Originariamente Scritto da
AUDI A4 2.0 TDI
Ciao a tutti ragazzi!
Apro questo 3D per far venire alla luce tutte le funzioni e gli UPgrade che si possono attivare tramite questo misterioso
menu verde nascosto.
Partiamo dalle basi: innanzitutto precisiamo che questo menu si può avere ed attivare solamente per coloro che dispongono di MMI con navigatore (quello con i tasti intorno alla leva del cambio per intenderci) e si attiva tramite cavo VAG collegato alla presa viola sopra il pedale della frizione (lo stesso che utilizza un comune elettrauto per fare una diagnosi); la procedure per attivarlo è questa:
Attivazione Menu Verde su MMI 2g Hight:
[07 - Control Head]
[Adaptation - 10] -> Channel 8
change 0 to 1
Una volta fatto questo vi basterà accendere il quadro e premere contemporaneamente i tasti CAR + SETUP e vi ritroverete di fronte a questa schermata...
Questo menu è tento bello quanto pericoloso
perchè si và ad accedere a delle funzioni delicate e se non si sà quello che si fà si rischia di fare seri danni, tipo questa voce "START BOOTLOADER" che se attivata vi resetta il vostro MMI alle origini e non sara più possibile utilizzarlo
; saranno poi necessari i 3 cd dell'MMI di mamma Audi (molto difficili da reperire) per ripristinare il tutto!
MI RACCOMANDO...
NON CLICCATE MAI SU "START BOOTLOADER"
Passiamo ora alle modifiche, queste che stò per elencare sono quello che ho scoperto io fin'ora grazie anche agli amici del forum, attivati su MMI 2g hight:
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<MMI 2G HIGHT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 - Cambiare l'immagine della macchina che appare quando si inserisce la retromarcia con grafica APS attivata:
Entrare nel menu verde e cliccare su [Diag Setting] -> [HU Codierung] -> [Karosserie] e selezionare la voce desiderata:
2 - Cambiare il logo sulla schermata iniziale dell'MMI:
Entrare nel menu verde e cliccare su [Diag Setting] -> [HU Codierung] -> [Standby-Bild] escegliere un numero da 0 a 4 a seconda del logo che si vuol far apparire:
0 - senza logo
1 - S6
2 - S5
3 - RS6
4 - S4
3 - Modificare il tempo di stand-by dell'MMI:
Entrare nel menu verde e cliccare su [MMI] -> [Setting] -> [Standby Timer] e impostare il tempo di standby desiderato
Prima questo valore era impotato sui 10 minuti e ogni volta che stavo in garage a retrofittare mi si spegneva continuamente lo stereo, però ora l'ho impostato sui 30 minuti, così già si comincia a ragionare
4 - Attivazione Livelllo olio + Stato Carica Batteria
Entrare nel menu verde e cliccare su [Diag Setting] -> [Car Menu Mask] e selezionare [Olstand] e [Battery] poi scorrete fino in basso e cliccate su "Salva Modifiche"
Uscite dal menù verde e fate un reset dell'MMI...premere assieme Setup + Manopola + Tasto Superiore Destro
In questo modo si attivano le due funzioni sopra citate.
Queste sono tutte quelle che conosco anche grazie a suggerimenti di alcuni amici sul forum, se voi ne conoscete altre...postate pure che io provvedo ad aggiornare la prima pagina
By AUDI A4 2.0 TDI
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< MMI 3G >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nascosto Menu in MMI 3G Navi più (3G):
[5F - Informazioni elettr.]
[Adaptation - 10] -> Canale 6 -> Cambia 0-1
Per entrarci schiacciare per un po' di secondi sempre
CAR + SETUP fino a che appare questa schermata
Dopo ogni cambiamento sarebbe utile resettare MMI
schiaccinado contemporaneamente i tre tasti cerchiati 123
Per eseguire le modifiche vedere il percorso scritto sulla parte alta del monitor MMI Es: (main/car/....)
splashscreen
li ho provati tutti ma si attiva solo questo
Visualizzazione batteria
illuminazione ambiente
Illuminazione piedi con l'attivazione nel menu car del controllo luminosità
[09 - Centr. Elect.]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper ->
Byte 16 -> bit 6 attiva.
Se i bit non sono visibili modificare come sotto;
(originale -> Binary 00001111 casella corrispondente [0F] )
(modifica -> Binary 01001111 casella corrispondente [4F] )
by spacepepe
