led a 45 euro...Ma se modifico il portalampada e ci metto la classica lampada a filamento lunga avrò problemi?
    Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
    May 2014
    Aquila (AQ)
    a4
    Nessuno ha un consiglio?
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Per luci pedana intendi le luci nella zona piedi?
    Nella a3 quelle luci sono dimmerabili, puoi variare la luminosità col vag.
    Forse tu le vedi molto deboli perché sono regolate al minimo.
    In alcuni modelli di audi, le luci piedi sono regolabili dall' mmi, sotto la voce ambient light o roba simile. Non so se questo menu è presente sulla tua a4.
    Prima di cambiare i led, controlla se c'e attivato il dimmer.
    E attento alla potenza totale delle nuove lampade, la centralina fa numerosi controlli, e taglia corrente alle luci piedi se sente assorbimenti anomali.
    ciao da Paolo
    May 2014
    Aquila (AQ)
    a4
    No...ho girato varie volte il menu della radio e non mi pare di aver mai visto questa impostazione...sarebbe buono conoscere questo limite di assorbimento...
    Audi lover L'avatar di guitor
    Jan 2009
    Aquila (AQ)
    A4 Avant 2.0 TDi (B8) my 2009
    Mi sembra strano che non hai il menù di regolazione luci ambiente, prova a:
    - premere il tasto CAR
    - selezionare la voce: Illuminazione d'ambiente
    dovrebbe uscire la selezione per la regolazione intensità luci.
    A4 Avant (allestimento advanced) Grigio quarzo
    Ciao da Guido AQ
    May 2014
    Aquila (AQ)
    a4
    no...non c'e proprio...ho appena ricontrollato! Comunque continuo a pensare una cosa e vorrei un parere...
    Ho l'impianto sound system senza controlli nel menu, ho il pacchetto luci senza il dimmer...Siccome so per certo che la mia a4 è un modello base con degli optional montati (fari bixeno, pacchetto luci interne ecc) possibile che in audi abbiano fatto un lavoro a metà? Cioe' hanno istallato gli optional senza aggiornare il software della radio dove sono i comandi?? Possibile?
    Utente (cancellato)
    Ospite
    Questa funzione devi attivarla tramite vag. Poi sul display dovresti vedere la voce illuminazione ambiente
    New Entry L'avatar di aragantonio
    Feb 2012
    Audi A4 Avant
    Anche secondo me il sigolo led fa poca luce. Io ho risolto mettendo sullo stesso circuito una o due strip di led 3825 alla modica spesa di 30 centesimi. Il dimmer sull'MMI serve a farle accendere se viaggi di notte per esempio(è una modifica col vag). Con o senza dimmer, all'apertura delle portiere, si devono accendere al Max.
    Inviato dal mio MT27i
    Ultima modifica di aragantonio; 16-06-2014 alle 16:11
    Nov 2013
    Thanked: 25
    Firenze (FI)
    Audi A4 2.0 TFSI quattro
    Quoto Paolo-audi, se non hai l'MMI è normale che tu non lo abbia nel menù non è un discorso di lavoro a metà.
    Ti conviene provare a vaggare perchè c'è una buona probabilità che siano davvero regolate al minimo, poi se una volta regolare al massimo non ti soddisfano penserai a sostituire la lampadina.
    Quelle luci non dovrebbero assolutamente avere il check, quindi in teoria puoi modificare quello che vuoi, ma te lo sconsiglio perchè puoi trovare lampadine a con più led molto luminose a pochi euro!
