Pagina 5 di 9 PrimaPrima 123456789 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 83
Discussione: Help help help retrofit luci vano piedi
  1. #41
    Apr 2014
    Genova (GE)
    A3 1.6 TDI SB Sport 2017
    Ciao, ma siamo sicuri che il cablaggio è stato modificato (inversione fili sui connettori alle plafoniere) ??????
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da AleRebe Visualizza Messaggio
    A me nn vanno.. Credo sia meglio che le scriva qualcun'altro.
    Inviato da iPhone utilizzando Tapatalk
    Ho capito che a tè non vanno.....ma è possibile..sapere/capire almeno dove vanno collegate!'
    Mi sembra di aver letto...che altri utenti non riescono a farle funzionare e/o attivare le funzioni.
    Ma se nessuno posta le istruzioni del collegamento...come è possibile fare prove?
    Tutti a chiedere aiuto....e nessuno posta queste dannate guide/istruzioni del cablaggio eseguito....MAH?
  4. #43
    Apr 2014
    Genova (GE)
    Il polo 1 va a massa mentre il 2 va alla centralina confort posizione 72 del connettore 73c
    Devono andare, ma se l'alimentazione è invertita non si accendono.
    Ultima modifica di lucazena; 02-09-2014 alle 20:13
  5. #44
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da lucazena Visualizza Messaggio
    Finalmente una risposta costruttiva....ma la centralina dove si trova fisicamente?
  6. #45
    Apr 2014
    Genova (GE)
    Alla sinistra della centrale porta fusibili, nella parte inferiore cruscotto lato sx., per accedervi va smontata la copertura inferiore sotto il volante e il rivestimento laterale a fianco del poggiapiede, dove è anche montata la leva apri cofano.
  7. #46
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Grazie...collegate e funzionanti...unico problema...attivando il bit 1/2/3 non si visualizza il menu da mmi.Un grazie pure a @ervarvola per il supporto ricevuto dove individuare centralina e connettore.
    A tè..si visualizza? quale modello di mmi possiedi?
    ---------- Post added at 11.50.53 ---------- Previous post was at 11.45.57 ----------
    ragazzi, mi sapete dire come mai ho installato le luci, collegate alla centralina, codificate via VAG (seguendo procedura prima pagina), ho attivato anche su MMI la luce ambiente (non si vede l'opzione), i comandi son stati accettati. Ma le luci non vanno??
    VAG versione 12.10 (tutte le altre attivazioni son sempre andate a buon fine)
    Attendo vs suggerimenti.
    Verifica che a porta aperta ricevi tensione dalla centralina (dal cavo centralina pin 72 e massa)
    Ultima modifica di Marcy_68; 03-09-2014 alle 12:22
  8. #47
    Audi lover L'avatar di AleRebe
    Apr 2013
    Monza e della Brianza (MB)
    A3 SBK SLine Tdi 150 cv Ambition
    No io il menù sul MMI non lo vedo... Attivando il bit 1-2-3.
    Che porta devo aprire? Come faccio a verificare se c'è tensione?
    Inviato da iPad utilizzando Tapatalk
  9. #48
    Jul 2014
    Thanked: 113
    La portiera del conducente ad es.
    Quando si apre una portiera,le luci vano piedi funzionano come quelle della plafoniera.
    Quindi devi verificare dal cavo che hai collegato al pin 72 e massa ci sia tensione (con un tester)
    Ultima modifica di Marcy_68; 04-09-2014 alle 01:48
  10. #49
    Apr 2013
    Quindi devi verificare che dal cavo che hai collegato al pin 72 e a massa ci sia tensione (con un tester)
    ho visto che sei di bergamo, dove di preciso? Io sono a pochi chilometri... mi sa che faccio prima a venirti a trovare e verificare insieme la questione... L'elettrauto che mi ha montato le luci dice di aver seguito lo schema e inserito il cavo ne pin giusto.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Piccolo passo...cercando col vcds nella centralina 5F,ho attivato il canale 6 (era no activated).
    Dopo un reset dell'mmi,ora visualizzo il menù illuminazione interna..ma purtroppo è in grigio e selezionandolo dice funzione al momento non disponibile.
    Credo ci siano altre funzioni da attivare...ma per la nostra 8v in rete c'è poco/niente
    Ultima modifica di Marcy_68; 03-09-2014 alle 18:10
