Devi attivarlo nel 5F...
Ciao ragazzi per farla breve dovrei aggiornare le mie mappe e non so da dove iniziare e neanche che mmi ho!!!!! Chi mi puo aiutare in tempi brevi???...so che sono uscite le mappe 2017
Grazie in anticipo a tutti
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Scusate ragazzi chiedo aiuto! Mi spiego: dopo aver aggiornato i firmware fino all'ultimo, e aver attivato il Green Menu con lo script in SD, ho smanettato per attivare la visualizzazione della batteria (fin qui tutto bene) ma nel momento di fare il riavvio col tasto centrale premuto sono entrato in un menu sconosciuto in "AdressBook" e non sono certo se ho attivato o meno la funzione "OABD is cancelling active" (ora è spuntato quindi attivo).....Ora, qualcuno sa se tale voce sia da tenere spuntata o no? Cosa è OABD?
Perdonatemi per la min###ata e grazie per l'aiuto
mi confermate che vale anche per l'MMI 3G Plus con nav del 2013? premetto che io ho i tasti MENU BACK CAR nella parte inferiore e i tasti argentati intorno al joystick;chiedo perchè sono entrato una volta nel menu verde un po di tempo fa (presumo con MENU + CAR) non avevo modificato niente ed ero uscito. Adesso che mi sono documentato un po sul forum volevo provare qualche modifica ma premendo i tasti MENU+CAR per un po di secondi non esce piu il famoso menu verde!! cosa sbaglio? inoltre se si resetta l'MMI con la combinazione dei tre tasti si deve usare il VAG per poterlo di nuovo vedere o le modifiche effettuate con il VAG vengono salvate?
grazie in anticipo per l'aiuto..
Il reset dell'MMI serve solo ad uscire dal menù verde,di conseguenza non devi riattivare nulla .la procedura di ingresso nel menù verde e' sempre la stessa,ricorda però che devi avere il navi su RADIO
ok allora ricapitolando tutto cio che ho letto nel forum cerco di farmi un idea su cosa fare prima e dopo..
per vedere il menu nascosto devo prima averlo abilitato con il vag;
una volta entrato nel menu posso modificare le voci all'interno di esso
le voci che vedrò nel menu devono essere prima abilitate con il vag? (nel senso che il vag non serve solo a "vedere" il menu verde)
mi spiego con un esempio: gradirei la possibilita di accensione del fendinebbia quando sterzo a dx o sx; se entro nel menu verde è non trovo niente che mi abilita cio vuol dire che devo rendere visibile questa modifica usando il vag?
chiedo venia per la mia ignoranza ma mi sto affacciando a queste modifiche per la prima volta...
Non devi chiedere assolutamente venia,siam qui per questo! Allora nel menù verde meno ci entri,MEGLIO E'! La maggior parte delle modifiche si fanno con VAG,alcune però vanno completate con il menù verde che te le fanno comparire anche nell'MMI. Per quanto riguarda i fendi in sterzata,si fa con VAG..
Se cerchi nel forum, c'è una guida con tutte le codifiche, basta che scrivi MODIFICHE VAG AUDI A4 B8..
Nel menù verde fai danni,se non sai dove mettere le mani!!
premetto che io il vag non c'e l'ho, quindi mi confermi che se sono entrato nel menu verde vuol dire che il conce aveva gia modificato/aggiunto lui delle modifiche (spero positive) con il vag?
girovangando su youtube ho trovato un video(https://www.youtube.com/watch?v=_cV1ufhDFgU) dove elenca i tipi di mmi e il mio "corrisponderebbe" al mmi 3g plus retrofit o b8.5; posso quindi usare tranquillamente le guide che ci sono sul forum?
infine visto che si parla di Vag hai consigli su come districarsi nell' acquisto? ho visto il sito ross-tech ma non ho capito cos vuol dire il kit per tre numeri vin?(lo puoi usare solo per tre auto?)
