Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: X SMANETTONI - ASSETTO GOLF GTD SU A3 SBK S-LINE
    New Entry L'avatar di AndreaRoma
    Nov 2013
    Audi A3 SB 170cv
    Icon3 X SMANETTONI - ASSETTO GOLF GTD SU A3 SBK S-LINE
    Buonasera a tutti,
    Ho montato sulla mia A3 sportback s-line un assetto originale della golf 6 GTD.
    All'acquisto dell'auto(usata) avevano montato ammortizzatori originali con molle H&R rosse, ammortizzatori scarichi e assetto che toccava in qualsiasi rampa e dosso.
    Visto che volevo trovare il giusto compromesso, avevo pensato di rimettere le s-line originali, ma poi ho preferito per via di un occasione montare ammortizzatori e molle della GTD.
    Prima dell'A3 avevo una GOLF 5 GTI e come compromesso per i miei gusti era eccellente.
    Ora che ho montato il tutto ho un grosso problema, ho l'anteriore di un "SUV" e il posteriore a occhio più basso di una GTI stock.
    Guardando i colori delle molle sembrerebbe corrispondere a una GOLF GTD del 2010.
    Però a questo punto ho un forte dubbio che mi abbiano solato, gli ammortizzatori sono stati comprati su ebay DE questo privato mi aveva detto che li aveva smontati dopo 2000km dalla sua per mettere assetto, infatti gli ammo sono immacolati senza fango e polvere in più aveva i tamponi da 55 quindi per assetto sportivo.
    Quale altro fattore che non siano le molle potrebbe compromettere l'abbassamento?
    Per maggiore informazione vi dico che ho montato tamponi, supporti e cuscinetti della RS3.
    Vi allego delle foto
    ANTERIORE
    POSTERIORE
    Ultima modifica di AndreaRoma; 17-05-2014 alle 19:52
    Nov 2013
    Audi A3 SB 170cv
    Qualcuno con A3 sportback possibilmente 170cv TDI pre-rest mi può dire la massa a vuoto sugli assi? (non ho il libretto uso e manutenzione)
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    hai controllato,da chi te li ha montati,se i tamponi erano tutti della stessa misura? secondo me,dovresti portarla dove hanno montato gli ammo e far dare una controllata.fai prima a risalire al problema.
    Nov 2013
    Audi A3 SB 170cv
    i tamponi sono tutti della stessa misura, li ho comprati io(kit completo RS3)
    comunque non penso possano determinare l'altezza...
    Secondo me dovrei riuscire a capire se innanzitutto le molle anteriori sono veramente di un GTD, ora ho chiesto anche in un forum dei nostri "cugini".
    Sto effettuando anche io numerose ricerche, purtroppo non riesco a trovare risposte, ho trovato riscontri per questi modelli:
    Golf mk6 GTD
    Golf mk5 non so quale versione
    Octavia RS
    con questi codici colorati è un po difficile capire di che molla si tratta, dovrebbe essere questi i codici:
    Anteriori 1K0411105DB
    Posteriori 1K0511115GB
    Ultima modifica di AndreaRoma; 19-05-2014 alle 19:03
    Audi lover L'avatar di sprido
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback S-line 2.0 tdi 170@ 220hp by ECD PERFORMANCE
    ma guarda che non si può pretendere di montare l'assetto di un'auto sotto un'altra... Cambia tutto... Figurati che cambia anche da trazione anteriore a quattro per lo stesso motore e versione...
    Nov 2013
    Audi A3 SB 170cv
    tutto giusto, è una cosa che ho voluto testare.
    però visto che la differenza è cosi tanta volevo capire se c'era altro da valutare o che poteva compromettere l'abbassamento.
    le valutazioni che avevo fatto erano stesso motore, telaio simile peso pressoché uguale.....rischio quasi nullo
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    La miglior cosa che tu possa fare è di vendere questo assetto e acquistarne uno specifico. Se posso darti un ottimo consiglio, compra il bilstein b8 con molle eibach prokit (naturalmente specifico!)
    Nov 2013
    Audi A3 SB 170cv
    le foto che hai con i cerchi rs4(17"?) sono con le prokit?
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    Si. Se peró tu vuoi scendere di altri 2 cm puoi montare tranquillamente le sportline. Con le prokit hai il vantaggio di non avere alcun problema con dossi, marciapiedi e rampe, con le sportline si.
    Nov 2013
    Audi A3 SB 170cv
    quando ho comprato la mia avevo sotto le H&R 29260(dovrebbero essere -50), ma toccavo ovunque!
    le prokit mi sembrano invece poco più basse delle s-line di serie...
    Ultima modifica di AndreaRoma; 20-05-2014 alle 14:16
