MMI? si ho schiacciato menu il tasto in alto a destra e il cursore centrale. Questa procedura sembra che vada, dopo che rilascio i tasti lo schermo dell'MMI si spegne e riavvia.
Allora prova così: premi prima car e poi menu, fino a che non compare il menu verde. La pressione deve avvenire per almeno 5/7 secondi.
Ottimale che l'mmi si trovi in radio.
---------- Post added at 00.09.47 ---------- Previous post was at 00.07.51 ----------
Ok grazie mille giggio. Risolto. Sono andato su radio poi premuto car e poi menu.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
---------- Post added at 02.08.00 ---------- Previous post was at 00.25.33 ----------
Grazie alla tua dritta sono riuscito ad attivare:
- regolazione intensità luci vano piedi
- controllo di pressione pneumatici
come avevi scritto in un precedente post non funziona la funzione per il controllo dello stato della batteria.
riguardo a questo volevo chiederti come mai non funziona sul mmi 3g plus? io nel menu nascosto ho seguito pto per pto la procedura attivando le varie voci in carextdevicelist e carmenuoperation solo che uno volta resettato l'mmi non c'è opzione nel menu CAR.
secondo te spulciando nel menu verde e/ o nel coding delle centraline si riesce ad attivare lo stato della batteria anche su mmi 3g plus?
Inserita la discussione in rilievo nella prima pagina ragazzi
...e aggiunte al primo post...space ora puoi anche cancellarli...
Certo che stò imageshake da quando è diventato a pagamento ci ha creato non pochi problemi, a mè ora tocca ripristinare tutte le foto della mia discussione perchè son state cancellate...AAAAAAAAAAAAAAA
---------- Post added at 09.43.44 ---------- Previous post was at 09.42.35 ----------
Cosa buona e giusta...ottimo Andrè
---------- Post added at 09.49.19 ---------- Previous post was at 09.43.44 ----------
Ri-quoto...plujet se ci sei batti un colpo, dai che siamo ansiosi...
[B][SIZE=3]IL MIGLIOR DISPREZZO E' LA NON CURANZA...[/SIZE][/B]
Ciao ragazzi, ma scusate io ho mmi2g, attivato il tutto ma ho notato che non entra nella voce Vehicle è normale? ma poi alcune voci non sono in italiano
Ragazzi scusate potresre inserire il percorso di attivazioni e regolazione luci piedi dell'MMI 2g?
mi associo.....molto, ma molto interessato.....
..comunque nel ritornare proprio al discorso attivazione livello olio quando ho effettuato il cambio olio della mia piccola, mentre era sul ponte mi sono fatto un po di foto di tutto quello che poteva interessare e proprio sotto il cater motore dell'olio vi è avvitato questo sensore
guarda caso facendo una piccola ricerca in internet con il codice 03c907660g mi dice che è il sensore di livello olio del motore.....quindi se c'è il sensore si potrà anche attivare......che dite
Cristian se ci sei batti due, tre , quattro colpi
Ultima modifica di Axelt; 24-06-2014 alle 17:28
