Tagliando e cambio olio...e varie
Alcune domande.
Come faccio a sapere che tipo di olio di primo impianto ha la mia macchina, ovvero se Long Life o normale?
Per cambiare l'olio è necessario aspirarlo? (non credo ci sia il classico tappo per vuotare).
Che olio consigliereste per RS4?
ciao newentry
da quello che o capito devi fare il tagliando ad una rs4?
nn ci voglio credere che ad oggi si usa ancora l'aspiratore olio...
comunque a il tappo come tutti i motori!!
per l'olio essendo un benzina pompato credo che ci volglia un olio racing....ma le specifiche adesso mi sfuggono ma credo un 5/30 o uno 0/30 fullsintetic ti conviene chiedere in conce e poi lo recuperi in rete
come i filtri richiedi in audi i codici e poi li cerchi...
ciao ciao
Grazie, quindi mi confermi che esiste il tappo di scarico olio.
Per l filtro aria....qualcuno ha montato un filtro in cotone tipo BMC? Se sì, impressioni, feedback????
si si confermo!!!
per il filtro a pannello diciamo che fai respirare un po meglio il motore e di buono nn lo cambi piu perche e lavabile!
confermo per il filtro aria, anch'io ho montato un K&N.....eterno e lavabile...
per quel che riguarda il cambio olio, l'ho fatto giusto l'altro giorno e mi hanno aperto il tappo sotto il carter per svuotarlo. Sicuramente molto meglio che aspirarlo visto che il secondo metodo lascerebbe troppe impurità all'interno del cater.
Ultima modifica di Axelt; 10-05-2014 alle 05:25
