È che ho paura di prenderne uno che poi non posso montare se non trovo la centralina adatta. Non so come muovermi... Ma vi ringrazio per i suggerimenti che mi state dando
allora, se prendi un 4 razze, per sostituire un 4 razze, problemi non ne hai, se ti preme prima il volante lo fai e via, poi puoi sistemare tutto poco per volta... comunque, se cerchi sul forum, trovi sicuramente tutte le info necessarie per evitare problemi vari, che comunque non sono molti...
magari, se cerchi sul forum trovi anche chi ha le cose da vendere...
Grazie mille. Proverò a mettermi di impegno in questa impresa ardua per le mie capacità
novara dove????
anche io sono della provincia....
Io sono di Romagnano Sesia. Magari mi puoi dare qualche dritta tu... Senza impegno logico...
Volessi mettere un modello tipo questo cosa dovrei guardare x poter ordinare la centralina adatta?Allegato 2156
prima di tutto, devi sapere che centralina hai su..... non è detto che non sia già predisposta.... nè.... magari con uan botta di c... fortuna....
o smonti la parte superiore del rivestimento volante e leggi l etichetta oppure colleghi il cavo vag e entri nella centralina di sterzo e ne leggi il codice....
il codice è composto da una sigla che inizia con 8E0XXXXXXX e una lettera finale, la lettera finale della sigla è fondamentale per determinare quale tipo di centralina ha su la tua vettura. se è F oppure S sono quelle base quindi non adatte ne a regolatore di velocità che comandi al volante..
ps, io sono a circa 10 km da te....
Ultima modifica di cadutoqua; 23-05-2014 alle 23:11
Allora non mi "abbandonare".... Appena riesco apro il rivestimento e guardo la sigla. Il volante che ho postato come ti sembra? Il 3 razze tagliato mi fa impazzirema è troppo caro x le mie tasche
bello, quanto ti hanno chiesto? per curiosità?
su ebay ne ho visti parecchi...
E infatti arriva da lì. Sui 130€... Cosa ne pensi? Posso iniziare a prenderlo? Poi si vedrà cosa prendere successivamente o aspetto?
