Pagina 22 di 32 PrimaPrima ... 1213141516171819202122232425262728293031 ... UltimaUltima
Risultati da 211 a 220 di 315
Discussione: Menu verde nascosto - Funzioni e UPgrade
  1. #211
    New Entry L'avatar di angeloint
    Dec 2014
    Ragusa (RG)
    A4 avant s-line
    Predefinito Ottimo
    Interessante
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Reggio Emilia (RE)
    a4 allroad
    Quindi su quelle nuove non basta premere i tasti setup+return contemporaneamente? Bisogna prima sbloccare il tutto tramite cavo VAG?
  4. #213
    Audi lover L'avatar di Roby1576
    Nov 2013
    Cagliari (CA)
    Audi A4 Avant 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da daniele.velardi Visualizza Messaggio
    Esattamente.. Se non lo attivi via vag non si può utilizzare.. Anche se poi,come già scritto, ci fai ben poco. Per attivare le mille funzioni si deve utilizzare per forza il vag..
  5. #214
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Reggio Emilia (RE)
    a4 allroad
    Non si riesce neanche ad accedere a voci del tipo update map?
  6. #215
    Audi lover L'avatar di spacepepe
    Jan 2014
    Thanked: 48
    A4 Avant B8 2.0 TDI Quattro
    si a quelle si riesce anche se non e attivato il menu verde
  7. #216
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Reggio Emilia (RE)
    a4 allroad
    Allora forse riusciamo ad inserire i poi
  8. #217
    Nov 2013
    Cagliari (CA)
    In che modo li inserisci i poi?
  9. #218
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Reggio Emilia (RE)
    a4 allroad
    Forse creando il file del db dei poi e poi cercando nel menu segreto una voce di update/import delle mappe...
  10. #219
    Nov 2013
    Cagliari (CA)
    Se riesci nell'impresa facci sapere;);)
    Feb 2015
    A4 SW
    Ragazzi una domanda.....io ho un mmi 3g con navigatore e comandi sotto alcambio ma entrando con il vag , mi collego e quando vado ad entrare nella centralina 5F .....che cosa fa?? Carica carica e poi mi dice impossibile ad entrare....
    che cosa faccio : esco dal software stacco il vag spengo la makkina e poi riprovo il tutto ma niente!!!
    Avete qualche aiuto oppure magari sono io che faccio qualcosa che nn va???
    Grazie in anticipo luigi
