Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: problema tachimetro
    New entry L'avatar di ..s3furious..
    Ancona (AN)
    audi s3
    Predefinito problema tachimetro
    ciao fratelli audisti,dopo aver risolto il problema motore,ecco ke ne salta fuori un altro...problema al tachimetro..ma è solo un problema sullo strumento ke segna il livello della benzina..praticamente a volte sto con mezzo serbatoio e nn importa quanta benzina ci sia,,a volte la lancetta si sposta velocemente verso l alto verso il basso,a volte mi segna pieno quando in realta sto quasi a secco,a volte sto a metà e segna pieno!bo nn ci capisce più niente..il mio mecca dice che probabile che sia il tachimetro,gli è capitato già e a dovuto cambiarlo...a voi è mai successo?cmq se mi troverò a sover sostituire sto tacho vorrei mettere quello del modello restiling visto che sulla mia o ancora quello con orologio con le lancette...qualkuno di voi a gia fatto questo tipo di modifica?è possibile almeno effettuarla?cioè intendo i cablaggi sono gli stessi?il prezzo del nuovo sapete quanto sia?ho visto questo su ebay ma non so se ci si può fidare.puòdarsi pure ke sia di qualkuno iscritto al forum..
    http://cgi.ebay.it/TACHIMETRO-AUDI-A...1%7C240%3A1318
    Rimini (RN)
    S3 8L
    come fattibilità della modifica dovresti chiedere al Audia32, lui a messo un tacho del S3 su una A3...
    hai buone possibilità....
    Audi S3 8P
    Non puoi mettere un tacho con orologio digitale... o meglio, poi preparati a fare anche altre modifiche...
    Io personalmente ho messo un tacho S3 restyling e prima avevo un pre-restyling, ma avevo sempre l'orologio digitale.
    Ti sconsiglio vivamente quel tacho.... è stato maneggiato parecchio ed ha solo i fondini dell'S3, dovrebbe essere di un A3...
    Lo vendevo io un mese fa e nessuno l'ha voluto... alla fine l'ho svenduto su ebay
    Ancona (AN)
    audi s3
    infatti si già l avevo visto in giro su ebay tempo fà.e si sa queste cose sono delicate,meglio spendere un po di più comprandolo nuovo ke prendere inculate..comuncue bisogna vedere ke tipo di modifiche tocca fare,si tratterà sicuramente di cambiare delle spine penso..non so se chiedendo al meccanico riesce a vedere sul pc se gli attacchi delle spine sono uguali..bohh proverò a chiedere...
    Audi S3 8P
    il tuo ha ill FullFis?
    Ancona (AN)
    audi s3
    oddio e ke è adesso sto fullfis?a di la verità non ho mai sentito nominare..
    Audi S3 8P
    è lo schermo al centro (FIS)....appunto completo (FULL)
    MIIIINCHIA ma che mi fai dire... solo ora noto che hai una S3 e non un A3... e ceeeerto che hai il FULLFISS!!!!
    Ancona (AN)
    audi s3
    aaaa ora o capitooo ma sto termine nn l avevo mai sentito,comuncue si ce lo,e mentre la lancetta della benza va su è giù senza motivo pure lui impazzisce....
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Non c'è da fare nessuna modifica,và solo codificato in Audi.... E quì subentrano i dolori... La maggior parte delle concessionarie effettuano il lavoro solo se il tacho l'hai preso nuovo da loro.....
    Ancona (AN)
    audi s3
    ragazzi sono riuscito a trovare il difetto..è il tachimetro da cambiare...avrei trovato questi due su ebay ma nn so se ci si può fidare...questo mi pare migliore in quanto a zero km e si può riprogrammare con i km del vecchio,e in più è revisionato..forse è di qualkuno del forum....
    http://cgi.ebay.it/tacho-contachilom...1%7C240%3A1318
    questo non saprei ma non mi convince tanto
    http://cgi.ebay.it/Audi-A3-S3-tacho-...1%7C240%3A1318
