Ma se vai su autoscan nell'indirizzo 5f che ti dà?
Scusate ma qualcuno sa il security access code del modulo 56-Radio? Se non lo inserisco non mi lascia salvare le modifiche effettuate in quel modulo.
Mi sapete dire se è normale che mi dia carica quasi 0% della batteria anche se è stata sostituita la settimana passata? Può essere che non rilevi in maniera appropriata la carica?
EX: Audi A4 B5 1.9 tdi 110 cv
EX: Audi A4 B6 avant 1.9 tdi 130 cv quattro
Audi A4 B8 avant 3.0 tdi Sline quattro
mmm strano e stata codificata la batteria ? avevo letto da qualche parte che anche la batteria va codificata col VAG magari dipende da quello che te la da a 0
trovato guarda QUI
Mmm guarda il lavoro lo hanno fatto in concessionaria e mi hanno tenuto l'auto un paio d'ore dicendo che dovevano anche fare la codifica dopo l'installazione. Io ho il dubbio però ch la macchina abbia un problema infatti anche con la chiave nel quadro non resta accesa piu di tre minuti, anche avendo settato lo stand by dell'mmi a 30 minuti. Qual'è il comportamento normale? A me dopo 3 minuti si spegne tutto, quadro, mmi, luci plafo....
Ora do un occhiata al link postato
Ciao,
io ho una A4 allroad 2014 con MMI 3G low, ho codificato per attivare il menu nascosto verde ma non riesco ad entrarci, ho provato:
- tenendo premuto setup+car per più di 6 secondi
- prima premo/rilascio car, premo/rilascio setup, poi alla fine tenendo premuto setup+car per più di 6 secondi
- prima premo/rilascio setup, premo/rilascio car, poi alla fine tenendo premuto setup+car per più di 6 secondi
ma niente da fare...vi lascio anche la foto della mia console tasti:
Anche io ho provato ma niente....
mi hanno detto che x MMI 3G la procedura sia diversa, mi confermate questa cosa?
Trovate tutto nella prima pagina scorrete fino a trovare
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< MMI 3G >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nascosto Menu in MMI 3G Navi più (3G):
[5F - Informazioni elettr.]
[Adaptation - 10] -> Canale 6 -> Cambia 0-1
Per entrarci schiacciare per un po' di secondi sempre CAR + SETUP
... ricordati di riavviare l'MMI dopo l'attivazione.
Ok grazie!!!
