Assicurati che il vag sia collegato bene alla macchina, perché è capitato anche a me che non mi leggesse alcune centraline. Riprova dai, vediamo di capire cosa c'è che non va
Il vag funziona benissimo. Secondo me non è problema di vag... Qualcuno sa darmi una mano?!?!
non credo che il
problema sia il vag ma bensì la centralina 5f che dalla scansione postata dal nostro amico sembra non rispondere ai comandi, è quindi probabile che il problema sia la 5f quindi l'mmi
Ultima modifica di lucaropa; 24-07-2014 alle 00:39
Salve a tutti, ad oggi non sono ancora riuscito a risolvere il problema. Purtroppo ce poca documentazione in giro su questo tipo di problema. Ho provato a fare una nuova vaggata ma gli errori di non lettura sono sempre gli stessi. :-( Cosa posso fare per verificare se effettivamente il problema è dell'mmi? Ho provato a fare un test del loop in fibra ottica ed è ok. Sia radio che gateway. Vi allego ultima vaggata.
Control Module Part Number: 8T0 907 468 T
Component and/or Version: GW-BEM 4CAN-M H09 0105
Optical Bus Diagnostic : Standard
Controller Electrical Optical
19-CAN Gateway OK OK
56-Radio OK OK
Saturday,12,July,2014,18:14:48:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8T3AA052392
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
5F-Information Electr. -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
Part No SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A
Component: 3.0TDI EDC17 H03 0008
Revision: 15H03---
Coding: 0114002C240F0120
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008
ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
VCID: 3973333DB842B31
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb
Part No SW: 8K1 927 156 A HW: 0B5 927 156 E
Component: 0B5 30 TDIRdW H03 0002
Revision: --H03--- Serial number: 0000000253
Coding: 000001
ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02044
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 336F01159A2E491
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BC HW: 8K0 907 379 BC
Component: ESP8 quattro H04 0020
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 1C0500
VCID: 7BFFE935FAFE411
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Component: BCM2 1.1 H02 0327
Revision: 00002001
Coding: 010400
VCID: 81031BDD1812AB1
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AP HW: 8T1 820 043 AP
Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0171
Revision: C0000000 Serial number: 01180120101438
Coding: 36100000
VCID: 7F071D25EEE65D1
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 47870 km
Time Indication: 0
Date: 2009.06.26
Time: 00:16:22
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 R HW: 8K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0070
Revision: 11001001 Serial number: 50941000500567
Coding: 10010F
VCID: 489546F9FBA8DA9
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G
Component: AirbagVW-AU10 H39 0560
Serial number: 003EFD0B0USS
Coding: 30343438363030303030554A304C38543053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 41835BDDD092EB1
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME4E0353147
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME4E00512EE
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME634C0616F
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME2B4D2E3C$
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME464A2500U
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME5E4A0E105
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90315JAF0007R
Coding: 000036
VCID: 3D7B272DA46A8F1
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0105
Revision: EB800053 Serial number: 5300E1011181B5
Coding: 00C303
VCID: 52A164910DF4609
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Component: J367-BDM H07 0170
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8T0 959 793 J HW: 8T0 959 793 D
Component: TSG FA H07 1201
Coding: 011C02625000450005
Shop #: WSC 06342 000 00000
VCID: 50A56E9903F8129
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0125217846
Coding: 01000620203904800120043280000000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8T0 959 792 J HW: 8T0 959 792 D
Component: TSG BF H07 1201
Coding: 011C02225C00450005
VCID: 4FA76DE51EC60D1
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 5F: Information Electr.
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8T0 959 795 J HW: 8T0 959 795 B
Component: TSG HR H05 1201
Coding: 010C02224000450005
End ---------------------------------------------------------------------
il tuo vag potrebbe essersi danneggiato.
Ci sono 10 centraline non raggiungibili, viene da pensare al cavo ko.
Difficile avere errori contemporaneamente in tutte quelle centraline.
hai tenuto aperto internet (occhio al wifi...) mentre usavi il vag in passato? Oppure hai scaricato aggiornamenti dal sito ross tech?
In questo caso hai "fritto" il cavo.
I nostri vag son tutti cloni, e la casa madre, controllando i numeri seriali, alla prima connessione a internet li blocca (reflash).
È già capitato a tanti utenti
ciao da Paolo
Ciao, non ho mai fatto nessun aggiornamento per quanto riguarda il VAG. Scusami ma dove leggi le 10 centraline non raggiungibili? Io ne vedo 4.
Saluti
Tommy
Scusa se ti faccio adesso la domanda ma ho un problema simile al tuo e per questo volevo sapere come hai risolto
