Pagina 31 di 31 PrimaPrima ... 2122232425262728293031
Risultati da 301 a 308 di 308
Discussione: Menu verde nascosto - Funzioni e UPgrade
  1. #301
    Dec 2016
    Salerno (SA)
    Golf
    Salve a tutti avendo il cava vag 17.8 se non erro un amico con il Q3 mi ha chiesto di attivare il menu verde, ho fatto tutta la procedura attaccato il vag lanciato il programma centralina 5F funzione 10/ channel 6 da 0 A 1 solo che non mi fa salvare come posso fare ? in questo foto ho letto che e il canale 8 mi potete aiutare grazie
    Dec 2018
    Pescara (PE)
    A4 2.0 quattro 8k
    Ragazzi buongiono,non riesco ad entrare nel menu nascosto, non ho il tasto setup allego foto, volevo attivare pressione gomme invece olio giÓ Ŕ attivo20190216_102605.jpg
    Andrea e Ludovica
  4. #303
    Aug 2013
    Thanked: 69
    Napoli (NA)
    Hai il plus,devi premere i due tasti neri
  5. #304
    May 2017
    Cosenza (CS)
    audi a4 avant quattro
    Citazione Originariamente Scritto da Diver Visualizza Messaggio
    Scusate ragazzi chiedo aiuto! Mi spiego: dopo aver aggiornato i firmware fino all'ultimo, e aver attivato il Green Menu con lo script in SD, ho smanettato per attivare la visualizzazione della batteria (fin qui tutto bene) ma nel momento di fare il riavvio col tasto centrale premuto sono entrato in un menu sconosciuto in "AdressBook" e non sono certo se ho attivato o meno la funzione "OABD is cancelling active" (ora Ŕ spuntato quindi attivo).....Ora, qualcuno sa se tale voce sia da tenere spuntata o no? Cosa Ŕ OABD?
    Perdonatemi per la min###ata e grazie per l'aiuto
    Attivazione grafica sensori in dietro marcia
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
  6. #305
    New Entry L'avatar di totomax76
    Feb 2020
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI 177cv multi. advanced avant 2012
    Ragazzi scusate la domanda forse giÓ fatta da altri
    Audi a4 2.0 tdi anno 2012
    MMI 3g basic
    Ho giÓ sbloccato il men¨ verde, attivato la visualizzazione del livello carica batteria, molto utile secondo me
    Domanda???
    Cosa poss fare ancora da questo men¨, senza l utilizzo di vag o silili?
    Inviato dal mio STK-LX1 utilizzando Tapatalk
  7. #306
    Aug 2013
    Thanked: 69
    Napoli (NA)
    Nulla purtroppo,giusto cambiare logo con quello S4 le restanti vanno completate con VAG.
  8. Il seguente utente ringrazia enricopc per questo messaggio
    totomax76 (22-11-2020)
  9. #307
    Audi lover L'avatar di SM4rk
    Jun 2008
    Antartide
    A34 (INTEGRALISTA x passione)
    Bella guida... solo che alcune foto non si vedono pi¨...
    Scusate la domanda da ignorante...
    Sto per acquistare una A4 B8... come faccio a sapere se ho un 2g o un 3g?
    --------messaggio aggiornato-------
    Scusate, ho visto solo ora che c'Ŕ una discussione su come capire la versione del MMI.
    Siccome credo che il mio cavo VAG sia pi¨ vecchio del necessario (lo acquistai per la mia A3 8pa nel 2008 o2009) pensate che posso fare con OBDeleven?
    Ultima modifica di SM4rk; 07-12-2020 alle 18:41 Motivo: Trovato thread riguardante quello che chiedo
    ...La potenza Ŕ nulla senza il controllo...
    1░ Cena Marchigiana.... Io c'ero!! !! !!
  10. #308
    Jun 2008
    Antartide
    Col telefono non riesco ad editare il precedente messaggio... scusate se scrivo di nuovo sotto.
    Ho appena provato ad attivare il menu verde sul mio 3g low con obdeleven.
    La procedura automatica va in porto, ma realmente non funziona.
    Ho fatto una scansione e credo che ci sia qualche problema a livello di centralina:
    5F Sistema elettronico per l'informazione 1
    *** Descrizione sistema: B-BN-EU*****
    *** Numero software: 8T1035652F
    *** Versione software: 0108
    *** Numero Hardware: 8T1035652D
    *** Versione Hardware: H58
    *** Numero seriale: 323F 0A7581729
    *** Codifica completa: 01010001000681ED01000B0E000000030000
    *** Sottosistemi:
    ******* Descrizione sistema: DU6 Basic***
    ******* Numero software: 4L0919604*
    ******* Versione software: 0306
    ******* Versione Hardware: H43
    ******* Numero seriale: 9355FM0A1127205****
    ******* Descrizione sistema: E0380 Bedient
    ******* Numero software: 8T0919609*
    ******* Versione software: 0100
    ******* Versione Hardware: H08
    ******* Numero seriale: 00000000561565*****
    *** Codici guasto:
    ******* 03157 - Limitazione di funzione per errori di comunicazione
    *********** Sporadico
    *************** Priority:* 6
    *************** Frequency counter:* 1
    *************** Driving cycle: 162
    *************** Mileage: 239467 km
    *************** Date: 2020-12-18 19:00:35
    Forse il precedente proprietario ha combinato qualche codifica sbagliata?
