Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Strano problema MMI
    May 2014
    Chieti (CH)
    Audi A5 SPB 3.0 TDI QUATTRO
    Icon9 Strano problema MMI
    Salve a tutti, oggi mi è capitato uno strano problema... accendo la macchina dopo essere uscito dal lavoro e stranamente l'mmi non si accende. Provo a pigiare la manopola volume ma nulla... ho provato ad espellere il cd ed è uscito, quindi il lettore funziona. Pensando fosso saltato qualche fusibile li ho controllati tutti (sia a destra che sinistra del cruscotto e nel lato destro del bagagliaio) ma non ce nulla di bruciato. Bohh!!! Che sarà successo??? Comunque ho notato che le retroilluminazioni dei tasti MMI sono tutte spente e quando provo ad accendere l'mmi si sente dal vano fusibili (dx del bagagliaio) un 3 o 4 ticchettii tipo relè e provengono da una delle due centraline il quale allego foto. Ho provato anche a staccare la batteria ma nulla.... :-(
    http://speedy.sh/krSpr/20140516-204019.jpg
    http://speedy.sh/t3CZ3/20140516-204037.jpg
    Se qualcuno sa illuminarmi ve ne sarei grato! Ringrazio in anticipo.
    Saluti
    Tommy
    Ultima modifica di tommaserg; 16-05-2014 alle 22:26
    May 2014
    Chieti (CH)
    Nessuno sa aiutarmi????
    Audi lover L'avatar di Giovanni_Celestini
    Apr 2012
    Viterbo (VT)
    Audi A3 Sportback MY 2010
    Ciao, hai la ppossibilità di fare una scansione col vag?
    http://i59.tinypic.com/n4ep.jpg
    May 2014
    Chieti (CH)
    Certo Giovanni. Te la giro in Pm?
    Apr 2012
    Viterbo (VT)
    la puoi postare anche qui, almeno tutti possono essere d'aiuto ;-)
    May 2014
    Chieti (CH)
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    5F-Information Electr. -- Status: Cannot be reached 1100
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
    Part No SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A
    Component: 3.0TDI EDC17 H03 0008
    Revision: 15H03---
    Coding: 0114002C240F0120
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008
    ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
    VCID: 3973333DB842B31
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb
    Part No SW: 8K1 927 156 A HW: 0B5 927 156 E
    Component: 0B5 30 TDIRdW H03 0002
    Revision: --H03--- Serial number: 0000000253
    Coding: 000001
    ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02044
    ROD: EV_TCMDL501.rod
    VCID: 336F01159A2E491
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 BC HW: 8K0 907 379 BC
    Component: ESP8 quattro H04 0020
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 1C0500
    VCID: 7BFFE935FAFE411
    Address 05: Acc/Start Auth.
    Cannot be reached
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 AP HW: 8T1 820 043 AP
    Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0171
    Revision: C0000000 Serial number: 01180120101438
    Coding: 36100000
    VCID: 7F071D25EEE65D1
    Address 09: Cent. Elect.
    Cannot be reached
    Address 10: Park/Steer Assist
    Cannot be reached
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
    Part No SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G
    Component: AirbagVW-AU10 H39 0560
    Serial number: 003EFD0B0USS
    Coding: 30343438363030303030554A304C38543053
    ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
    VCID: 41835BDDD092EB1
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 6334MSME4E0353147
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 6344MSME4E00512EE
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 6352QSME634C0616F
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 6362QSME2B4D2E3C$
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Serial number: 63732SME464A2500U
    Crash sensor for front airbag; passenger side:
    Serial number: 63832SME5E4A0E105
    Address 16: Steering wheel
    Cannot be reached
    Address 17: Instruments
    Cannot be reached
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K
    Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0105
    Revision: EB800053 Serial number: 5300E1011181B5
    Coding: 00C303
    VCID: 52A164910DF4609
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
    Component: J367-BDM H07 0170
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
    Part No SW: 8T0 959 793 J HW: 8T0 959 793 D
    Component: TSG FA H07 1201
    Coding: 011C02625000450005
    Shop #: WSC 06342 000 00000
    VCID: 50A56E9903F8129
    Address 46: Central Conv.
    Cannot be reached
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8K0-959-792.clb
    Part No SW: 8T0 959 792 J HW: 8T0 959 792 D
    Component: TSG BF H07 TSG BF H07 12011201
    Coding: 011C02225C00450005
    VCID: 4FA76DE51EC60D1
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Address 53: Parking Brake
    Cannot be reached
    Address 55: Xenon Range
    Cannot be reached
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 5F: Information Electr.
    Cannot be reached
    Address 62: Door, Rear Left
    Cannot be reached
    Address 72: Door, Rear Right
    Cannot be reached
    End ---------------------------------------------------------------------
    Audi lover L'avatar di sfelix
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Tommaso pitroppo non possiamo esserti di aiuto, molte centraline non le ha lette infatti riporta la voce Cannot be reached forse dipende dal vag, avrai una versione vecchia riprova a fare la scansione!!!!!
    Presentazione della mia B8mobile
    May 2014
    Chieti (CH)
    Ciao sfelix, io ho la 11.11.3 Quindi dici di provare con una versione piu aggiornata? Ok, ci provo. Comunque in passato quando mi collegai con il vag le leggeva tutte. Mi pare strano che ora non le legga. Comunque secondo me ce qualcosa che riguarda l'alimentazione che non va... E' troppo strano che nemmeno le retroilluminazioni dei tasti (radio-nav-info-ecc.) non si accendano.
    Provo a fare una vaggata con una versione più aggiornata... A proposito io ho il cavo 11.11 va bene lo stesso se uso il vagcom 12.12?
    Salutoni a tutti!!! :-)
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Predefinito Strano problema MMI
    Devi usare il software a corredo con il cd, non aggiornarlo assolutamente altrimenti non ti funzionara' piu' la vers. 11.11 dovrebbe andar bene per la tua A5 sb 2010, comunque riprova a cancellare gli errori e rifare la scansione!!!
    Ultima modifica di sfelix; 11-06-2014 alle 21:39
    May 2014
    Chieti (CH)
    Ho fatto l'erase degli errori dtc ma non cambia nulla. ????? Che diavolo può essere successo???
